#1 16-09-2012 14:59:45
Ampoules à iode
Bonjour j'ai l'intention de mettre des ampoules H4 sur mon véhicule avec adaptateur
Question1: cela ne fait pas trop chauffé les fils(origine 40/45W iode 55/60w)
Question2: ou se trouve les fusibles code phare, parce que dans la boîte à fusible sous le tableau de bord il n'y en à pas
MERCI pour vos réponses et idées
Dernière modification par verdô (16-09-2012 15:29:14)
16-09-2012 14:59:45
#2 16-09-2012 16:52:49
- rodeo blues
#3 16-09-2012 17:55:08
- geant vert
- Lieu : Etampes (91)
Re : Ampoules à iode
Il existe des lampes CE à halogène
#4 17-09-2012 00:02:07
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
j'ai roulé 200 000 km avec une 205 equipée de H4 avec culot norme CE sans problème mais comme le dit rodéo bleus attention le réglage en hauteur est diferrent donc a faire regler imperativement
#5 17-09-2012 07:04:54
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Si tu veux conserver et protéger ton commodo il serait préférable de poser des relais bi-contact de sécurité sur les circuit code et feus de route aussi.
#6 17-09-2012 08:41:42
verdô a écrit :Bonjour j'ai l'intention de mettre des ampoules H4 sur mon véhicule avec adaptateur
@+Si tu veux conserver et protéger ton commodo il serait préférable de poser des relais bi-contact de sécurité sur les circuit code et feus de route aussi.
bonjour et les fusibles ou se trouvent il?
#7 17-09-2012 13:47:10
- R4ttbug1128
R4ttbug1128 a écrit :verdô a écrit :Bonjour j'ai l'intention de mettre des ampoules H4 sur mon véhicule avec adaptateur
A+bonjour et les fusibles ou se trouvent il?
il n'y a pas de fusibles sur les feux de route et croisement ou s'il en a sur certaines autos c'est un par côté.Question: imagine si le fusible font = trou noir si un seul par fonction, donc sur R4 a pas fusibles!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8 17-09-2012 17:13:00
verdô a écrit :R4ttbug1128 a écrit :Si tu veux conserver et protéger ton commodo il serait préférable de poser des relais bi-contact de sécurité sur les circuit code et feus de route aussi.
OK merci
