#1 11-02-2012 19:57:29
Problème de clignotant sur une R4TL de 1982
Je viens de franchir le pas et mon bonheur se trouve être une R4TL de 1982 (1ere mise en circulation en 81)type 112600.
Mais, car il y a un mais; le clignotant avant droit refuse de fonctionner...
Tous les autres fonctionnent, les cosses ont été grattées, les fusibles sont ok....
Quand on regarde le schéma de la RT on peut voir que si le clignotant arrière droit fonctionne cela ne vient pas du fusible...
Quand je me met en warning c'est le seul à ne pas fonctionner...bref, je m'en remet à vous !
J'ai vu deux autres sujets là-dessus mais les problèmes sont légèrement différents...
Apparemment, il faudrait démonter le tableau de bord pour attraper l'interne du warning et le dégripper...Oui/Non ?
Je précise qu'il y avait de la mousse dans le cabochon concerné et que la patte de l'ampoule du clignotant était pleine de ver de gris mais même après avoir nettoyé tout ça, il ne veut rien savoir....
Cordialement
DOOMER
11-02-2012 19:57:29
#2 12-02-2012 00:26:11
- taiigan78
- Lieu : rambouillet
Re : Problème de clignotant sur une R4TL de 1982
salut,
avec un testeur, vérifie que le courant arrive.
avec une autre ampoule?
cordialement
aimerais greffer une calandre alu à ma belle
#3 12-02-2012 09:48:43
- matthiousse
- Lieu : 78-Yvelines
Gratte bien les cosses changes d'ampoule, et nettoye aussi la centrale clignotants sous le cache sous le volant. Si ca ne marche pas, il faudra aller chez renault aheter une nouvelle centrale clignos.
#4 12-02-2012 10:23:33
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
je n'ai pas grand chose à rajouter, teste l'ampoule, branche en une directement sur les fils, sans le boitier plastique, vérifie que le courant arrive bien quoi, il paraît que l'inter de warning est très important, moi aucun clignotant ne marchait, j'ai changé le mien et ça a refonctionné.
Dans ton cas je pense plus à un problème de fil tout bête.
Bon courage !
#5 12-02-2012 11:52:58
Il y a 90% de chance que c'est la masse.
#7 13-02-2012 14:12:16
Merci a vous pour vos réponses éclairée !
Le WD40 a déjà été un peu partout...
Je teste le tout un par un et je vous tiens au courant .
Pour Matrel 55, j'avoue que je penche de coté là mais étant tout nouveau dans l'univers 4L je mets toutes les chances de mon coté..
DOOMER
#8 13-02-2012 16:24:15
En fait, je n'avais pas bien gratté partout...
Les pattes de branchement; celles qu'on relie au cabochon étaient, elles aussi oxydées à l'intérieur.Le WD40 seul ne suffisait apparemment pas !
Bref, tout fonctionne aujourd'hui; merci à tous
DOOMER
