#1 06-11-2011 14:46:43
- pierre35
voyant chauffe alllumé, moteur froid
bonjour à tous,
Hier matin en bricolant sur la 4L, je la démarre pour la sortir du garage et mon voyant de surchauffe reste allumé (je m'affole pas, la voiture à fait 5m et elle est pas chaude), la sonde doit être HS mais c'est laquelle ?
voyant allumé
est-ce cette sonde la qui allume le voyant ?
Bon aprem
06-11-2011 14:46:43
#2 06-11-2011 15:46:03
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Re : voyant chauffe alllumé, moteur froid
Si elle est sous la vis de purge de LDR de la petite durite du chauffage qui sort du tablier c'est elle ! C'est mon repère car quand on purge le LDR cette sonde prend souvent mal quand elle reçoit le liquide bouillant. Il y a un moyen de tester cette sonde (fais une recherche).
Bon courage.
Dernière modification par Laure B (06-11-2011 15:47:02)
#3 06-11-2011 18:24:14
- neo57
- Lieu : moselle
Debranche la.cosse,et le voyant devrait s eteindre
#4 06-11-2011 19:14:23
Mais là, rien que le fait de la tenir dans la main, ....
le témoin de surchauffe devrait être éteint...
