#1 31-05-2012 16:14:45
- jeanmarc71
Bouton brake
Quelqu'un sait il comment se branche le contacteur brake (bouton rouge)sur r4 tl de 76 r1126
sur la mienne il etai utilisé pour autre cose et je voudrais le remettre dans sa configuration d'origine.
Sur les schemas electriques que j'ai ,il n'en parle pas ? Merci
31-05-2012 16:14:45
#2 31-05-2012 16:16:08
- jeanmarc71
Re : Bouton brake
J'ai oublié ,j'ai un fil marron qui est debranché et qui ne sert a rien ,? servait il a ça?
#4 31-05-2012 17:48:33
- yoodah-R4F41987
- Lieu : (31) Toulouse (13) Le Puy
Re : Bouton brake
le fil marron c'est celui qu'il faut brancher sous la crémaillère de frein à main, il te fera rougir le voyant.
je ne pars pas pour là où je vais, je pars pour le trajet puisque le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager...
#5 31-05-2012 21:02:11
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Bouton brake
et lautre va au bocal et le 2° du bocal c'est du +contact je pense.
Bonne soirée
ps: le contacteur du bocal est un contacteur par la masse (- )
Dernière modification par R4ttbug1128 (31-05-2012 21:03:01)
#6 02-06-2012 09:44:25
- yoodah-R4F41987
Re : Bouton brake
ah, sur le bocal (de jus de frein soyons d'accord:) ) de ma postière, deux fils, un blanc et un rouge ... pas de marron
@ jeanmarc : ton voyant rougit il dorénavant?
#7 02-06-2012 18:40:10
- la_4L_de_eddy
Re : Bouton brake
et le bouton brake sert a quoi? je l'ai aussi mais bon je comprends pas trop :s
#8 02-06-2012 18:43:50
- R4ttbug1128
Re : Bouton brake
Il sert à contrôler ton niveau de liquide de freins.
Sur les autos actuelles c'est automatique dès que le niveau est bas tu as un témoin rouge qui s'allume pour te faire l'alerte.
#9 02-06-2012 19:03:25
- philippe03
- Lieu : 03400 Toulon/allier
Re : Bouton brake
y-a-t-il un endroit specifique sous la cremaillere de frein a main pour le brancher
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#10 03-06-2012 12:48:32
- jeanmarc71
Re : Bouton brake
Je vois pas ou il se branche vers la cremailliere ?
#11 03-06-2012 14:47:57
- R4ttbug1128
Re : Bouton brake
Peu importe c'est une masse ( - ) qu'il te faut.
#12 13-11-2020 17:44:28
- Corsac
Re : Bouton brake
Pardon de reprendre cette discussion ancienne.
J'ai deux questions sur le mien qui ne fonctionne pas..:
- sur ma photo il y a un fil noir sans cosse qui je pense devait se glisser sous le petit contateur en cuivre.. quelqu'un confirme ?
- l'autre bout de ce fil noir passe sous mon levier de vitesse et ressort... vide ! Avec un petit raccord électrique donc j'ignore la fonction...
Quelqu'un aurait des conseils ? Merci beaucoup!
Dernière modification par Corsac (13-11-2020 17:47:40)
R4TL 1976 R1126 Billancourt - Pau 64 -
"Élève aux connaissances très limitées. Envie de progresser. Encouragements."
#13 13-11-2020 18:17:09
Re : Bouton brake
Ton petit raccord électrique (domino) doit faire la jonction avec un autre fil. Trouve le fil coupé qui doit ce trouver dans cette zone.
Je pencherais pour une masse....
#14 13-11-2020 18:29:16
- Corsac
Re : Bouton brake
D'accord je vais démonter le tdb.
Et dans les autres fils, j'en un un rouge qui va au bocal, un rouge qui va à la "plaque de raccord tableau" (34 du schéma électrique) et un noir qui va à la "borne de maintien au tableau" (56).
C'est logique ?
#15 13-11-2020 19:14:42
- Corsac
Re : Bouton brake
Ok j'ai trouvé!!!
Le fil noir à été mis par l ancien propriétaire pour assurer la laison entre les les deux bornes de la petite partie en cuivre derrière le bouton. Aucun intérêt, il suffit de déformer un peu la pièce.. logique donc que l autre bout n'ait aucun emplacement destiné...
Donc trois fils pour ce bouton Brake finalement !!!
Merci à tous
#16 14-11-2020 11:12:38
Re : Bouton brake
Quand tu appuies dessus il s'allume??
#17 14-11-2020 15:27:08
- Corsac
Re : Bouton brake
Oui en déformant la pièce le contact se fait bien.
#18 15-11-2020 00:17:01
Re : Bouton brake
il vous reste à verifier si en devissant le bouchon du reservoir de looked, le voyant du bouton "brake" s'allume.... ou en appuyant avec le doigt sur le petit "bicou" qui sort du bouchon (c'est le contact du flotteur/contacteur)
la fonction de l'allumage en appuyant sur le bouton manuellement c'est juste pour voir si' la lampe fonctionne... un peu comme la pression d'huile au TBDB
