#1 05-09-2012 16:37:21
- 4Lucas
- Lieu : 76130
C'est quoi ces raccords électriques ?
Bonjour tout le monde,
Pouvez vous me dire (parce que je suis sûr que vous le savez ;-) quels sont ces raccords électriques dans le moteur ? Feux de reculs ? Antibrouillards ? Autre ?
Situé à côté du filtre à huile, à droite du moteur (dans le sens de la marche)
Situé à l'avant gauche de la voiture (dans le sens de la marche), près de l'optique de phare
Pour info :
4L GTL Clan de 1987
Pas d'antibrouillards
Pas de feux de reculs
D'avance merci pour vos réponses !
05-09-2012 16:37:21
#2 05-09-2012 17:16:50
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Re : C'est quoi ces raccords électriques ?
le seul connecteur dont je suis a peu près sur c'est celui des feux de recul c'est la photo n°2 sinon antibrouillard, à mon avis pas prévu, si tu parle de l'antibrouillard AR ne cherche rien dans le compartiment moteur.
#3 05-09-2012 17:24:06
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#4 05-09-2012 18:12:04
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Le connecteur n°1 est en fait pour le lave glace électrique, il est relié à la 5° broche du connecteur de la manette d'essuie glace qui elle, n'a que 4 broches. Il suffit de pirater une commande d'essuie glace sur une R5 et brancher le lave glace électrique, pas besoin de tirer de fils. Surement que Renault l'avait pensé en option et que finalement, ça a été abandonné.
#5 05-09-2012 19:21:10
- R4F6 Alpine
- Lieu : Berlin
C'est juste, et en plus il existent aussi des commandes avec la fonction "lave glace" au look 4L.
#6 05-09-2012 19:40:58
- 4Lucas
- Lieu : 76130
D'accord, super ! Merci beaucoup pour vos réponses. Est ce que ce genre de connecteur porte un nom spécifique ?
#7 05-09-2012 21:15:28
- greg80
bonne question!
je me demandai aussi a quoi pouvaient bien servir ces prises!
mais c'est sure que ce n'est pas pour brancher la valise!mouuhahaaa
Dernière modification par greg80 (06-09-2012 08:09:29)
4l f4 blanche de janvier 1985
#8 05-09-2012 22:23:06
- alex58200
- Lieu : Cosne-sur-Loire (La Nièvre).
Pour le lave glace électrique
En ce qui concerne le commodo
Est ce que la prise du faisceau de R4 se branche direct sur le commodo de R5??
#9 05-09-2012 22:37:29
hello
voilà des éléments d'enquête super interressants...
si l'on sait que le connecteur pour lave vitre est prévu, on a donc une source de "+ 12 volts" qui pourrait recevoir soit un relais, soit un accessoire, soit dépanner un besoin de "+" aprés contact ...sans tirer un fil nouveau !
qu'en dites vous ?
#10 06-09-2012 23:06:07
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
Je pense plutôt que ces connecteurs sont destinés à brancher la valise diagnostique ou à récupérer les données de la télémétrie à l'issue d'une course.
(Bon, d'accord je sors immédiatement)
#11 08-09-2012 07:47:22
La photos 1 c'est bien pour un lave glace électric, et le comodo n'est pas prévu pour. Il a possibilité d'insteller un interrupteur (à retour instentané en position neutre)
La photo 2, c'est pour brancher les feux de recul, mais il faut adapter le contacteur (dernière R4 savane ou Clan ou R5
#12 08-09-2012 08:08:41
- philippe03
- Lieu : 03400 Toulon/allier
peut on brancher un commodo d'essuie glace d'express directement a la place de celui de R4 ou il faut faire une modif pour utiliser ce connecteur?
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#13 08-09-2012 20:44:27
Personnellement, je ne sais pas, il faudrait voir le comodo et surtout sa fixation par rapport à celui d'une R4
#14 09-09-2012 07:32:02
- philippe03
j'ai essayer donc il monte a la place par contre je sais pas si je peux brancher ma pompe electrique directement sur ce connecteur?
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#15 09-09-2012 13:42:52
- R4F6 Alpine
- Lieu : Berlin
#16 09-09-2012 22:43:02
- alex58200
Tu as quoi comme commodo R4F6 alpine?
Explique nous ton montage!!!
#17 09-09-2012 23:48:36
- R4F6 Alpine
- Lieu : Berlin
#18 10-09-2012 12:27:27
- alex58200
on les trouve sur quoi comme modele ces commodo?
#19 10-09-2012 14:55:05
- R4F6 Alpine
- Lieu : Berlin
En série sur les Rodéos 5 modèle '83, mais si quelqu'un a acheté un commodo neuf chez Renault pour une 4L il se peut bien qu'il ait reçu le modèle avec fonction lave-glace.
Donc il faut regarder sur les casses et si on voit un commodo avec le jet d'eau c'est le bon ...
Dernière modification par R4F6 Alpine (10-09-2012 15:35:55)
#20 10-09-2012 15:11:51
- Papuche
tant qu'on est dans les branchements optionnels!
il existe aussi le prébranchement pour les répétiteurs de clignotants:
deux cosses cylindriques, l'une à coté du bocal de frein, l'autre près du filtre à huile!
il existe même les pré-trou dans les contres ailes!
#21 10-09-2012 19:15:55
- philippe03
moi j'ai installer un commodo d'express trouver en casse pour 5 euro tu as juste a le monter a la place de l'autre tirer 2 fils pour ta pompe et le tour est joué
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#22 10-09-2012 20:24:39
- Rackam
Superbes les répétiteurs de clignotant orange en forme de losange ! Je sais que certaines R 18 en possédaient mais à part elles où peut-on en trouver ?
#23 10-09-2012 23:54:00
- 4Lucas
- Lieu : 76130
Merci à tous pour vos réponses en tout cas !
#24 12-09-2012 17:16:25
- 4Lucas
- Lieu : 76130
Tant qu'on est dans les raccords, vous savez à quoi est raccordé les fils qui arrivent au niveau du 3ème ou 4ème bouton du tableau de bord ? Si on y met un interrupteur, qu'est ce qui sera alimenté ?
