#1 10-11-2011 10:30:48
Vérin à gaz sur porte arrière de F4
Une idée, dont je ne suis pas l'inventeur,
mais que je viens de mettre en pratique,
et dont je tiens à faire participer les amis possesseurs de Trel' f4 & f6...
Cela me vient d'un pêcheur, qui aimait à s'assoir à l'arrière de sa Trel'f4,
tout en regardant le bouchon de sa cane à pêche s'en allait au fil de l'eau...
Et un jour, n'en a eu assez d'avoir la porte rabattu sur les jambes, par le vent.
Et, c'est là qu'il a eu l'idée d'installer un vérin de hayon sur sa porte...
Dernière modification par Jeffy2 (10-11-2011 10:31:52)
10-11-2011 10:30:48
#2 10-11-2011 11:11:29
- rachel
Re : Vérin à gaz sur porte arrière de F4
cool!
Roule ENFIN en 4L!!!
#3 10-11-2011 11:22:05
Suis en train de réfléchir pour faire la même chose,
sur les portières (rapport à mon épouse, qui trouve mal aisée, le manque de retenue de la portière).
#4 10-11-2011 11:44:34
- thp
C'est puissant un vérin comment gérer le port à faux avec le bas au risque de voiler la porte ? Autrement bonne idée.
Pour les portières possibles d'installer des charnières de R5 ?
R4elle
#5 10-11-2011 14:00:52
- heraultrellus
- Lieu : (34)
très belle astuce bien pratique, pour thp, en fait si tu regardes bien comment est positionner le verin, tu remarqueras qu'il a un angle négatif par rapport au bras amovible, il est quasiment nul donc l'effort est faible sur la porte, c'est comme si tu prenais un casse noisette, ou un coupe branche, tout l'effort est concentré par l'amplitude du bras, c'est le même cas pour la portière, moi j'aimerai étudier cet astuce sur mon capot une fois souder les ailes
#6 10-11-2011 14:03:10
- pacifique71
- Lieu : 71 ET 33 de coeur
super idee j en n ai deja essayer sans confort ou trop aou pas asser de puissance,
tu a pris quel type de verin ?
d avance merci
PAS D ABS PAS D AIR BAG MOI AUSSI JE MEURS COMME UN HOMME
#7 10-11-2011 15:33:30
- frasseto
- Lieu : Corse du Sud
Belle réalisation !!! Je pense faire la meme chose pour le girafon de la F6 avec un verin de capot avant de 406.
#8 10-11-2011 19:23:54
Je ne saurais dire quel modèle de vérin, j'ai utilisé,
le "pêcheur" me l'a laissé quand je lui ai ach'té la porte arrière...
Impossible de lire la référence, n'était de rouge peinturluré !
Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien à craindre, au niveau puissance, la porte peut rester entre-ouverte, mais quand elle se trouve ouverte complétement, on sent bien la résistance du vérin à la manuvre de fermeture.
Merci de vos compliments !
Pour les portières, je pense mettre des vérins de hayon de Smart,
qui sont, eux, relativement petits, une trentaine de centimètres.
Dernière modification par Jeffy2 (10-11-2011 19:25:53)
#9 11-11-2011 11:52:20
- thp
Possible aussi de récupérer des vérins de siège usagé de bureau. Faire une petite tournée dans le tertiaire sa en regorge dans les sous sol.
R4elle
#10 11-11-2011 13:24:34
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Impossible de lire la référence, n'était de rouge peinturluré !Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien à craindre, au niveau puissance, la porte peut rester entre-ouverte, mais quand elle se trouve ouverte complétement, on sent bien la résistance du vérin à la manuvre de fermeture.
bonjour une petite précision !! un vérin quelque soit sa puissance doit etre posé d'une façon très précise ... si les points d' ancrage ne sont pas bien positionnés son utilité et sa fonction peuvent etre nulles voir contraire aux effets recherchés ..
#11 11-11-2011 18:01:45
Ni connaissant pas grand chose, pour ne pas dire rien...
je veux bien croire les propos de Colibri, en étant conscient, bien sûr,
que n'importe quel vérin ne se positionne pas n'importe comment !
Pour ce qui est du montage de la porte arrière, il y avait eu du "vécu";
pour ce qui sera des portières, des essais, seront effectués !
#12 20-11-2011 11:51:29
Comme dit plus haut, me suis att'lé à la pose de vérins sur les portes...
Ayant récupéré des vérins de Bm, d'une longueur d'une trentaine de cm,
pris les mesures, les calculs, ... j'ai confectionné les platines coudées d'accroche...
Oh, désespoir, oh, malheur, lesdits vérins sont trop puissants,
au point de m'avoir tordu les encrages !
Quelqu'un sait-il ce que veulent dire tous ces chiffres et ces lettres portés sur le corps de chaque vérin:
E36 - HK
5124 1960862
900184 048N 20/92 C 07
#13 03-07-2013 19:21:42
Bon je n'suis pas tout à fait mauvais,
puisque j'ai finalement trouvé le post à propos du vérin posé su' la porte arrière...
#14 04-07-2013 06:53:49
salut je fais suivre ce lien pour le calcul des vérins pour les véringlophonnes
http://www.france-verin.fr/
Dernière modification par verdô (04-07-2013 06:55:27)
