#1 03-09-2011 15:38:44
- poisson
- Lieu : Bordeaux 33
poser son parbrise tout seul en 15 minutes
matériel : 2 ventouses à vitre de chez leroy merlin (7,90x2) + 2 sandows de mobylette + 1 pinceau + une cordelette + un pot de pâte de vaseline.
préparation : 14 mn
graisser la gorge du joint qui vient épouser la carrosserie ainsi que le bord de cette dernière.
installer la ficelle (assez grosse) dedans en laissant une boucle de chaque côté au milieu, sauf en bas où viennent se croiser les deux brins.
poser les ventouses à l'intérieur de la vitre au quart à gauche et à droite et à mi-hauteru.
prendre les poignées des ventouses dans les sandows que l'on accroche aux attaches de ceinture. Il faut que le parebrise soit souplement et fermement tenu.
tirer doucement sur la ficelle. le parebrise est en place en 1 minute
l'avantage de ma méthode c'est que l'on peut ajuster de l'intérieur et très précisément la position du parebrise pendant la manoeuvre grâce aux poignées des ventouses (elles tiennent 40 kg)
Tout le monde doit connaître cette technique. Mais je suis content de croire encore quelques minutes que je l'ai inventée. Ce sont de petit plaisirs.
Amicalement à tous
(Je pourrais mettre une image mais ma saleté de provider internet (alice) plante de façon alé&atoire, surtout quand je poste des images)
Et pourtant elle tourne...
03-09-2011 15:38:44
#2 03-09-2011 15:39:59
- poisson
#3 03-09-2011 15:46:36
- valenzo
- Lieu : Alsace
Re : poser son parbrise tout seul en 15 minutes
hum... je veux pas faire le chiant mais... seul, avec un outil pour démonter un disque de disqueuse, j'y arrive en 10mn, sans aucune graisse et avec un joint neuf après plusieurs manips, on y arrive meme à mains nues, mais il faut des grosses paluches !
sinon la technique de la ficelle est effectivement très bonne quand on a pas encore le "coup de main" ! petite précision peut etre pour les novices? il faut tirer la ficelle de l'intérieur et DELICATEMENT sinon on arrache le joint et/ou la ficelle
exemple ici (les deux gugus remplacent les ventouses)
Dernière modification par valenzo (03-09-2011 15:48:54)
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#4 03-09-2011 15:48:44
Là, Poisson, je dis "châpeau bas" !!!
Apparemment, je ne fais pas parti du lot de "Tout l'monde"
Cela fait deux mois (au moins)
que j'ai un pare-brise à installer, et, je renâcle...
J'ai le pare-brise, le joint tout neuf, le copain, ....
Il ne s'agit pas d'une Trel', mais d'un p'tit utilitaire Renault,
dont le pare-brise doit se poser par l'intérieur (relatif à la forme du joint)
Le truc des ventouses et des sandows, ça doit pouvoir s'adapter...
Dernière modification par Jeffy2 (03-09-2011 15:49:47)
#5 03-09-2011 15:51:40
- valenzo
- Lieu : Alsace
Jeffy, le pare brise s'applique depuis l'extérieur, et attention au joint neuf, il faut le mettre dans le bon sens (oui, mauvaise expérience... )
comme l'a expliqué Poisson, les ventouses sont attachées aux ceintures pour tirer le pare brise, donc il faut bien le mettre à l'extérieur d'abord
ex-F6
AMIS4L18
#6 03-09-2011 15:54:32
#7 03-09-2011 16:01:36
- poisson
Merci Valenzo pour tes deux précisions. Par ailleurs ma technique vise justement à se débrouiller rapidement quand on débute (ce qui est mon cas) et que l'on ne dispose pas de "deux gugus" sous la main... Je ne l'avais jamais fait avant et mon parebrise est posé. Ce qui est l'essentiel :-)
#8 03-09-2011 16:02:55
- poisson
Pas de Leroy Merlin à Perpignan Jeffy ? Je suis en région parisienne...
#9 03-09-2011 16:10:00
- valenzo
- Lieu : Alsace
de rien mais tu as raison, au début c'est la méga galère !! mieux vaut tester la ficelle. Jeffy, sinon tu peux remplacer les ventouses par un ou deux potes, mais ça annihile la partie "tout seul" du topic
ex-F6
AMIS4L18
#10 03-09-2011 16:11:29
Si, bien sûr, Route d'Espagne, et un Casto...
Pi' un aut' à Claira, juste à côté de Perpignan !
#11 03-09-2011 16:11:41
- poisson
j'insiste sur l'intérêt de la ventouse. La personne qui tire la ficelle de l'intérieur est la seule à voir l'avancée du joint sur la carrosserie et le centrage du parebrise. En agissant sur la ventouse elle peut corriger le tir avec force et souplesse. Ce qui est plus simple que d'essayer de communiquer à travers la vitre avec les deux complices... :-)
#12 03-09-2011 16:16:44
Ça, c'est sûr !
Pi' les ventouses, ça consomme moins de Grotenbourg...
Si j'm'y mets tout seul, avec un pack de Grotenbourg,
la mission sera-t-elle toujours considérée comme agent seul ?
#13 03-09-2011 16:22:36
- poisson
Avec un Pack de Grotenbourg tu risques de voir assez vite plusieurs parebrises et plusieurs voitures... La tâche se complique :-)
#14 03-09-2011 16:28:09
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
valenzo a écrit :...(les deux gugus remplacent les ventouses)
Dis,quand t'as fini, euh...
tes deux ventouses, tu m'les prêtes !
Comment tu me les prêtes tes 2 tentouses !
Blague à part, c'est exactement comme cela que procèdent les carrossiers. !
Tu sécurise le pare brise avec une ventouse ce qui permet la manipulation et tu utilise un cordeau spécial ou une ficelle (j'ai même utilisé du fil électrique) pour tirer sur le joint !
Un peu de lubrifiant sur la partie intérieur du joint facilite en effet la pose, il faux aussi bien tirer vers la partie centrale du pare brise !
Les ceintures en revanche ne sont pas indispensables car de lintérieur tu tires sur ta tantouse et sur la corde de lautre main !
Félicitation quand même pour ta méthode qui a était réfléchis et qui ton permis de placer ton pare brise !
Alain-bedo
#15 03-09-2011 16:29:28
#16 03-09-2011 16:34:35
- poisson
Merci Alain pour les encouragements :-)
#17 04-11-2011 23:07:12
- Trenault2
Bonjour Poisson,
Dis t'avais eu à remettre un jonc chromé ??? parce que moi je dois changer le joint avant et arrière et franchement et je peine sur la pose de ce jonc....
J'ai pas eu de soucis à déposer les 2 vitrages et à poser le nouveau joint sur les vitres, mais j'ai lu un peu partout qu'il était plus facile de remettre ce jonc avant de reposer la vitre...J'ai passé plus d'une heure à essayer mais j'arrive à rien et j'ai peur d'abimer le nouveau joint....
Merci de ta réponse.
#18 04-11-2011 23:20:45
- neo57
- Lieu : moselle
http://s1.postimage.org/2oybk0kzo/gif_msn_27.gif
La Grotenbourg, c'est pour après,
une fois la mission effectuée, ... avec succès !!!
Tu me diras quand? Pas que je meure de soif avant......si j dois trinquer avec toi....
#19 05-11-2011 00:04:21
- r2106
Bonjour Poisson,
voici l'outil pour reposer le jonc après repose du joint de vitre sur la voiture http://www.opuscar.fr/austin-mini/images/TOOL02_g.jpg
#20 06-11-2011 12:16:54
- poisson
excuse-moi, Trenault, j'étais en déplacement.... J'avais installé le jonc avant de poser le pare-brise.
cordialement
#21 06-11-2011 12:19:17
- poisson
Les sandows fixées entre les ventouses et les attaches de ceintures, c'est juste un confort pour maintenir le pare-brise dans le bon centrage avant d'actionner la ficelle.
#22 22-11-2011 19:52:54
- Trenault2
cordialement
Bon j'ai essayé plusieurs techniques et celle qui marche le mieux c'est celle avec les mains !!! en 10 mns le jonc etait en place et le resultat est super.
Maintenant je vais appliquer la methode de Poisson pour remettre le parebrise en place tout seul.
Pour l'arrière je viens de recevoir le joint de melun retro passion, mais il est tellement de mauvaise qualité que je les ai appelé et que je dois leur retourner... grrr je vais perdre encore au moins 2 semaines sur ce coup là....
En tout cas merci à ce forum sans qui je n'aurais même pas entrepris de faire ca tout seul !!!! les explications sont ultra-claires !!! on sent qu'ici y en a qui touche !!!! merci encore !!!
#23 23-11-2011 08:18:59
- poisson
Tu me dis si cela a marché?
cdlt
#24 23-11-2011 08:34:39
- thp
Je me souviens sur une R5 d'une technique avec les pieds (chaussure bien propre) bien à plat de l'interieur en poussant bien fort mais progressivement le par brise sortais tout seul. Pour le replacer de l'extérieur avec le joint déjà en place le tout en env 10 mm. Peut être différent sur 4L ?
R4elle
#25 25-11-2011 16:02:03
- Trenault2
cdlt
je te dirais ;-)
#26 29-11-2011 19:41:25
- Trenault2
Bon bah tout seul j'ai pas reussi... en fait j'ai 2 petites ventouses et je me suis rendu compte que c'était pas assez...
ca rentre bien au debut mais après mon parebrise part du coté opposé à mon avancé, donc à la fin plus possible de continuer car le parebrise n'est plus centré.. bref ca va pas.
Donc je vais racheter 2 grosses ventouses et je garderais une petite que je deplacerais en même temps que ca avance. en plus je prevois une aide exterieure qui appuiera sur le parebrise coté extérieur pour que rien ne bouge....
Je croise les doigts et je vous dis quoi dès que c'est fait.
#27 29-11-2011 21:49:25
- poisson
si tu as une grosse ventouse tu tiens et tu guides le pare brise.
#28 30-11-2011 09:18:44
- poisson
et les sandows le maintiennt dans l axe.
#29 10-05-2012 16:43:16
- Trenault2
Bon mardi c'était férié et ca m'a trop "chauffé" que ma trelle soit sans parebrise avant et arrière depuis 6 mois !!!
Bref, j'ai acheté 2 belles grosses ventouses et j'ai mis ma femme et ma fille à l'exterieur pour pousser avec les mains à plat de chaque coté.
moi à l'interieur j'avais les 2 ventouses pour tirer au fur et a mesure.
Bah ca a été tout seul, en 10 mn j'avais posé l'avant et j'ai même poser l'arrière tout seul.
Bref en 20-25mn max tout était réglé.....
Pff tant de temps à hésiter pour ca alors que franchement c'était facile.......
Suis content car j'ai appris un truc qui parait compliqué et qui demande juste de reflechir et de se lancer....
Voila c'est tout
#30 10-05-2012 19:00:13
- nicotine
bravo ! ,
un jour viendra mon tour
#31 02-06-2012 18:30:57
- poisson
Yes!
#32 04-06-2012 11:12:00
- neo57
- Lieu : moselle
Woily, woila !
Le pare brise a été mis en place, avec le copain, sans ventouses et sans Grotembourg !!!
Vu la forme du joint, et les conseils des copains possesseurs du même genre de véhicule,
le pare brise a été mis en place par l'intérieur, après dépose du volant.
Il a fallu plus de temps, pour déposer l'ancien pare brise après découpage du vieux joint.
Après nettoyage du cadre, "dérouillage", traitement,
la mise en place du nouveau "carreau" a nécessité un peu plus de quinze minutes !
La question toujours en suspend, est-il nécessaire ou pas, de mettre de la pâte à joint pour parfaire l'étanchéité du pare brise ???...
La mission de pose n'a pas été homologuée par les collègues, pour cause d'absence de Grotenbourg !!!
Le Jeffy
#33 04-06-2012 11:52:31
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
De la pâte à joint? certainement pas, si ton caoutchouc est en bonne santé et que la tôle de l'entourage ne ressemble pas à de la dentelle tu n'a aucun souci détanchéité.
#34 04-06-2012 12:54:07
Slt et la vaseline que lont trouve en sex-shops ca marche aussi ca dois couter moins cher non??
4 Love for ever
www.les-4l-du-sud-ouest.forumactif.pro/
#35 04-06-2012 15:01:29
- poisson
c est de la pâte de vaseline. disponible uniquement dans les haras.
