#1 04-12-2011 21:07:33
- REMY63
comment brancher ce modele de mano
Salut a tous
j'ai trouve un mano de temperature , mais j ai pas trouvez comment le brancher
qu'elle fils va ou et aussi si quelqu 'un a des infos sur ça provenence
merçi
Dernière modification par REMY63 (04-12-2011 21:07:59)
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
04-12-2011 21:07:33
#2 04-12-2011 21:45:40
- rodeo blues
#3 04-12-2011 21:48:51
- lambezt-R4-TL-GTL
- Lieu : SIDI BEL ABBES
Re : comment brancher ce modele de mano
un va au + courant un autre a la masse et un 3eme va au mano de température dans la pompe a eau identifié par le signe S je crois qui veut dire signal
Projet : Faire le tour de l'Algérie en 4L; Rouler en R4 est TJ un Plaisir
#4 05-12-2011 18:28:29
Salut a tous
merçi
un "mano de température" c'est un indicateur de température, autrement dit un thermomètre......
le mano c'est pour la pression!!!
#5 05-12-2011 20:11:46
- REMY63
salut pour la sonde j ai l emplacement sur la pompe
mon probleme c est sur le " thermometre" c est comment reconnaitre quelles fils qui va ou
#6 05-12-2011 21:28:55
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Salut a tous
merçi
http://www.zimagez.com/miniature/s73011100.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/s7301111.jpg
peut-être pourrais-tu nous faire une photo plus nette que l'on voit les couleurs et marquage des bornes et de savoir combien de borne il y a:
Il me semble qu'il y a que 2 bornes à brancher si l'appareil n'est pas équipé de l'éclairage intérieur, ce qui me semble être le cas.
#7 06-12-2011 18:18:08
alors deux fils à connecter.
le principe : une polarité va vers la sonde, le retour depuis la sonde vient sur un des deux pôle du T°mètre et de l'autre pôle on va à la masse.
comme si le T°mètre était une lampe et la sonde un inter (ou plutot un reostat). la sonde change de résistance en prenant de la chaleur et donc la tension qui arrive à l'aiguille suit la courbe....
te tracsse pas du sens, si c'est pas le bon ton indicateur ne montera pas mais tu cassera rien!
#8 06-12-2011 19:53:38
- REMY63
salut en regardant de plus pres il y a deux plus et la masse
donc un plus a la sonde et l autre retour de sonde au mano
et la masse
plus cas tester
#9 07-12-2011 12:53:45
non je ne pense pas, parke là t'as pas le 12 V, sauf à ce qu'il soit sur la sonde...or sur la sonde le - est déjà prévu par le vissage sur la culasse....:(
essaies ce que je te dis: un+ au T°
le retour sonde sur l'autre +
la masse à la masse
ta sonde est peut-etre montée en potentiomètre et donc avoir sa propre masse...c'est pas trop du chinois???.
enfin dans tous les cas tu ne cassera rien , essayes et dis nous.
Dernière modification par cat-trelle (07-12-2011 12:54:44)
#10 07-12-2011 13:05:09
- R4ttbug1128
et la masse
plus cas tester
Si tu 2 bornes à brancher, l'une est brancher sur un + après contact et l'autre va sur la sonde qui s'appele une thermistance donc c'est un rhéostat qui varie en fonction de la température.
à suivre
#11 07-12-2011 17:59:59
REMY63 a écrit :salut en regardant de plus pres il y a deux plus et la masse
et la masse
plus cas testerSi tu 2 bornes à brancher, l'une est brancher sur un + après contact et l'autre va sur la sonde qui s'appele une thermistance donc c'est un rhéostat qui varie en fonction de la température.
à suivre
R4ttburg, et que fais tu dans ce cas du deuxième fil de la sonde ? (si 2fils il y a)
#12 09-02-2012 21:42:58
- mperraut
Bonjour désolé je suis nouveau sur le forum et ne m'en sors pas trop dans la recherche de topic peut être me redirigerez vous.
Voici mon pb: Je pars dans 6 jours pour le 4L trophy, je suis aller voire ma 4L aujourd'hui que je devais récupérer, mon garagiste me dit qu'il ne peut pas poser (brancher plutôt) mes manos de pression d'huile et de température d'eau. (pas de boullons sur ma pompe à eau) et il me dit que pour la pression d'huile il ne peut pas passer le long de la joue d'aile. Mes manos sont des vdo avec les sondes qui vont bien. Les sondes peuvent elles etre les même en fonction de là ou on le place?? merci pour votre aide je suis un peu dans l'urgence!
ps : je suis sur rennes si quelqu'un peut me conseiller un bon mécano ou veut venir me filer un coup de main! merci à tous et super forum!!
#13 11-02-2012 21:54:04
- R4ttbug1128
R4ttbug1128 a écrit :REMY63 a écrit :salut en regardant de plus pres il y a deux plus et la masse
et la masse
à suivre
Sur une thermistance il y a que 1 seul fil qui au récepteur de T°.
L'autre borne sur le récepteur va au + contact.
Si récepteur non équpé de l'éclairage.
