#1 01-10-2012 09:48:17
- quentria
Problème feu arrière gauche et code avant gauche
J'ai un soucis avec mon feu arrière gauche et mon code avant gauche qui ne marchent plus.
Mes ampoules sont bonnes (le feu arrière gauche utilise la même ampoule que le frein et celui ci fonctionne), et j'ai fais quelques recherches sur le net, il n'y a pas de fusibles pour les feux sur la 4L...
Je n'ai donc aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir comme problème.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance
01-10-2012 09:48:17
#2 01-10-2012 10:29:21
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : Problème feu arrière gauche et code avant gauche
bonjour je crois à 99,9% que tu as un pb de masse ou de cosses oxydées voir les deux !!
#3 01-10-2012 13:32:23
- Shaft
+ ! C'est effectivement la cause la plus fréquente du problème
#4 01-10-2012 19:51:59
- quentria
Merci bien pour vos réponses rapides.
Pour le problème de masse, il y en a plusieurs sur la 4L ou elles sont toutes rassemblées? (je ne suis vraiment pas calé en électricité...)
Je vais vérifier les cosses cette semaine alors.
