#1 22-03-2012 19:20:23
- avercruysse
problème compteur de vitesse
Voilà, actuellement j'essaye de remettre en état ma 4L pour la revendre pour le 4L Trophy 2013. Mon soucis est le suivant mon compteur ne fonctionne plus. Je m'explique, j'avais un petit problème au début du 4L Trophy l'aiguille du compteur faisait des trucs bizarres (elle passait du 120 au 40 puis revenait au 120...) donc les mécanos m'ont conseillés de changer le câble ce que j'ai fait, ca a bien marché pendant un temps mais la plus rien. Donc j'ai mis de la colle epoxy entre le câble et l'embout carré qui est collé à la boite de vitesse car cet embout n'était plus carré mais s'était "arrondit". J'ai attendu 2 jours que ça prenne bien mais aujourd'hui ça ne marche toujours pas. A mon avis il y a donc deux solutions :
- soit mon nouveau câble est cassé à l'intérieur.
- soit le carré c'est vraiment trop arrondit et à ce moment là je vais devoir le changé.
Pour le câble j'en ai encore un de rechange ce n'est pas vraiment grave par contre s'il faut changer l'autre pièce, comment faut-il s'y prendre? Est ce qu'il faut "juste" enlever la vis qui bloque le câble à la boite de vitesse entièrement et ensuite tout le truc en plastique et la pièce normalement carrée sort avec ou est ce que c'est plus complexe que ça genre démonter carrément une pièce de la boite?
Merci d'avance
Alex
22-03-2012 19:20:23
#2 23-03-2012 12:01:52
- avercruysse
Re : problème compteur de vitesse
personne ne sait?
#3 24-03-2012 14:48:39
- avercruysse
je relance le sujet, au cas ou...
#4 24-03-2012 19:59:49
Il y a quelques temps j'avais eu ce probleme ,jette un oeil là . http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=24159
#5 24-03-2012 21:05:29
- avercruysse
parfait, donc en gros dévisser la vis en 6mm, mettre du WD40 partout et tirer avec un truc qu'on met dans l'axe de la vis, tu as testé? si oui, ça a marché?
merci!
#6 24-03-2012 21:06:31
- avercruysse
ah, mince je viens de voir que tu avais mis de la pâte durcissante donc je présume que finalement tu ne l'as pas enlevé, merci pour le lien en tout cas!
