#1 08-10-2011 10:17:55
tiston
Lieu : La Rochelle - 17
[RECH] Partie armature dossier siège AVT Savane
j'ai récemment fait l'acquisition d'un intérieur complet de savane.
Un morceau d'armature du dossier d'un des sièges est cassé et après un coup de fil à Renault, les pièces en questions ne sont plus commercialisées.
Ces pièces permettent le ressort du dossier et le coté concerné est à droite lorsque l'on s'assoit.
C'est assez difficile d'être clair pour décrire ce que je recherche, donc les photos parleront d'elles mêmes :
Il manque sur ces photos un "crochet" cassé se fixant en bas des tubes métaliques du siège. Il est tombé je ne sais où.
Je fais donc appel à vos caverne d'Alibaba !!! big_smile
Et je vous remercie d'avance
#2 09-10-2011 22:10:03
yannou14
Lieu : caen
Re : [RECH] Partie armature dossier siège AVT Savane
http://dl.dropbox.com/u/19250623/Pi%C3% … ture.1.JPG http://dl.dropbox.com/u/19250623/Pi%C3% … ture.2.JPG
aie aie aie c est je crois que c est la maladie de beaucoup de sièges de trelles
#3 09-10-2011 23:47:35
Yoperso
Lieu : Quimper/Rennes/Paris
Il m'est arrivé la même chose sur deux 4L... et je n'ai pas de pièces de rechange pour ça.
#4 10-10-2011 08:02:04
tiston
Merci pour votre compassion.
J'aimerais tout de même réussir à trouver ce morceau d'armature. Si je comprends bien il va falloir s'armer de patience.
A ceux qui ont rencontré ce problème : comment l'avez-vous résolu ?
Croyez-vous qu'il soit possible de fabriquer soi même cette pièce ?
Où peux t-on trouver ce type de fil d'acier très dur ?
Aller je suis certain qu'il y en a qui ont ça ou qui ont été très ingénieux.
#5 11-10-2011 12:01:23
tiston
Bon après mettre creusé un peu la tête, j'ai décidé de refaire moi-même la pièce.
Apparemment il est difficile de démonter celle-ci d'un autre siège sans la briser. Merci d'ailleurs à Benoît  (le vendeur sur lbc dans le 59) qui a essayé de me la fournir.
Du coup je me suis renseigné et j'ai trouvé le fil d'acier (autrement appelé "corde à piano") dans des boutiques de modélisme. Elles se vendent en diamètre 2mm pour une longueur d'un mètre pour moins de 2€. Le matériau est de l'acier trempé, donc j'espère pas trop fragile et pas difficile à travailler.
Je devrais faire ça la semaine prochaine, je vous tiens au courant pour ceux qui ont également rencontrés ce souci.
Dernière modification par tiston (11-10-2011 12:18:12)
#6 12-10-2011 20:33:58
tiston
Salut à tous,
c'est bon c'est réparé. Et ce pour la modique somme de 2€ !!!
J'ai donc comme prévu refait la pièce moi même à l'aide de deux pinces et une scie à métaux, faute de mieux. Il doit être possible avec des outils vraiment adaptés de faire encore bien plus précis.
La corde à piano de 2mm, c'est assez raide, impossible à couper avec une pince coupante obligé de prendre la scie. Le pliage se fait sans problème; la seule difficulté est de conserver les axes de pliage.
voici quelques photos pour se rendre compte du résultat avant montage :
donc voilà, si un modo veut bien clôturer le topic ou alors si cela peut rendre service le déplacer dans la section adapté ce serait sympa.
#7 15-10-2011 22:29:02
yannou14
Lieu : caen
merci pour l astuce wink
#8 18-10-2011 12:25:39
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Je viens d'en démonter un sur un siège HS.
Tu n'en a plus besoin, je le garde en spare dans mes pièces de rechange. Si un jour, ça doit intérésser quelqu'un.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
