#1 11-11-2011 13:05:57
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
Bouton de démarage
Salut a tous
je voudrai mettre un bouton de démarrage mais en gardant le contact du neimam.
quelqun pourrai m'éclairer ?
11-11-2011 13:05:57
#2 11-11-2011 14:47:08
- thp
Re : Bouton de démarage
Le neimam etant un contact il suffit d'installer un poussoir avant le neimam .Tenir le montage secret, car le démarrage se fait en direct à moins de d'installer un coupe circuit
Dernière modification par thp (11-11-2011 14:48:02)
R4elle
#3 11-11-2011 17:06:37
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Tu repères le fil qui va au démarreur, celui qui a la petite cosse, tu le débranches du neiman et tu le branches sur ton poussoir, puis sur l'autre borne tu amènes un plus après contact.
Ton neiman est toujours fonctionnel , sauf que pour démarrer, il faut après avoir mis le contact, appuyer sur le bouton au lieu de tourner la clé sur démarrage.
Attention à mettre un inter assez costaud.
#4 12-11-2011 00:56:29
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
Ok j'ai effectuer sa cet aprèm mais le démarreur tourne même sans clef mais la voiture ne démarre quand même que si il y a le contact
#5 12-11-2011 11:59:27
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#6 12-11-2011 19:32:06
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
Ok mais de toute façon tant quil n'y a pas la clé sa ne démarrera pas ?
#7 12-11-2011 22:04:29
- thp
Oui sa va démarrer, comme dit plus haut le neiman est un contact, une boucle comme un interrupteur si le branchement est avant le + il faut la clé, si le branchement est après c'est en direct avec le poussoir.
R4elle
#8 13-11-2011 13:11:45
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
ok merci
#9 13-11-2011 17:08:50
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Si tu le branches avant ou après le +, il faut quand même mettre le contact pour que le moteur démarre.
La seule différence, c'est que dans un cas le poussoir sera toujours alimenté et dans l'autre cas, il sera alimenté uniquement le contact mis.
Le circuit contact et démarrage sont deux circuits différents, bien qu'ils soient sur le neiman.
#10 13-11-2011 23:52:28
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
Ok mais quels fils prendre pour après le +
#11 14-11-2011 00:34:20
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Le plus simple, c'est de tirer un fil du boitier fusible, il y une borne libre, mais attention, il faut te brancher sur la borne du haut, car il ne faut pas de fusible pour le démarreur, trop gros consommateur de courant.Et vérifier qu'à cette borne, le courant passe uniquement le contact mis.
#12 14-11-2011 13:39:27
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
D'accord je vais faire sa.
Une autre petite question pour un oubli de phare quand le moteur est à l'arrêt. Comment faire ?
Dsl je ne connais pas grand chose en électrique .
#13 14-11-2011 14:06:45
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Pour les phares, mets un relais branché sur le + accessoires, c'est ce que j'ai fait, avec un relais 30A.
#14 15-11-2011 15:41:33
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
Ok mais je veut dire quand on oubli les veilleuses comment faire pour un bip sonore.
#15 24-11-2011 17:47:33
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Un piezzo (ou buzzer) alimenté par un relais a manque de courant !
Dernière modification par alain-bedo (24-11-2011 17:47:51)
Alain-bedo
#16 24-11-2011 18:55:24
- nicolas122
- Lieu : blois (41)
Ok
Possible un petit schéma ?
