#1 05-05-2012 13:56:45
- la_4L_de_eddy
probleme électrique
bonjours a tous comme dis dans le titre j'ai un problème électrique sur ma petite 4L de 1981. je m'explique j'ai les phares devant et derrière qui fonctionne cependant les feux stop les clignotants la jauge a essence et le témoin de surchauffe ne marche plus.
j'ai essayé en refaisant tout les branchement sous le tableau de bord dans le petit boitier noir qui relis 8 fils venant de l'arrière et le problème est toujours la.
dans le RTA 4L j'ai le faisceau électrique et il parait que le jauge d'essence et le témoin de surchauffe sont relier au centrale clignotant cela me parait bizar avez vous des avis la desu?
ensuite pensé vous cela peut venir du régulateur de l'alternateur? ou du centrale clignotant?
merci d'avance Edward
05-05-2012 13:56:45
#2 05-05-2012 14:17:54
- phi
Re : probleme électrique
Hello, petite question bête...as-tu pensé à regarder tes fusibles....?
Cordialement, Phi.
#3 05-05-2012 22:13:50
- la_4L_de_eddy
oui c'est la 1ere choses que j'ai faite
#4 06-05-2012 10:51:13
j'ai eu un truc comme ça y'a longtemps...je crois que c'était le commutateur de warning qui merdait... sur ce foutu commutateur partent plein de connexions....regarde on sait jamais
#5 06-05-2012 12:18:38
Avant de regarder les pièces suceptible d'être déficiente, je contrôlerais les masses. Souvent les pannes viennent de la.
#6 07-05-2012 17:43:53
- la_4L_de_eddy
d'accord merci de vos réponses
cat-relle le commutateur de warning c'est le boitier noir sous le volant avec 3 fiches ? car je pense également que c'est sa.
matrel 55: les masses sont situé ou?
merci d'avance
#7 08-05-2012 17:40:52
Les masses, sont situées à chaque feu, mais aussi sous le tableau de bord, ect.
Si tu envoies le jus sur n'importe quels organes, le retour se fait par la carosserie puis la borne moins de la batterie.
#8 09-05-2012 10:52:40
cat-relle le commutateur de warning c'est le boitier noir sous le volant avec 3 fiches ? car je pense également que c'est sa.merci d'avance
c'est le bouton où tu appuies quand tu mets les feux de detresse,
quand tu le demontes tu te rends compte qu'il y a beaucoup de fils connectés sur le +...
#9 10-05-2012 22:41:36
- la_4L_de_eddy
d'accord merci a tous je pense je vais devoir démonté tout le tableau de bords alors non pour réglé se problème non?
