#1 29-11-2011 15:23:56
gm_djamel
Voyant à peine allumé
salut tlm,
j'ai un souci avec les voyant  indiquant la chaleur et l'huile, j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre qu'est-ce qui cloche. donc voila, lorsque je roule avec ma quatrelle pendant environ une demi heure, et lorsque je me retrouve dans l'embouteillage, j'aperçois qu'à l'arrêt les deux voyant d'huile et celui de la température s'allume mais légèrement, c'est à dire qu'il sont visible qu'à la nuit tombé à cause de la faible lumière de ces dernières. mais lorsque je roule par exemple en première, et que le régime de la voiture commence à faiblir les voyant s'allume bien et quand je m'arrête net ils s'éteignent complètement. j'arrive pas à comprendre pourquoi, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
merci d'avance pour votre aide.
#2 29-11-2011 18:05:33
gm_djamel
Re : Voyant à peine allumé
SVP personne pour m'aider
#3 29-11-2011 18:15:00
José 83
Lieu : Toulon Est
Vérifie ton niveau d'huile, car ça ressemble à un manque de pression d'huile.
Si ton niveau est bon, il faudrait prendre la pression , mais avant tout, vérifie la cosse sur le mano contact d'huile, si elle est bien mise et pas oxydée.
#4 29-11-2011 18:37:39
gm_djamel
mon niveau d'huile est bon, donc comment dois-je m y prendre pour connaitre la pression. et je ne pense pas que se soit la cosse car au début ça ne ne le fait pas
#5 29-11-2011 19:53:35
christophe45
Lieu : Orléans (Le Loiret).
Change la sonde, elle est peut-être " détarée " et te fournit alors une information erronnée.
#6 29-11-2011 20:23:26
Papuche
ton ralenti n'est il pas un peu bas!?
ce qui donnerait un légère baisse de pression à chaud d'ou les voyants à peine allumé, et forcément en accélérant tu fait remonter le pression et les voyants s'éteignent...
ta dernière vidange date de quand?
#7 29-11-2011 22:18:39
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
+1
Ce n'est pas une moderne que l'on vidange tous les 30000km smile
#8 29-11-2011 22:40:44
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
c'est un léger manque de pression d'huile, comme t'a dit Papuche monte un peu ton ralenti, fait une vidange. Quelle visquo. d'huile tu mets? Tu peux peut-être mettre un peu plus épais.
Sinon c'est pas bien grave ça arrive souvent sur les moteurs qui ont un peu de bouteille.
#9 29-11-2011 23:33:45
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
gm_djamel a écrit :
salut tlm,
Elle est longue ta phrase dit donc j'ai failli manquer d'air en lisant !
Alain-bedo
#10 30-11-2011 10:38:32
gm_djamel
t'as raison Papuche, c 'est parfaitement ça, quand le ralenti est trop bas ils s'allument. donc pour régler ça, il faudrait faire une vidange ?
