#1 13-03-2012 14:04:31
- bcelia
Fermeture des portes avant
Bonjour!
Une petite présentation, je mappelle Celia, je suis de la haute savoie accompagné de ma petite 4L rose et verte de 86.
Nétant vraiment pas dans la mécanique, je viens a tout hasard pour voir si quelqu'un peux m'aider avec mon soucie de portes.
En premier ma porte coté conducteur, la clé ne veux plus tourner dans la barillet, et pour la fermé il faut la claqué et de lintérieur la tiré car elle ne s'ouvre pas mais il manque un cran.
Du coté passager pour la faire tenir fermé je doit la claqué tout en tenant le loquet en haut et elle ne ferme pas complètement...
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications;
Je vous remercie
13-03-2012 14:04:31
#2 14-03-2012 15:35:39
- Flat
- Lieu : Poitiers D.C.
Re : Fermeture des portes avant
Si elle est rose et vert, c'est qu'elle a été repeinte... Si elle a été repeinte, les portes ont certainement dût être démontés, et mal resserrés ou mal réglés
Prend une clé de 10
Pour la porte avant, tu as au niveau des charnières, à l'intérieur de l'habitacle, 2 boulons juste au dessus de la petite planche sous le volant, tu les desserres sans les retirer, juste les desserrer un peu et pareil pour les 2 du bas... Tu ferme ta porte, et naturellement elle devrait se recaller. Porte fermé, tu resserre tous les boulons...
Il ne faut surtout pas trop desserrer ! il faut juste laisser un peu libre mais pas trop.
la daily : R1126 - R4 TL 1975
en cours de resto : Une R1120 "petite calandre" 1963
Une Savane de 1991, une TL de 1981
& une "Cox" VW 1300 de 1968
#3 14-03-2012 15:39:07
- Flat
j'ai dût le faire sur la 4L préparer visible sur mon avatar... (celle qui est de toutes les couleurs)
Ce décalage se produit à cause de la petite languette de cuir qui repousse vers l'intérieur le réglage des charnières, lorsqu'elle ne sont pas très bien serrés, du coup le joint bloque la bonne fermeture de ta porte.
du coup impossible de fermer jusqu'au 2ème cran.
#4 14-03-2012 17:11:18
- bcelia
Merci beaucoup Flat le problème est réglé! Ca venais bien des 4 boulons, j'ai refait le réglage et elle ferme niquel!!
