#1 03-08-2011 06:37:34
- cricri27
Joint de Hayon sur 4 L berline
Bonjour à tous
Je souhaite avoir l'avis de quelqun qui a déjà remplacé les joints de hayon sur sa 4 L car j'ai acheté les deux joints
à Thenay chez Melun rétro passion, et le joint du bas me pose problèmes avec les butées.
Il est beaucoup trop épais, faut t'il l'entailler au niveau des butées, ou faire autrement ?
Merci de votre aide.
03-08-2011 06:37:34
#2 05-08-2011 00:00:15
- yannou14
- Lieu : caen
Re : Joint de Hayon sur 4 L berline
Bonjour à tous
salut,as tu regarder au niveau du règlage de ta gache de hayon(au plancher de coffre)
afin de voir si tu peut ou non la reculer de quelques millimètre.
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#3 05-08-2011 10:21:36
Ce sujet m'intéressée, j'ai tous les joints à la maison et je "n'ai plus qu'à" les poser......
Je ne pense pas que le problème se situe à ce niveau là, pas sur le jeu de la gâche de la serrure.
Il y a effectivement un espace entre les butées et la face arrière du panneau de la porte.....
Est ce que le joint ne doit pas contourner par l'extérieur les butées et non passer au plus court le long du panneau ?.....
