- Accueil
- » Moteur
- » Pompe a eau
#1 20-02-2012 11:41:38
- vercetti13
- Lieu : marseille
20-02-2012 11:41:38
#2 21-02-2012 12:11:46
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Pompe a eau
Salu
Je voudrais savoir comment sappel ce petit truc qu'on vise sur la pompe à eau pour mettre les durites qui vont au bas du carbu ... (encadré en rouge)
http://www.zimagez.com/miniature/82066.jpgvoila et si toute fois quelqu'un en a un qui traine dans un tiroir je suis preneur
C'est un piquage d'eau, embout au pas du gaz conique 3/8 de pouces , essaie chez Renault avec cette ref: 77 00 521 772.
Tiens nous au jus du résultat.
#3 21-02-2012 13:00:54
- R4ttbug1128
Re : Pompe a eau
vercetti13 a écrit :Salu
Confirmation de la ref sur la fiche PR R4 gtl c'est bien 77 00 521 772, ref monté sur plein d'autres types de moteur notemment diesel 2L100 Renault.
#4 22-02-2012 17:23:11
- vercetti13
- Lieu : marseille
#5 04-04-2012 10:15:47
- Mymy
- Lieu : Nancy (54)
Re : Pompe a eau
J'ai trouvé ce post par hasard, je voulais juste savoir la taille des durite pour ces piquages d'eau c'est combien? 8mm?
C'est pour brancher sur mon pied de carburateur.
On peut utiliser des durites renforcées à essence?
Merci ^^
#6 04-04-2012 10:18:17
- geant vert
- Lieu : Etampes (91)
Re : Pompe a eau
voila je viens de chez Renault, pièce commandé, je l'ai demain 13,80
C'est couillon, je les ai ces embouts, ils ne montent pas sur la 4L (enfin, sur la mienne en tout cas), il faut mettre les bouchons.
Je te les aurai filé.
#7 04-04-2012 10:20:45
- philippe03
- Lieu : 03400 Toulon/allier
Re : Pompe a eau
vercetti13 a écrit :voila je viens de chez Renault, pièce commandé, je l'ai demain 13,80
merciC'est couillon, je les ai ces embouts, ils ne montent pas sur la 4L (enfin, sur la mienne en tout cas), il faut mettre les bouchons.
+ 1
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#8 04-04-2012 10:37:00
- R4ttbug1128
Re : Pompe a eau
Merci ^^
Comme indiqué plus haut le filetage est de 3/8" donc X 25.3mm = 9,47 mm intérieur donc en extérieur = environ 10mm.
#9 04-04-2012 10:43:41
- Mymy
- Lieu : Nancy (54)
Re : Pompe a eau
Merci !! ^^
Et pour le type de durite?
#10 04-04-2012 10:48:12
- R4ttbug1128
Re : Pompe a eau
Merci !! ^^
OK pour de la durit carburant pour la circulation d'eau mais pour en trouver en 10 de diamètre bonjour la recherche.
ps: la durit carburant est traitée pour et supporte largement les autres matières bref qui peu le + peu le -
Dernière modification par R4ttbug1128 (04-04-2012 10:49:53)
#11 07-04-2012 16:01:07
- Mymy
- Lieu : Nancy (54)
Re : Pompe a eau
Bon la je suis au bout!!! J'ai changé ma pompe à eau j'ai fait le montage niquel j'ai mis un soupçon de loctite mais vraiment peu sur la gros boulon pour l'emplacement de la pompe et je rempli de liquide de refroidissement.
Tout va bien jusque"au moment ou fuite au niveau du boulon je me suis dis tout de suite que je n'ai pas assez serré... et ça n'arrête pas de couler donc je serre... et resserre et boum le filetage part en déconfiture...
Pompe à eau neuve HS... Défault de fabrique ou pas? J'aurais pas du mettre de loctite?
Je sais pas trop quelqu'un peut m'éclairer...
#12 07-04-2012 19:36:04
- R4ttbug1128
Re : Pompe a eau
Envoi une photo du " gros boulon" car je ne vois pas de quoi tu veux parler, ou + d'explications genre quelle clé tu utilises?
C'est peut être le bouchon qui se tourne avec uns clé 6pans mâle dont tu veux dire?
Dans ce cas il faut un joint métallo-plastique ou cuivre ou alu de diamètre 18mm pour le rendre étanche et non pas de la loctite.
Dernière modification par R4ttbug1128 (07-04-2012 19:39:14)
#13 08-04-2012 12:48:10
- Mymy
- Lieu : Nancy (54)
Re : Pompe a eau
oui c'est le boulon avec la clé 6 pan...
Mais c'est mort le pas de vis est bousillé...
#14 08-04-2012 12:50:27
- Mymy
- Lieu : Nancy (54)
Re : Pompe a eau
ça passera pas au SAV du coup?
#15 08-04-2012 16:04:34
Re : Pompe a eau
essaye de le refaire avec de la pâte "soudure à froid" ,tu ne risques rien d'essayer.On fait des miracles des fois avec cela.
#16 08-04-2012 19:26:45
- R4ttbug1128
Re : Pompe a eau
C'est sûr c'est la dernière solution pour ne pas changer la pompe mais la fiabilité n'est pas forcément la même qu'avec une neuve.
- Accueil
- » Moteur
- » Pompe a eau
