#1 06-03-2012 10:09:01
- guiguif4
pb electrique(phares clignos)
Bonjour a tous
Voila mon probleme les pleins phares marchent et le voyant s'alumme au tdb
les codes ne marchent pas, le voyant non plus, mais le tdb s'allume
et quand je met les warnings, le voyant clignotant et le voyant stop s'allume mais la centrale grésille
Serait-ce un pb de masse,la centrale, le commodos(je pense pas le klaxon marche et les pleins phares aussi) je vu aussi que sa pouvais etre le bouton warning
Eclairer moi
Cordialement
06-03-2012 10:09:01
#2 06-03-2012 22:32:11
- vercetti13
- Lieu : marseille
Re : pb electrique(phares clignos)
Le voyant des codes n'est pas câblé sur le tableau de bord, donc c'est normal qu'il s'allume pas
Ensuite la masse des phares et des codes est la même donc sa vient pas de la ...
Si tes deux codes ne s'allume pas, c'est peut être les deux codes qui sont grillé ... mais c'est peu probable !
Tu a regardé au niveau des fusible si un n'est pas grillé ?
Si non sa peu venir de ton faisceau qui est couper ou alors du commodo ...
Pour le commodo il faut repérer le fil des codes avec la rta et tu branche un volt mètres
Si le commodo marche bien, c'est un problème sur le câble d'alim des codes
Pour la centrale qui grésille il y a deja un sujet deja je crois
#3 08-03-2012 15:38:16
- guiguif4
ok merci
