#1 08-09-2012 09:21:19
Réference peinture
Bonjour , j'ai quelques retouches à faire sur ma trelle de 89 mais je ne trouve pas la réf peinture sur l'aile AV droite du véhicule.
certain parlent de la plaque rectangulaire sous le barre brise dans le compartiment moteur
merci de m'éclairer sur le sujet si possible avec photos des bonnes références
MERCI
08-09-2012 09:21:19
#2 08-09-2012 12:07:56
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Re : Réference peinture
Salut, je crois qu'il est sur la plaque ovale
#3 08-09-2012 12:21:40
- peroxyde
#4 08-09-2012 12:35:47
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
moi ce n'est pas comme cela!! c'est séparer l'un de l'autre, j'avais jamais vu cela au paravent.
#5 08-09-2012 14:28:35
#6 08-09-2012 14:49:15
- flo67210
- Lieu : Molsheim {Bas-Rhin} 67
Salut le 348 est bien un code peinture :
348 BLANC HS : http://www.bleu-distri.com/peinture-car … c-348.html
Voilà @ plusch
Dernière modification par flo67210 (08-09-2012 14:49:37)
F6 1984 +/-45cv @E85 => Gicleurs 33 % plus gros, Carbu 32IF7, AllumeurR335 C33 14°@850rpm
{PRES} => >>THE F6<<
#7 08-09-2012 14:53:32
merci moi je la voyais beige passée mais bon ça doit être blanc
#8 08-09-2012 15:02:37
bizarre le 389 correspond à du orange?
#9 08-09-2012 20:22:34
- Shaft
Voilà @ plusch
C'est le "BLANC PANDA"
#10 08-09-2012 23:29:27
- peroxyde
Le 389 c'est du blanc Glacier ou à tu vu que c'était de l'orange? C'est quand même bizarre ma Clan est de 90 et la tienne de 89, c'est pas le même blanc et le marquage du code est différent aussi.
Dernière modification par peroxyde (09-09-2012 10:20:15)
#11 09-09-2012 06:37:49
Le 389 c'est du blanc Glacier ou à tu vu que c'était de l'orange? C'est quand même blizzard ma Clan est de 90 et la tienne de 89, c'est pas le même blanc et le marquage du code est différent aussi.
Désolé j'insiste , le 389 je le vois bien orange sur ce site de peinture
le 369 est un blanc glacier
http://www.bleu-distri.com/peinture-car … e-389.html
Dernière modification par verdô (09-09-2012 06:40:13)
#12 09-09-2012 09:05:10
- Beaurico
- Lieu : 77 Vaux le Pénil
Sauf erreur de ma part, sur ton même site , la référence 348 existe bien et c'est du blanc
"Aérosol peinture carrosserie Renault Blanc (348 / 1984 - 1990)"
#13 09-09-2012 10:36:22
- peroxyde
C'est une erreur chez Bleu Distri, l'orange 389 n'a jamais existé, il doit s'agir du 383 (orange des Rodéos) le blanc glacier est sorti sous le référence 389 en billant direct, par la suite Renault l'a sorti en bi-couches sous la référence 369.
#14 09-09-2012 10:47:18
- peroxyde
#15 09-09-2012 12:51:55
Voici quelques captures du site de standox pour illustrer mes propos:
http://s14.postimage.org/3kgmn3gkd/Capture.jpg
Merci pour les précisions
bonne journée
