#1 07-08-2011 15:12:25
- yudoka
- Lieu : antibes 06
07-08-2011 15:12:25
#2 07-08-2011 15:15:26
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#3 07-08-2011 17:08:40
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#4 07-08-2011 17:09:50
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#5 07-08-2011 17:16:37
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Re : [RESTO] Ma Trelle en cours de restauration: photos à suivre!!!!@+
Pour info:
C'est une Renault 4L GTL de 1968 en 6 volts
100.000 kms au compteur d'origine, ayant eu une petite restauration moteur il y a 1 an par mes soins
Coude échapement car il sort au dessus de la roue avant gauche sur ces modèles
Culbuteur avec joint
Carburateur, nettoyé, soufflé
radiateur remplacé
boite de vitesse 4 vitesses remplacée
Batterie neuve
Cosses changées
Dynamo remplcée
Filtre à essence neuf
Côté moteur c tout pour l'instant!!!!:
Système de freins complet neuf à l'avant et à l'arrière
Là on attaque la partie carrosserie et peinture à venir!!!!
Il faut savoir qu'elle est collection à l'origine!!!! vraiment magnifique pour une trelle de cette année là!!!
Slt!!! En cours de restauration!!!!!
Photos à suivre........
Merci @+
#6 07-08-2011 17:21:34
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#7 07-08-2011 17:31:56
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Première étape: le démontage des chromes et autres!!!!!:
Face avant démontage de la calandre chromée , des clignotants.....
des répétiteurs de position latéraux, des baguettes.....
à l'arrière, des feux, de l'éclairage de plaque!!!!!
La plaque sera également enlevée soigneusement pour la peinture bien sûr!!!!!
encore les baguettes ainsi que les poignées!!!!!
Les enjoliveurs de roues sont aussi otés pour pouvoir par la suite netoyer les jantes et les repeindre couleur origine!!!!!: comme la carrosserie d'ailleurs!!!!!
Bien sur!! faire des photos des feux démontés pour un remontage simple!!!
Merci @+
#8 07-08-2011 17:47:40
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Attaque de la carrosserie!!!!:
Travaux sur le capot mais pas grand chose!!!!
Côté droit: partie basse de l'aile: l'aile avant droite est changée par une neuve!!!!
Les portières sont retravaillée pour être parfaites!!!
Côté gauche beaucoup moin de travail!!! à part un gros POC qui avait perforé le montant à gauche de la lunette arrière......mais très bien rattrapé et avec de l'anti corrosion ......
Merci @+
#9 07-08-2011 17:48:40
- yudoka
- Lieu : antibes 06
à Suivre en attendant des réactions........Merci
Si je peux éventuellement donner des conseils n'hésitez pas!!!!!
Merci @+
#10 07-08-2011 19:39:13
Salut et bienvenue !!
Très belle couleur, je crois que nous avons la même !
La mienne est de 76, c'est une teinte qui attire du monde, tout ceux qui l'on vue l'aime bien.
Je suis ne train de changer le moteur de la mienne
Tu as fait tout çà en combien de temps ?
Sinon tes jantes étaient déjà quasi neuves !!
#11 07-08-2011 20:15:31
- 4l.34
Et juste une petite rectification si je peut me
Permettre. Ça ne peut pas être une gtl vu qu'elle sont sortie en 1979 ou 78
#12 07-08-2011 20:26:22
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Autant pour moi il me semble oui qu'il s'agit d'une GL et non GTL!!!!!@+
Merci @+
#13 07-08-2011 20:27:48
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Reivilo: alors la ça fait deux ans que je bosse petit à petit dessus!!!!!!!!
et pour les jantes ce sont celle d'origine qui ont été retraitée et repeinte à l'origine!!!!bye @+
Merci @+
#14 07-08-2011 20:32:44
GL ça existe ça ? Chez Peugeot oui mais pas chez Renault
#15 07-08-2011 21:39:03
- yannou14
- Lieu : caen
salut pour ton auto il s agit d une r4 export.
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#16 07-08-2011 23:40:37
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Oui il me semble que c ça!!!!!merci!!!!, j'ai vu sur le 4L mag N°13;;;;merci @+, et c vrai que je ne m'étais pas attardé sur ce détail qui ma foi a aussi son importance!!!@+
De plus avec l'année 1967 c la calandre qui a changé;;;;;!!!
Merci @+
#17 08-08-2011 11:48:54
- yudoka
- Lieu : antibes 06
A l'intérieur tout est d'origine!!!! sauf que le rétroviseur intérieur sera réinstallé sur la planche de bord!!!!!!
Dernière modification par yudoka (08-08-2011 11:51:43)
Merci @+
#18 08-08-2011 12:03:41
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Quand elle sera fini elle sera comme celle-ci!!!!!: sauf la couleur qui sera celle d'origine: un bleu gris mat et verni!!!!
4L EXPORT 1968:::::Un Best Seller!!!!!Magnifique!!!!
Mon intérieur est en sky bordeaux en très bon état: c'est une sellerie d'origine et de l'année 68!!!
Merci @+
#20 08-08-2011 20:37:50
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Bien sur!!!! Merci
de nouvelles photos ce soir!!!!@+:)
Merci @+
#21 08-08-2011 23:08:15
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#22 08-08-2011 23:10:09
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#23 08-08-2011 23:13:42
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Quekques photos de l'état du moteur!!!!!!
Et encore là je le trouve sale!!!!!
Oui je brique mon moteur.......
Je fais partie de ceux qui bichonne le coeur......!!!!!! Des 4L......
Un coup de chioffon par ci, un coup dfe chiffon par là!!!!: quelques gouttes de graisse et un peu de dépoussièrant non abrasif pour pas abimer;;;;;;;
Dernière modification par yudoka (09-08-2011 17:27:53)
Merci @+
#24 09-08-2011 15:46:24
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#25 10-08-2011 11:11:39
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#26 11-08-2011 21:50:03
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Le ponçage est en cours!!!!!!
Merci @+
#27 12-08-2011 00:13:03
et bien !! ça va claquer avec tout ça !!!
bon courage ! et vivement la suite pour voir renaitre cette magnifique teinte si rare !!
#28 12-08-2011 13:21:30
- yudoka
- Lieu : antibes 06
oui là du courage il en faut et encore elle est déjà si bien que ya pas énormément de boulot ingrat!!!! c vraiment du plaisir!!!!
Merci @+
#29 12-08-2011 19:12:31
- yudoka
- Lieu : antibes 06
aujourd'hui un peu de ponçage
J'ai démonter le pare-choc, avec le klaxon qui est fixé sur l'un des vis de fixation, et la barre de maintien du radiateur de l'autre côté!!!
Sinon ça va, mardi on lui passe l'après et jeudi prochain, ponçage complet de la carrosserie,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!
Merci @+
#30 13-08-2011 11:39:58
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Nouvel arrivage de pièces de chez MRP!!!!!
Et oui: du jonc chromé, MRP était en rupture de stock, j'ai failli attendre jusque Septembre pour en avoir mais au dernier moment;;;;;;;;;;!!!!! un arrivage surprise qui me fait plaisir!!!!
Nouvelles ampoules, même si j'en avait déjà!!!! c au cas ou!!!!
Nouveau joints de fixation des rétroviseurs extérieurs: je préfère des neufs pour ne pas abimer la nouvelle peinture!!!!
Et surtout des supers autocollants offerts généreusement par MRP!!!! ouais les gestes commerciaux ils connaissent pas trop, mais bon, pas grâve!!!!!!!!
Merci @+
#31 13-08-2011 12:01:16
- guis83
c'est assez francais de ne pas connaitre les gestes commerciaux.........
#32 13-08-2011 13:04:45
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Oui je crois que c ça en effet!!!!.............. ha ha......
Merci @+
#33 16-08-2011 10:58:44
- yudoka
- Lieu : antibes 06
Slt à tous les prochaines photos arrivent ce soir!!!!
Merci @+
#34 16-08-2011 19:24:23
- yudoka
- Lieu : antibes 06
#35 16-08-2011 23:12:26
- totone
Ca y est j'ai reçu mes bavettes 4L!!!!!!
Trop belles!!!!
J'en cherche aussi des bavettes tu les as eu ou ?
Dernière modification par totone (16-08-2011 23:13:34)
