#1 20-10-2011 19:01:19
- tl70
- Lieu : La Haute-Saône.
Conseils pour démonter vitre et pare brise
Bonjour auriez vous des petits conseils ou astuce pour démonter le pare brise bien entendu sans le casser ça je peux le faire tout seul . Merci .
20-10-2011 19:01:19
#2 20-10-2011 20:07:44
- valenzo
- Lieu : Alsace
Re : Conseils pour démonter vitre et pare brise
avec tes doigts ! ou, si tu n'es pas à l'aise avec tes doigts, avec un fer-plat (genre l'outil pour démonter les disques d'une disqueuse).
sors le PB par l'avant de la voiture, tout en poussant depuis l'intérieur en meme temps que tu aides le joint à quitter le métal avec tes doigts. ça se fait seul si t'as des mains assez fortes
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#3 20-10-2011 21:01:23
- francky35
- Lieu : Rennes
J'ai procédé ainsi:
décollage du joint (ext et intérieur), lentement, du bout des doigts, un chiffon huilé pour parfaire le tour.
Démontage de la clef de parebrise. c'est la partie métalique situé a l'extérieur, partie basse du joint.
Dépose du jonc.
Et là, c'est le bonheur, le pare brise vient presque tout seul!
En revanche, pour le remontage.... ben je n'y suis pas encore! lol
J'avais testé sur une R11 il y a .... longtemps, avec de la grosse ficelle a vache (diam 5mm), çà c'était fait tout seul.
Bon courage
#4 20-10-2011 21:11:13
- valenzo
- Lieu : Alsace
la ficelle marche bien, mais sur une R4, y'en a meme pas besoin, il suffit de faire la meme procédure mais à l'envers
ex-F6
AMIS4L18
#5 20-10-2011 22:46:27
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Attention il n'est pas nécessaire de retirer la clef extérieur pour enlever le pare brise car après bonjour pour le remonter !
Pour le retirer il suffit de relever la lèvre intérieur a l'aide de tournevis plat ou de démonte pneu pour vélo !
Pour remonter le pare brise utilise une cordelette a défaut de loutil spécial que tu introduit dans la fente du joint, tu applique le pare brise contre la languette tôle et tu tire doucement en faisant appui sur la glace, si le joint est sec lubrifie le un peu.
Alain-bedo
#6 21-10-2011 21:28:07
allez hop un grand classique : http://wirehead.over-blog.com/article-6962173.html
#7 28-10-2011 18:59:05
- R12Gorde
Pour ma part, sur la R12, j'ai pratiqué avec un fil électrique souple de 2.5 mm.
Mise en place du joint sur le pare brise, ensuite le fil électrique.
La personne à l'extérieur appuie, celle à l'intérieur tient un bout du fil et tire sur l'autre extrémité, ça rentre tout seul.
Pour le démontage, 2 tournevis plat ont suffit.
Quand ça veut fonctionner, ça fonctionne.
Quand ça ne veut pas, plus rien ne va.
#8 30-10-2011 08:06:25
Oh, jolie, la Renault 12, on dirait une Gordini !
