#1 17-01-2007 19:25:40
- Papili95
Différence entre blakson et antigravillonage ?
En visionnant le DVD de restauration d'un chassis d'une autre marque je constate qu'après préparation du chassis, grattage, ponçage etc, il est posé une couche d'apprêt au pistolet, puis toutes les pliures sont jointoyées au mastic spécial carrosserie, et enfin une couche de peinture à voiture normale c'est à dire bi-composant termine les opérations. Une fois la carroserie peinte il est passé une couche d'antigravillonage sous les ailes, passages de roues etc. Quellle est la différence entre blakson et antigravillonage ??
17-01-2007 19:25:40
#2 17-01-2007 19:55:27
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : Différence entre blakson et antigravillonage ?
en principe,c'est la meme chose,mais cela doit etre comme Frigo et refrigérateur,blakson est une marque !
#3 17-01-2007 20:00:11
- Papili95
Merci trellex c'etait bien le sens de ma question. Donc si le Blakson ou antigravillonage est proscrit sur le chassis par contre il est recommandé pour les dessous d'ailes et passages de roues ?
#4 17-01-2007 20:10:15
l'anti gravillon est une sorte de Blaxon mais il est propulser par pistolet à air, lla couche est plus résistante, souple que le Blaxon (par blaxon je pense au goudron de la marque qui se passe au pinceau ou au couteau)
#5 17-01-2007 21:03:52
- trellex
Non ,Pat,le blakson se vend aussi en cartouche à pulveriser avec le pistolet à air,et c'est bien de l'utiliser en couche très fine (facon moucheti) sous les ailes et partout ou on veut insonoriser. Mais surtout pas de couche épaisse ,réservée au "camouflage" et qui ne fait qu'empirer les choses avec le temps! toujours pulveriser tres fin,ça craque pas au moins!
#6 18-01-2007 00:17:11
- Senso
- Lieu : versailles
L'antigravillon reste souple contrairement au Blaxon, qui est une marque comme dit pat, qui lui devient dur.
#7 20-01-2007 07:49:14
là les gars, blaxon est une appellation et une marque alors que l'anti gravillons est un produit, le blaxon(cartouche de noir gris ou blanc à 13 euros environs) est de l'antigravillon, par contre je sais qu'au boulot celui qu'ils ont est bien et le pistolet est différent.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#8 21-01-2007 22:35:42
- didou83
- Lieu : var 83
le blaxon durci alors que l'antigravillon reste souple l'antigravillion c'est surtout pour les interieur des ailes et tout les endroit caché et les blaxon pour les endroit visible car si on touche avec le doigt l'antigravillion on en a plein dessu et pas le blaxon
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
