#1 01-12-2005 22:51:29
boite 5 et levier au tableau de bord
bonjour tou le monde
J'ai entendu des rumeur et meme plus sur des boite 5 (donc de r5) qui son monté sur nos trelle mais en gardant le levier de vitesse a son emplacement d'origine
Sur d'autre forum ce post a déja été créer et la conclusion était que l'on étai obliger de mettre les vitesses au planché alor maintenant je voudrai une preuve ( foto du montage serai l'idéal )
Donc merci a ceux qui pourai faire avancer cette histoire qui pourai arranger bien des trelleurs amateur de vitesses sans sur régime
Mercie et quatrellement votre
cherche allumage electronique pas chere
absent la semaine (a l'internat)
01-12-2005 22:51:29
#2 03-12-2005 07:52:07
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
Re : boite 5 et levier au tableau de bord
Et ben voui voui, j'ai monté une boite 5 sur une de mes trelles en concervant le levier de vitesses au volant !!
C'est tout à fait possible, il suffit de remettre le couvercle de boite de 4L sur une boite de R5 compatible (toutes sauf les Alpines) il faut changer la fourchette aussi... Et pi voila. Dès que je peux je fais des photos pour montrer.
Sinon, l'intéret de mettre une boite 5 n'est pas énorme, je regrette même de l'avoir fait car l'auto est bien moins nerveuse et c'est du boulot car il faut allonger le chassis pour faire rentrer la boite. Si c'était à refaire, je conserverais ma boite de F6 qui fesait merveille avec le moteur Alpine ...
Mais pour rien au monde j'aurais troqué mon levier au tableau de bord contre un levier au plancher !
Ma seule trelle avec levier de vitesses au plancher est mon JP4 qui en est équipé d'origine
#3 03-12-2005 21:59:41
- Papuche
tous les JP4 on les vitesses au plancher??? c'est nul sa!!!
#4 04-12-2005 06:12:06
- kcnarfi
non, les modèles de base avaient un levier normal, mais c'est assez rare. Et puis sur le JP4 ça fait partie du folklore !
#5 05-12-2005 20:44:25
Re mlercie pour les réponse mai je vais etre encore un peu embettan
est t'il possible de gardé la pignonerie de la r4 pour garder sa peche mais monter la 5e origine de le r5 ???????,
mercie
#6 13-12-2005 16:37:39
- kcnarfi
Dans mon album il y a une photo où, après avoir peint la mécanique Alpine en jaune noir et gris, je suis en train de remonter la boite 5 (de TX) : on voit bien le levier de vitesses qui sort au dessus pour garder les vitesses au volant . On voit aussi que la traverse avant a été coupée pour le passage du pignon de 5ème, une traverse démontable de R5 Alpine ayant été adaptée.
PS : inutile de délirer sur ma tronche, c'était y'a 15 ans ! (forcément je me suis bonifié avec le temps ...)
#8 25-02-2024 00:14:51
- Gus06
Pour info, j’ai aussi monté une boîte 5 de ts avec un moteur de 5 alpine et j’ai gardé la commande au tableau de bord sans problème. Le seul reproche, c’est que j’ai un trou entre la 2 et la 3.
#9 25-02-2024 19:07:00
Merci pour les infos c'est trés utile !
