#1 11-12-2011 11:23:01
- WOKKY31
- Lieu : TOULOUSE
Ceinture compatible ?
Salut tout le monde
Voilà mon problème, je voudrai pouvoir installer dans la 4l (de 1985) un cosy (siège auto bébé)
Le souci étant que les ceintures de la 4l sont trop courte
Donc est il possible de les changer avec des ceinture de twingo par exemple ?
Merci pour vos réponses !
11-12-2011 11:23:01
#2 11-12-2011 16:30:28
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : Ceinture compatible ?
bonjour a ma connaissance la seule exigence est de poser des ceintures homologuées ce qui est le cas des ceintures de twingo !! j'ai eu le même pb sur ma 205 et au CT le controleur m'a dit aucun pb elle est homologuée, j'avais posé des ceintures xx a enrouleur plus longues
#3 11-12-2011 19:32:59
- WOKKY31
- Lieu : TOULOUSE
Si je prend des ceinture de twingo elles vont s'adapter ?
#4 11-12-2011 23:52:15
- colibri
bonsoir il n'y a pas de raison ( sauf la longueur à verifier ) seul pb tu n'as que deux points d'ancrage sur la 4L et trois sur la twingo !! il faudrait utiliser le point au bas de l' aile pour mettre l'enrouleur et l'autre bout de la ceinture ou crée un troisieme point proche de celui ci ... il te faut la ceinture complete ( enrouleur et partie qui va entre les sieges )
#5 12-12-2011 08:36:30
- WOKKY31
- Lieu : TOULOUSE
Merci pour ta réponse par contre il me semble que ma ceinture à 3 ponts, 2 pour l enrouleur et 1 pour l extremité !
#6 12-12-2011 08:46:32
Vous oubliez l'angle de positionnement de la sécurité...
#7 12-12-2011 12:17:56
- colibri
bonjour non l' enrouleur a à lui seul 3 points le point intermédiare celui ou est actuellement fixé le haut de ta ceinture fixe c'est ( je pense ) ce point qui donne l'angle dont parle Reivilo
