#1 07-02-2012 23:11:04
- 4LForLife
- Lieu : Saint waast la vallée
Quelle siège pour un gabari de 2mètre !!
Voila je me présente : Robin Carlier, j'habite dans le nord de la France.Je suis actuellement en CPGE et je vais entré en possession d'une R4 GTL dans les prochaines semaines afin de la préparer en vue d'un 4L trophy. J'ai déjà pensé à presque tout mais je n'arrive pas à résoudre le problème de siège... Je suis relativement grand (2mètre) pour cette petite voiture et je voulais savoir quelle type de siège monté afin de gagner un maximum d'avance.
Merci d'avance pour vos réponse.
07-02-2012 23:11:04
#3 07-02-2012 23:30:51
Re : Quelle siège pour un gabari de 2mètre !!
Moi je dirais qu'en bricolant un peu (soudure .etc...) tout peut s'adapter à condition de respecter les largeurs pour que cela ne se touche pas .
Vas faire un tour dans les casses ,tu auras l'embarras du choix .
#4 07-02-2012 23:31:02
- valenzo
- Lieu : Alsace
à 1m85 on est encore loin de toucher le plafond ou d'avoir les genoux dans le volant meme les sièges d'origine doivent etre ok, au pire tu peux très facilement adapter des sièges , ou repercer pour déplacer les glissières vers l'arrière
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#5 07-02-2012 23:48:40
- 4LForLife
Merci à tous pour vos réponse !!
Je me demandé si fixer de nouveau châssis de siège, par exemple pour des baquet, à même le plancher ne poserait-il pas de problème pour le CT ?
#6 08-02-2012 00:25:21
- gus38
je pense pas que ton gabarit te génera il y a de l espace ,sinon enléve le siége avant et installe toi sur la banquette c es plus fun,
#7 08-02-2012 22:52:51
- yann39
Salut, je pense que se qu'il y à de mieux à faire c'est de fixer ton siège derrière la traverse où sont fixée les barres de torsions. C'est ce que j'ai fait dans la mienne, j'ai pris des R21 mais le problème est qu'il sont fixés dans le bas de la caisse qui n'a aucune rigidité donc les sièges dansent. La solution est de faire une planche de bois qui rentre bien ajustée entre les deux traverses qui sert de raidisseur et j'ai aussi rajouté des ture 30*30mm sous la voiture fixé avec les boulons de sièges et la plus rien ne bouge c'est impeccable.
Yann
#8 08-02-2012 23:07:08
- geant vert
- Lieu : Etampes (91)
Je fais 1m98 et dans une 4L avec les sièges d'origine je tiens à l'aise
#9 08-02-2012 23:07:28
- gus38
et pour le ct ca passe
#10 09-02-2012 14:12:47
- yann39
Dans mon cas oui c passé, j'ai mis des accorche de ceinture arrière soupe à la place des tige semi rigide d'origine et il ne m'ont rien dit.
#11 09-02-2012 14:38:02
- philippe03
- Lieu : 03400 Toulon/allier
je fais 1m93 j'ai mis des sieges de 306 ca passe tres bien a l'aise
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#12 09-02-2012 17:08:32
Pouvez vous mettre de la ponctuation que ce soit plus clair à lire ?
Si c'est une question, il doit y avoir un point d'interrogation à la fin de la phrase...
Merci.
#13 09-02-2012 22:16:51
- francky35
- Lieu : Rennes
+1 avec reivilo, ainsi qu'un petit effort d'orthographe s'il vous plait, si toutefois cela ne dépassait pas trop votre entendement.
Le forum ne s'en trouvera que plus agréable a lire.
Non, je ne suis pas un vieux ronchon, mais j'avoue que j'ai du mal a lire certains propos, voire pire, a en comprendre le sens.
Sérieusement, certains forumeurs de l'étranger s'expriment mieux dans cette langue qui n'est pas leur langue maternelle.
OK, le français n'est pas une langue facile, mais qd meme!
Il ne s'agit pas d'un forum msn ou sms.
#14 09-02-2012 22:33:55
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
HS ON:
Maintenant, j'ai décidé de ne pas répondre aux messages illisibles. Si les gens ne font pas d'efforts, je ne vois pas pourquoi j'en ferais pour eux.
HS OFF.
#15 09-02-2012 23:43:42
- yannou14
- Lieu : caen
Yann
un cadre mètalique serai plus indiquè (plutot que du bois)pour fixer des sièges de r21
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#16 10-02-2012 00:00:03
- yannou14
- Lieu : caen
Voila je me présente : Robin Carlier, j'habite dans le nord de la France.Je suis actuellement en CPGE et je vais entré en possession d'une R4 GTL dans les prochaines semaines afin de la préparer en vue d'un 4L trophy. J'ai déjà pensé à presque tout mais je n'arrive pas à résoudre le problème de siège... Je suis relativement grand (2mètre) pour cette petite voiture et je voulais savoir quelle type de siège monté afin de gagner un maximum d'avance.Merci d'avance pour vos réponse.
en ce qui me concerne j'ai tester 3 types de sièges(r4 anciens modèles,r4 clan et r5) je mesure 2m02
il faut savoir que sur les sièges d'origines,tu peut reculer les fixations des sièges sur leurs rails.
pour ce qui est de la hauteur tu a entre le siège et le rail une cale(environ 1centimètre de hauteur)que tu peut supprimer cela te permet de ne plus avoir les genoux qui touche le volant.
pour les sièges de r5(pètales (r5gtl)) l'idèal ce sonts ceux des 5 porte(par rapport aux 3 porte ils reculent plus)
mais moins de place qu'avec les sièges de 4l.
et enfin sur les 4l anciennes(export,tl 1126) le dessin des siège est bien diffèrent de ceux des dernières gènèrations(dossiers moins èpais donc plus de recul)
#17 10-02-2012 00:08:22
RE:
c'est vrai que normalement dans des sièges de Renault 4 tu dois bien tenir! même grand! je ne vois pas beaucoup la route quand je me met au volant du haut de mes 1,60m! Je suppose que c'est la taille minimale. Tu auras l'avantage d'avoir une bonne visibilitée! Autrement tu sais il existe des versions découvrables
#18 10-02-2012 00:38:14
effectivement........tout est relatif !!!
#19 10-02-2012 10:54:33
S'il est désagréable de consulter des messages mal écrits, mal ponctués,
j'ajouterai qu'il est tout aussi irritant de déchiffrer les "raccourcis" contenus dans d'autres !
Pi', soyons tolérants vis à vis de ceux qui, peut-être n'ont pas eu la possibilité d'apprendre et d'écrire le français, comme d'autres.
Qui peut, sur ce forum, se targuer de n'avoir jamais fait de phautes ???
Dernière modification par Jeffy2 (10-02-2012 10:56:18)
