#1 26-09-2011 13:12:26
- tomate
decouper proprement la tole
Bonjour a tous
Afin de poursuivre la renovation de ma f4, j'attaque les parties de la caisse perforée par la rouille.
Je voudrai savoir quel est le bon outil pour decouper proprement et facilement les morceaux de tole trop fortement abimées?
La bonne vieille disqueuse est bien mais c'est un peu sauvage, pas assez precis et pas propre du tout.
J'ai vu sur des viseo, des disques a tronçonner tres fin sur des meuleuses pneumatique, mais rien trouvé de correcte.
La DREMEL pourrait faire l'affaire, mais je vais passer trop de mini disques.
Votre avis sur la question?
26-09-2011 13:12:26
#2 26-09-2011 13:15:53
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : decouper proprement la tole
Tu l'as dit toi même, la disqueuse.
Voilà comment je procède. je trace ma découpe, je découpe grossièrement, puis avec un disque à ébarber, j'ajuste ma découpe et je retire les bavures à la lime. Attention, les bavures coupent, et ça rentre vite et facilement dans les doigts.
Il y a aussi la pince à tôle, mais c'est plus facile sur une tôle que tu peux manipuler, pour faire la pièce de réparation par exemple.
Et il faut toujours faire la pièce de réparation APRES avoir découpé la caisse pour ajuster la pièce à la caisse et non pas l'inverse.
#3 26-09-2011 13:55:06
- tomate
Les principales decoupes que j'ai a faire sont au niveau des passages de roues AR. Ce qui n'est pas super accessible avec la pince a tole....
#4 26-09-2011 19:56:38
Il y a plusieurs sortes de diques à tronçonner(surtout ne pas prendre ceux pour meuler ) Ils sont très fins et très solides et ne laissent pas de grosses bavures.Il y a aussi des scies sauteuse avec la lame qui va bien,et des scies sabre avec toutes sortes de lames aussi .C'est tout ce que je connais.
Attends des réponses pour voir si ils y en a qui font autrement.
#5 26-09-2011 21:01:19
- basch45
- Lieu : 45160 Olivet
en ce qqui me concerne j'aurais les memes methodes que Patduc, après le chalumeau decoupeur?
4L d'un jour, 4L toujours!
#6 27-09-2011 21:02:36
Pour ma part, j'utilise la scie sabre ou la scie sauteuse. Dans les endroits ou ces outils ne peuvent plus accéder, je me suis fait un manche plus une lame de scie sauteuse emboité dedans, pour terminer le travail. De cette manière, j'ai des coupes nets et sans bavure.
#7 27-09-2011 22:50:40
- danylanglois
pour moi c'est une disqueuse pneumatique c'est un peu plus gros qu'une dremel et surtout plus maniable qu'une electrique
#8 27-09-2011 23:06:30
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
bonsoir
l'idéal pour moi comme le dit micka : disqueuse, sa procedure est bonne et testée donc a suivre !!
pour les non habitués au maniement disques dia 115 x 1,6mm pour acier, avec un peu d'entrainement c'est precis a moins d'un mm
ATTENTION portez de bonnes lunettes de protection
#9 27-09-2011 23:08:54
- colibri
bonsoir le cordon decoupeur c'est pratique rapide mais pas du tout precis !!:lol::lol:
#10 28-09-2011 12:05:05
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Des outils pneumatiques, comme les "vrais" carrossiers, mon rêve ! En attendant je me contente de la meuleuse électrique en 125, faute de mieux...
#11 28-09-2011 12:26:13
Il y a aussi la grignoteuse pneumatique...
L'avantage, plutôt, les avantages ;
- pas d'effort de manipulation,
- précis,
- pas d'étincelles,
- pas de chauffe de métal,
Le négatif, comme toujours, est que l'outil ne doit pas "donné" !
Sinon, personnel'ment, scie sauteuse, et majoritairement la disqueuse.
#12 28-09-2011 13:34:08
- Christian bigood
sinon, l'ouvre-boite...........ok, je sort!!!!!!!!!!!
#13 28-09-2011 19:10:26
- colibri
bonsoir pourquoi pas ?? a l'armée (pour ceux qui ont fait leur service ) on ouvrait les boites de ""singe "" avec la bayonnette de notre 49/56 .. elle servait aussi de décapsuleur !!! "" the good hold days ""
#14 29-09-2011 07:23:45
- 2009pouch
- Lieu : region dunkerquoise
il exixte de disques pour meuleuse pour couper de l inox
en 125 de 1mm d epaisseur
coupe parfaite
tres peu de resistance pendant la coupe dut a l epaisseur du disque
mais si la meule est de travers ou si on tremble le disque casse
#15 29-09-2011 08:08:50
- danylanglois
danylanglois a écrit :pour moi c'est une disqueuse pneumatique c'est un peu plus gros qu'une dremel et surtout plus maniable qu'une electrique
je travaille dans un garage donc j'ai dut materiel a disposition
mais quand on est soigneux tout fait l'affaire suffit juste de s'adapté
Dernière modification par danylanglois (29-09-2011 08:10:01)
#16 29-09-2011 22:37:32
- Christophe
- Lieu : BIVER (13)
WOUHOU! la disqueuse sans protection OH YEAAAAHHHH!!!
Gamble with your life!
sinon, il y a aussi la grignoteuse à main, style EDMA pour citer la marque
#17 30-09-2011 21:52:12
Snoopy ,sur ta photo tu montres exactement ce qu'il ne faut pas faire .Tu sais 2 mains en bon état ,ca n'a pas de prix. Alors stp ,remets vite les protections de ta disqueuse
#18 30-09-2011 22:24:40
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Et mets des gants !
Alain-bedo
#19 01-10-2011 21:39:05
- Christian bigood
Christian bigood a écrit :sinon, l'ouvre-boite...........ok, je sort!!!!!!!!!!!
je confirme!!!!!!!
#20 01-10-2011 21:51:15
- jmmy
coupe parfaite
+1000 avec toi
#21 01-10-2011 23:50:27
- colibri
2009pouch a écrit :il exixte de disques pour meuleuse pour couper de l inox
coupe parfaite
mais si la meule est de travers ou si on tremble le disque casse+1000 avec toi
les disques font soit 115 x 1,6 soit 125 x 1,6 mais les disques aciers coupes tres bien et cassent aussi mais plus par fausse manoeuvre que par fragilité
et je reprend ce qu'on dit Alain et Patduc protecteur OBLIGATOIRE gants et lunettes aussi ....
Si on ne se sent pas a l'aise avec une meuleuse prenez une scie sauteuse ... a 11 000 t/mn une erreur peut faire de gros dégats !!
