#1 29-04-2012 13:17:50
- sulorti
- Lieu : saint nazaire
Probleme avec toutes les fenetres
bonjour a tous, j'ai un petit sousy avec toutes mes fenetres de la 4 L que je suis en train de refaire, depuis le temps quels n'ont pas servi elle sont toutes blockées, auriez vous quelques methodes pour remedier a sa?
j'aurai voulu instaler un mano de temperature de liquide de refroidissement auriez vous des sites a me conseiller?
Merci d'avance
Dernière modification par sulorti (29-04-2012 13:19:01)
la moto et la 4 L il n y a que sa de vrai !!!
29-04-2012 13:17:50
#2 29-04-2012 13:41:31
- Arno66
- Lieu : 66
Re : Probleme avec toutes les fenetres
pour les fenêtres qui glissent mal, une bombe de silicone en spray est une bonne amie.
#3 29-04-2012 23:35:00
- piot
onsoir, tu ne nous dis pas de quelle année est ta trelle, les entourages sont en plastique ou en tole? c'et totalement différent. y a-t-il de la rouille dans la partie basse?
#4 30-04-2012 10:54:46
- romain
- Lieu : pornichet
pour ta recherche de mano tu en trouve sur conrad .
et pour le montage n hésite pas .
c est ce que j ai monté et il est très bien .
#5 30-04-2012 17:02:10
- sulorti
bonjour, alors elle est de 1991,je n'ai pas fait attention a sa l'entourage!!je regard demain et je vous redi, je vais regarde sur conrad alors. merci de votre aide
#6 30-04-2012 17:15:46
- sulorti
j' arive du site conrad, j'ai bien trouvé le mano, pour l'adaptateur de la sonde il me demande le diametre de la durite...?28,30,32,34,36,38? (ps : la voiture est chez un ami!j'aurai ete voir sinon)c'est bete ce que je vais vous demander mais je ne mi connai pas du tout entre le mano et la sonde c'est du fils electrique?
#7 30-04-2012 17:30:59
- sulorti
tout en sachant que c'est une R4 TL savane de 1991
#8 03-05-2012 10:07:12
- romain
- Lieu : pornichet
si tu prend le mano complet tu as la sonde inclus .
Effectivement ta sonde est relié à ton mano par un fils et ton mano alimenté en faisant un repiquage sur ta boite à fusible .
L idée est de faire un taraudage à l'arriere de ton moteur. tu trouveras une plaque en acier qui est tenue par 6 vis si ma mémoire est bonne . Pour info c est le point le plus chaud de ton moteur .
Un peu de frein filet sur ta sonde et un joint au bon diamètre tu vis délicatement ta sonde. Car ton pas de vis est très sensible .En faite il ne supporte pas la méthode bourrin !!!
Si tu veux plus d info sur le branchement de la sonde n hésite pas .
Pour ton entourage de fenêtre ça doit être en plastique.
Pour les remettre en état tu démonte tout et à la brosse à dent tu enlèves toutes les impuretés façon toniglandine .
si ta feutrine est vraiment morte encore une fois tu trouveras tous sur comptoir de la carrosserie .
