#1 23-10-2011 19:09:47
- Feed
- Lieu : Sablons Isère
Repartir de zero pour régler la hauteur de caisse avant
Comme expliqué dans mes pécédent posts, je me suis attelé à la rénovation d'une 4l
J'ai une trelle bleue qui me sert de "banque d'organes" pour mettre sur ma trelle blanche
J'ai donc récuperé l'ensemble du train avant de la bleue pour mettre sur la blanche.
Donc quand j'ai démonté les barres de torsion de la blanche j'ai rien reperé car je ne réutilise ni les barres ne les triangles
C'est quand j'ai démonté les barres de torsion que j'ai tout bien reperer (sur le palier et sur le triangle)
Je précise que les barres de torsion de la bleue avait déja été démonté par mon collègue (l'ancien proprio)
Je viens de finir de tout remonter mais je trouve ma trelle haute de l'avant.
Donc je regarde sur le forum et sur d'autre site ainsi que sur la RTA pour me renseigner mais je me heurte à plusieurs problèmes :
- le schéma de la prise des hauteur de caisse de la RTA demande de prendre un cote sous le longeron moteur et à l'axe des roues
et de soustraire une cote par rapport à l'autre (jusque la j'ai compris la théorie)
Mais en pratique : comment on fait pour prendre ces cotes (surtout l'axe des roue ?)
- pourquoi on n'indique pas simplement une hauteur sous caisse (par exemple le longeron moteur par rapport au sol ?)
Pour info j'ai pris ma hauteur sous caisse (je joints la photo ) au niveau du longeron au début de la tole qui tient le silent bloc du tirant
je trouve 250mm
Quelqu'un pourrait me communiquer une hauteur référence (comme je l'ai prise ) ?
Si je suis ammené à la rebaisser, à combien correspond un décalage d'un cran ? décaler un cran coté triangle ou coté palier conduit au même résultat ?
De combien peut on surelever l'avant sans risquer de nuire à la fiabilité des cardans et des rotules ?
Pour finir, j'ai vu qu'il fallait rouler un peu pour prendre cette hauteur donc avant de tout refaire je vais rouler (c'est pas encore pour demain j'ai tous les réglages moteurs à faire et aussi les freins !)
Voila c'est un peu long mais j'avoue que je viens de finir de tout remonter , ca ma prit mon dimanche (après le rugby bien sur) et ca m'agace si j'ai merdé quelque part
23-10-2011 19:09:47
#2 23-10-2011 19:20:36
Re : Repartir de zero pour régler la hauteur de caisse avant
train avant pendant ou au repos, tu ne peux pas te tromper je crois, la pièce que tu visse dans ta traverse des sièges avant, tu ne peux pas la mettre dans la position le plus près du chassis, c'est celle juste avant l'origine
c'est pas facile à expliquer, mais pour mettre cette pièces, tu ne doit pas forcer en torsion, le bout de la pièce est à un bon cm du chassis
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 23-10-2011 19:20:54
Référence, je ne sais pas, ...
Mais sur la mienne, hauteur prise au niveau de l'emplacement d'appui du cric,
je trouve 25/26 cm. à l'avant.
#4 23-10-2011 20:25:09
- Feed
Merci le Jeffy, ca confirme ce que je pensais, je viens de mesurer au niveau de l'emplacement du cric (en bas du feuillard) j'ai 29 cm
Elle est plus haute de 3cm
Je verrais une fois que j'aurai roulé un peu si elle descends un peu
#5 23-10-2011 20:32:31
- Feed
Bebel, j'ai bien compris, je n'ai presque pas mis la pièce en tension (j'avais garder les repères que j'avais mis )
Je pense que l'idéal se serait de prendre une cote du triangle inferieur au sol au moment de mettre la barre de torsion.
#6 23-10-2011 20:53:41
Hauteur idéale pour moi.
Là c'est un peu haut car en accélération tes cardans vont prendre. A oins d'accélerer vraiment doucement et de ne jamais braquer à fond.
#7 24-10-2011 18:07:27
- Feed
J'ai eu la confirmation de mon pote qui m'a vendu sa trelle :
quand il a remonté les barres il a modifié le réglages de 2 ou 3 dents (il ne se rappelle plus celà fait presque 15 ans ! )
Donc je me suis pas gourré dans mes repères (ouf je suis pas si con que çà ! ) mais il faut tout que je me tape le démontage pour la redescendre à une hauteur "normale"
D'après vous, pour descendre de 3cm je fais 2 ou 3 dents (voir 4 si il faut) je demande avant au cas ou car j'aime bien la mécanique mais faire trois fois la même chose ca devient soulant !
#8 24-10-2011 18:10:53
- Feed
J'ai bien aimé la phrase de Reivilo, accélérer doucement avec ma trelle celà consiste à presque reculer
