#1 04-03-2012 16:51:36
- PIER89
- Lieu : Saint-Fargeau (Yonne).
de l'eau dans le hayon
bonjour a tous
quand il a plu a l'ouverture du hayon de l'eau s'eccoule par un trou gros comme une piece de 2 euro qui se trouve sous la charniere gauche
le hayon n'est pas rouille vu qu'elle dormait au garage mais maintenant elle couche dehors donc je fais attention aux infiltrations
merci de votre reponse
04-03-2012 16:51:36
#2 04-03-2012 17:54:48
- vercetti13
- Lieu : marseille
#3 04-03-2012 18:11:08
- Clan27
- Lieu : Le plateau du Roumois (27)
Re : de l'eau dans le hayon
J'ai eu le même problème, j'avais de l'eau qui coulait sur la plage arrière quand j'ouvrais le hayon. J'ai donc mis une serpillière sur la plage . En fait, j'ai trouvé par hasard. Mes feux de recul ne fonctionnaient pas. J'ai donc démonté, nettoyé les cosses, nettoyé le joint d'étanchéité, le repositionné correctement et tout remonté. Mes feux fonctionnent quand ils en ont envies par contre je n'ai plus d'eau qui s"écoule. Tout cela pour dire regarde tes joints de feux de recul !
Dernière modification par Clan27 (04-03-2012 18:12:55)
#4 04-03-2012 20:42:51
- PIER89
merci des conseils
pour la serpielle ca m'a fait rire car j'ai deja mis ce qui faut sur la plage arriere
des que possible je regarderais les charnieres et les feus de recul
merci bonne soiree
#5 04-03-2012 20:56:36
- gus38
la serpilliére sur la plage arriére ,merci pour le petit truc et astuceeeeee ,tout probléme a une solution .
#6 05-03-2012 00:27:17
- José 83
- Lieu : Toulon Est
8 fois sur 10, l'eau rentre par le joint de hayon, qui ne remplit plus sa fonction.
En attendant de le changer, il faut garer la voiture en pente, le cul plus bas que le devant et dans cette position, l'eau ne pénètre plus dans le hayon, mais ressort par la rigole du joint.
#7 05-03-2012 04:16:52
- biloux
J'ai le meme soucis sur la bye bye ( malgres les joints neuf ) j'ai bien tout laisser sécher et j'ai passer deux grosse couches de cire corp creux , comme sa moins de risque de rouille
#8 05-03-2012 09:27:56
- PIER89
merci biloux
je vais voir pour la cire car le joint a l air en bonne etat et de plus ete completement sec
quand j'ai lavé la voiture mais l'eau été rentrée qd même
petite question ,tu la met ou la cire? j'aimerais aussi proteger sous la caisse et j'ai verifié il n'y a pas de mousse ds les longerons
bonne journée
#9 05-03-2012 16:40:58
- joce
- Lieu : Val d'oise
Moi aussi même problème d'eau ... c'est pas agréable alors zou un chiffon. Tout comme toi Clan 27 les feux de reculs ne fonctionnent plus et je vais zieuter de ce côté. Merci du tuyau si ça peut éviter d'avoir la plage arrière inondée !!
#10 09-03-2012 16:00:28
- PIER89
j'ai enfin trouvé la solution
j'ai d'abord fait le teste "cristaline" cher a guy roux
j'ai bien vidé mon hayon puis une fois refermer j'ai vidé une bouteille d'eau 10 cm au dessus du feu de recul
gauche:en ouvrant le hayon j'ai recuperer la flotte donc j'avais trouvé par ou l'eau rentrait,
idem pour le feu de recul droit mais celui_ci est etanche
je l'ai demonté puis bien tous seché le joint noir semblait en bon etat je l'ai bien nettoyé puis tout remonté
reteste "cristaline" re inondation le joint n'est donc pas etanche
je me suis alors souvenu de mes rescents bricolages en plomberie et suis allé chercher du mastic pour bonde.
c un mastique malleable qui sert a etancheifier les bondes d'ecoulement des douches ou lavabo
j'ai confectionné un petit boudin de 2 ou 3 mm de diametre que j'ai mis sous mon joint contre la carrosserie j'ai
tout remonté ,re teste cristaline refuite ca m'a gonflé j'ai laissé tombé
trois jours apres reteste pour constater qu'il n'y avait plus de fuite le mastic doit certainement mettre qq temps a
gonfler. voila fin de l'episode en plus j'ai plus de chance que vous joce et clan27 car mes feus de recule
fonctionnent encore
il faut dire que le precedent proprio l'a depuis 20 ans gardé au garage!
maintenant c regime exterieur toute l'année dur dur pour elle
merci a clan 27 pour le diagnostique
#11 09-03-2012 16:53:01
- francky35
- Lieu : Rennes
Puréeeeeee j'avais mal lu: j'ai lu mastic pour bLonde! LOL
Du coup, étanchéifier les blondes prennais tout son sens! MDR!
Sinon, petit truc de rien du tout, pour refaire de joints, tu peux utiliser de la chambre a air!
C'est plutot pas mal (et pas cher!)
#12 09-03-2012 18:57:24
- PIER89
c cool le coup de la chambre a air ! les pov blondes !!!
#13 09-03-2012 20:03:44
- joce
- Lieu : Val d'oise
Je n'ai pas encore regardé de près les feux de reculs ( ma titine est en pleine restauration et chaque chose en son temps) mais cool le coup de la chambre à air !! il doit bien y en voir une qui traîne dans l'atelier de mon motociste
En plus l'eau qui stagne dans le hayon, on ne l'ouvre pas tous les jours, c'est pas top top pour pour favoriser la rouille je suppose
Merci encore de vos bons conseils
Dernière modification par joce (10-03-2012 13:51:56)
#14 09-03-2012 20:28:16
- vercetti13
- Lieu : marseille
#15 10-03-2012 10:55:01
- joce
- Lieu : Val d'oise
Peux-tu me donner un peu plus de détails sur la façon de faire Vercetti car en nettoyant ma titine, j'ai remarqué qu'il y avait aussi les joints de poignées de portes qui n'étaient plus très au top
D'avance merci
Trop fort ton test Pier89 :lol fallait y penser !! En tout cas j'ai 2 solutions maintenant pour stoper cette infiltration d'eau
Dernière modification par joce (10-03-2012 13:55:09)
#16 10-03-2012 15:14:33
- francky35
- Lieu : Rennes
Tu prends ta chambre a air (propre et sans traces de rouilles), tes joints a refaire.
Tu poses les joints dessus, tu dessines le contours, il ne te reste plus ensuite qu'à découper
avec un cutter ou aux ciseaux!
Garde les chutes, tu peux en faire des rondelles bien pratique pour certaines vis.
#17 10-03-2012 17:43:13
- joce
- Lieu : Val d'oise
Merci Francky, c'est tout simple effectivement
#18 11-03-2012 21:59:32
- vercetti13
- Lieu : marseille
