#1 31-12-2006 15:20:18
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
remorque et permis E
bonjour à toutes et à tous.
sur un autre post, on s'est posé une question sur les plateaux.
Je disais que si l'ensemble remorque et charge dépasse 750 kg, il faut le permis E. Je n'en suis pas sûr à 100%.
Quel est le règlement en la matière?
merci et bonne année.
31-12-2006 15:20:18
#2 31-12-2006 15:57:15
- rodeo blues
Re : remorque et permis E
pas obligatoirement Manu
si le poids total en charge de ton plateau de dépasse pas le poids a vide de la voiture qui tracte tu n'as pas besoin de permis E
1) EXEMPLE : Poids total en charge du plateau : 1300 kg
poids a vide du plateau ..............: 350 kg
charge utile ..................................: 950 kg
Poids a vide de la voiture tractrice : 1500 kg = Pas de Permis E
2 )par contre poids total en charge du plateau : 2000kg
pois a vide du plateau :.................: 550kg
charge utile ....................................: 1450 kg
poids a vide de la voiture tractrice : 1500 kg = Permis E
le poids total en charge du plateau est supérieur au poids a vide de la voiture
3) exemple : si la somme du poids total en charge du plateau et du poids a vide de la voiture
depasse 3t500 : permis E
PTAC plateau 2000kg
PV VOITURE 1700 kg
total 3700 kg donc supérieur a 3t500 il faut le permis E
ce cas est assez rare il faut un gros plateau tiré par un gros 4X4
je t'ai donné mes deux exemples persos pour mes deux plateau avec les poids réels
Dernière modification par rodeo blues (31-12-2006 16:09:22)
#3 31-12-2006 16:15:37
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Il faut aussi que le poids total remorqué sois inférieur a la valeur inscrite sur la carte grise du véhicule.
4L un jour 4L toujours.
#4 31-12-2006 18:18:56
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
hé bien merci, donc il faut tracter avec une grosse bagnole plutot qu'une petite aussi. puissance moteur mise à part?
#5 31-12-2006 18:45:57
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
En gros : plus la voiture est lourde et plus tu as le droit de tirer lourd sans permis E .
#6 31-12-2006 20:50:59
- matth
Amoureux de la Renault 4 depuis tout petit , cette voiture sera toujour dans mon coeur ...
sans dépasser 3.5t
Et un petit 1,4l TS dans ma titine !!!
#7 31-12-2006 22:05:53
- Benr41123
- Lieu : ORCHIES
Je confirme les dires de rodeo blues ayant passé ce permis il n'y a pas si longtemps.
Mais une image (un lien) valant mieux que les mots ...
http://www.code-route.com/remorque.htm
