Discussion fermée
#1 12-11-2011 13:17:08
- joce
- Lieu : Val d'oise
[FIN][RCH]radiateur de chauffage
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et à la recherche d'un radiateur de chauffage (il fuit depuis qq temps donc obligée de remettre régulièrement du liquide de refroidissement !!) pour ma 4l GTL Clan de 1991, moteur cléon.
L'hiver arrivant, va falloir que je le change rapidement avant de me transformr en glaçon...
J'habite dans le 95 (Val d'Oise)
D'avance merci
Dernière modification par joce (12-11-2011 13:34:38)
12-11-2011 13:17:08
#2 12-11-2011 13:44:35
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : [FIN][RCH]radiateur de chauffage
Bonjour et Bienvenue
C'est quoi qui fuit :
le radiateur ,
le joint entre le radiateur et le robinet,
ou le robinet
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 12-11-2011 14:43:09
- joce
- Lieu : Val d'oise
C'est le radiateur qui fuit. Tu vois on a enlevé tout ce qui est devant (la console où se trouvent les boutons etc pour régler le chauffage) et en bas du radiateur il y a une fuite, donc pour pas que ça coule partout j'ai mit des chiffons par terre lol, et je roule toujours avec en vérifiant bien le niveau du liquide de refroisissement
Voici une image des dégâts, sachant que le liquide de refroidissement est complètement "rouillé"
http://images.imagehotel.net/?zru6xpk207.jpg
Dernière modification par joce (12-11-2011 17:50:49)
#4 13-11-2011 15:36:50
- JCD
- Lieu : (59) Nord
J'en ai retrouvé un dans mon stock, je teste l'étanchéité !!!
#5 13-11-2011 20:11:47
- joce
- Lieu : Val d'oise
Super!!!! je croise les doigts pour qu'il soit étanche =
J'ai trouvé une photo du dit radiateur sans le cache
Je trouve votre forum super et je l'ai trouvé via ce site
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=60
qui est super top niveau explications autant mécanique que carrosserie (ça va aider mon mécano attitré mais spécialiste motos )
Quand on est content faut le faire savoir
Tous les 2 vous êtes dans mes favoris !!!! car habitant en région parisienne, il ne m'est pas toujours aisé de trouver des pièces pour ma titine .....
Dernière modification par joce (13-11-2011 21:13:43)
#6 13-11-2011 21:38:37
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Ok , c'est bon !!!
Mail envoyé !!
#7 14-11-2011 12:52:44
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bon ben j'ai pas ton modèle !!
Le mien !!!
Ils auraient changé les radiateur sur la fin !!!! savais pas !!!
Effectivement il y a eu 2 types de radiateur celui dont je dispose en plusieurs exemplaires (épaisseur 40 mm) et un autre modèle plus petit en surface mais plus épais !!!
#8 14-11-2011 20:28:37
- joce
- Lieu : Val d'oise
Merci tout de même d'avoir cherché JCD....
Donc mon annonce reste valable et la photo du radiateur recherché est dans mon post plus haut.
Ce qui m'ennuie c'est que si je ne trouve pas, je vais devoir en acheter un neuf (si j'en trouve sur le net car mes recherches ont été infructueuses) et c'est pas donné je pense.
#9 14-11-2011 21:21:17
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Ton modèle n'est pas courant, j'ai regardé sur Dia.. gis, normalement dans l'éclaté pour le même dispositif de ventilation il y a les 2 modèles . Mais je n'ai jamais testé !!!
Qui pourrait donner la réponse ???
#10 14-11-2011 21:29:13
- Mendez
J'ai peut-être çà en stock, je te tiens au courant demain
#11 14-11-2011 22:45:24
- joce
- Lieu : Val d'oise
Merci Mendez
Ce matin, avec mon mécano attitré on a enlevé un peu le cache rond devant (voir la photo de mon 2ème post) pour y voir un peu mieux et il est vraiment petit environ 20cmx20cm + ou - l'épaisseur je sais pas !
A demain
#12 16-11-2011 08:38:55
- joce
- Lieu : Val d'oise
Hello Mendez
As-tu eu le temps de regarder dans ton stock ??? Désolée de relancer mais ça devient urgent
#13 16-11-2011 09:51:57
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Hello Mendez
Salut Joce, je t'envois par mail un N° de tél, car je pense que tu vas avoir du mal à trouver ce modèle
#14 16-11-2011 09:59:38
- joce
- Lieu : Val d'oise
Merci JCD, et oui je commence vraiment à désespérer !! c'est surprenant tout de même de ne pas trouver, c'est pourtant une pièce d'origine et ma titine date de 1991 donc l'un des derniers modèles il me semble...
Bonne journée
#15 16-11-2011 10:47:34
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Bonne journée
Non, non
Faut pas désespérer , je t'ai envoyé un mail !
Je crois que ton mécano attitré est beaucoup plus calé en moto qu'en 4L !!!
Regarde mieux et tu verras que ton radiateur et celui que je te propose sont des frères jumeaux
Ta photo montre : (en appellant comme convenu droite côté passager) :
en haut à droite : extrémité en laiton du robinet d'arrivée
en bas à gauche : sortie pour durite de retour
non montré en haut à gauche : sortie pour durite de purge
Je te joins la même photo avec un robinet en place et tu verras ce qu'il en est , + la notice technique éclatée des Renault 1128 Clan
#16 16-11-2011 19:41:47
- Yoperso
- Lieu : Quimper/Rennes/Paris
Je pense avoir le même chez moi, je vais essayer de confirmer pour vendredi...
#17 16-11-2011 21:46:02
- joce
- Lieu : Val d'oise
Merci à vous deux, vous êtes vraiment des mecs extras.
Effectivement JCD, vu sous cet angle ça y ressemble beaucoup !!! je regarde ce week une dernière fois et te confirme
Je ne sais comment vous remercier de votre aide précieuse
#18 16-11-2011 22:11:06
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Il y a bien deux modèles, le plus anciens est le plus épais.
Sur la mienne, j'ai fais l'échange de modèle, j'ai mis le plus épais à la place de l'autre. Pour que ça soit possible, il faut changer TOUTE la colonne de chauffage. J'ai essayé de bidouiller mais avec les secousses et les vibrations, ça bouge.
Donc le premier modèle est maintenu sur le reste grâce à des sortes d'équerres en tôle, alors de le deuxième est clipsé.
J'ai fait cet échange uniquement car le modèle d'origine fuyait et que je n'avais que celui là sous la main. Sinon, il n'y a aucun avantage ou inconvénient.
#19 17-11-2011 12:07:46
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Et le bout de plastique que tu vois à droite sur ta photo , c'est le déflecteur d'air de la colonne de chauffage
Sur ta photo, le radiateur comporte encore tout le cadre périphérique en plastique qui s'accroche à la colonne
#20 17-11-2011 21:16:31
- joce
- Lieu : Val d'oise
#21 17-11-2011 22:48:18
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Eh be Jocelyne
T'as fait fort , non seulement t'as la bonne colonne de ventilation que t'as ouverte en deux ( c'était pas nécessaire ) car le radiateur est derrière !!!
mais en plus t'as une console autoradio en super état qui si elle ne te sert à rien te rapportera minimum 35 - 40 et en plus avec le bac un peu plus !!!!!!!!!!
Alors ne pleure pas trop sur ton radiateur !!!
#22 18-11-2011 08:07:20
- joce
- Lieu : Val d'oise
JCD, t'as vu ça... ben c'est la console des 4L dernière générartion, enfin je crois car je l'ai acheté ainsi . Et elle me sert bien car dans le bac j'y mets un autoradio et oui je pleure pour le radiateur, car l'hiver arrive et sans chauffage ça va pas le faire !!! ma titine n'est pas très très "étanche"
#23 18-11-2011 17:52:17
- MacGyver
- Lieu : Limoges (87)
Salut Joce, j'ai peut être ça pour te sauver, démonté d'une 4 de 83 récemment, je fouille dans mon stock la semaine pro et je te tiens au courant
R4 F4 86" -> La nostalgie d'une voiture SIMPLE
#24 18-11-2011 20:24:38
- joce
- Lieu : Val d'oise
Merci Mac Gyver . Avec 3 propositions maintenant, je croise les doigts pour qu'il y en ai un compatible
#25 19-11-2011 10:55:00
- joce
- Lieu : Val d'oise
JCD, après vérification des mesures de mon radiateur, il s'avère que ce sont les mêmes que celui que tu me proposes !!!! donc je prends.
Je te contacte pour organiser l'envoie.... et comment fait-on pour arrêter la recherche STP.
Encore merci
#26 19-11-2011 11:14:29
- MacGyver
Sur ton premier post tu fais modifier et dans le titre tu rajoutes "Trouvé" et tu demande à un admin de verrouiller le post (je sais pas si ça se fait sur ce forum mais sur d'autres ça existe)
#27 19-11-2011 12:02:18
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Ok très bien , Post fermé
Discussion fermée
