#1 16-12-2011 09:47:46
maxence
Lieu : Essaouira
pas de clignotant
Bonjour, mes clignotant ne fonctionne plus ainsi que les warning! Le plus étrange c'est que si je mets le contact le voyant clignotant s'allume mais sans clignoté ... Je me suis dit le relais peu etre mais alors pourquoi le voyant s'allume et pas les ampoules ???
#2 16-12-2011 10:02:19
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Re : pas de clignotant
Récupére une centrale clignotante et change là, après tiens nous au courant.
Centrale presque toutes identique jusqu'à la super 5.
#3 16-12-2011 12:03:11
adjp4
Lieu : LA ROCHELLE
Souvent c'est le bouton du warning qu'il faut changer, tout passe par lui.
#4 16-12-2011 17:23:28
ouais , beaucoup de chose passe par ce satané commutateur de feux de detresse, attention au démontage, de bien repérer les connexions...un conseil d'ami
#5 16-12-2011 20:18:41
Bonsoir à tous,
J'ai déja eu cette panne. Comme R4ttbug1128 le dit, la première chose que j'ai fait c'est changé la centrale, mais toujours pareil.
Et finalement, aprés un bon moment de recherche et  plusieurs essais,c'était  un mauvais contact au niveau du bouton de Warning.
lainlain41.
#6 16-12-2011 20:54:42
maxence
Lieu : Essaouira
bon j ai bien nettoyer les cosses du bouton warning sa clignote mais l ampoule du tableau de bord reste allumé tous le temps, dans tous les cas je vais le changer demain car malgré le nettoyage il reste encore des faux contact.
merci a vous
#7 18-12-2011 22:15:06
R4ttbug1128
merci a vous
LA CENTRALE!  hs
