#1 22-08-2012 18:09:58
- bethe4l
Démontage plastique latérale 4l
Bonjours à tous!
Je souhaite repeindre les plastique latérale ( au niveau des portes ), Par contre je n'arrive pas à les démonters et je ne souhaite pas forcer dessus!
Idem pour les poignées, comment doit-je les démonter?
Merci de votre aide!
22-08-2012 18:09:58
#2 22-08-2012 22:24:23
- yannou14
- Lieu : caen
Re : Démontage plastique latérale 4l
merci de nous faire une petite prèsentation,ensuite nous nous ferons un plaisir de rèpondre a tes questions
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#3 22-08-2012 22:34:34
- bethe4l
Oups, je savais pas qu'il fallait se présenter avant! Mais c'est désormais chose faite!
#4 22-08-2012 23:17:32
Salut!
Il y a des caches visses ronds a enlever pour les protections laterales. c'est tout
et pour les poignées, la je vais suivre ce post car je le sais pas... surement de l'interrieur des portes...
@+ et bon demontage
#5 22-08-2012 23:31:05
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pour les poignées il suffit de déposer deux petits écrous à l' intérieur de la porte ( après avoir déposé la garniture bien sur ) ...
#6 22-08-2012 23:32:06
- bethe4l
J'ai essayer d'enlever les caches rond, mais impossible, et je veux pas forcer dessus de peur de les abimer! Comment vous faites pour les enlever? J'ai vu en dessous de chaque plaque qu'il y a une fente au niveau des caches ronds, y a-t-il quelque chose à faire glisser dedans pour accéder au vis?
#7 23-08-2012 14:23:33
- gege2015
tu passe un petit tournevis plat dans la fente et tu fait levier et ça vient tout seul ensuite tu enleve les vis et apres tu leve les caches vers le haut pour les declipser
#8 23-08-2012 23:25:43
avant de dévisser les poignées n'oublier pas de mettre un chiffon dans les trous de la portière pour empêcher la chute( on ne sait jamais ) du petit écrou tout en bas de la porte.
A bon entendeur !
pour les protections latérales, le problème c'est que dans la plupart des cas ces petits caches tombent en poussière au démontage.
mieux que le tournevis , il faut utiliser une pointe de couteau à lame rigide que l'on pique par dessous le cache, ça laisse moins de marque.
Bon courage
Dernière modification par 44R1120 (23-08-2012 23:27:20)
#9 24-08-2012 09:57:19
- Stupidø
- Lieu : Lunéville
Pour les poignées de porte, je rejoins 44R1120... je les ai changées, et j'ai récupéré le petit écrou de justesse...
Et j'ai toujours une petite clé plate qui est coincée, perdue, au fond de ma portière... paix à son âme. Impossible de la récupérer. Même mon fils de 7 ans, avec ses petites mains, n'a pas réussi à aller là dedans...
Et pour démonter les garnitures de porte, il faut y aller molo, sinon tu bousilles l'isorel, qui avec le temps devient moins dur... les agraffes peuvent l'arracher... (vécu aussi )
