#1 01-10-2012 20:07:56
- Yves
- Lieu : Menton 06
Perte d'intensité
Bonjour a tous . J'ai une petite baisse de courant ( je pense ) sur un des deux feux de recul sur ma 4L. Alors 1° j'ai changer l'ampoule mais toujours pareil,alors j'ai viré une parti du vieux fil éléctrique pour en mettre un nouveau mais rien n'y fait.J'ai redemonter tout le bloc du feux, bien nettoyer , et remonter proprement mais j'ai encore et toujours cette perte d'intensité sur mon feux de recul droit :' le gauche lui marche trés bien. Vous aves une petite idée ?
01-10-2012 20:07:56
#2 01-10-2012 21:58:53
- francky35
- Lieu : Rennes
Re : Perte d'intensité
Le fil qui "t'amène" le courant arrive sur le plus "brillant des deux feux.....
Si tu branches dans "l'autre sens" ce sera le deuxième!
Si tu prends deux fils, de meme section (diamètre) de meme longueur, que tu les raccordes ensemble a une extrémité (l'autre allant sur chacun des 2 feux) et qu'ensuite tu branches ton fil qui "apporte" le courant dessus, tes deux feux s'éclaireront d'une meme intensité.
En montage en "Y" en fait.
A mon avis, avant de te lancer la dedans, verifie la connection au niveau du feu qui brille le plus, il doit y avoir de l'oxydation.....Tu brosses, tu grattes, tu WD40ises, tu regardes et tu nous redis...
#3 02-10-2012 01:39:50
- Yves
- Lieu : Menton 06
J'ai pas tout compris mais effectivement sur le feux qui eclaire le moins,il y a une cosse ( dont j'ai changer pour une cosse neuve et un fil neuf ) qui est rouillé .Ca vient peut etre de la, mais je " WD40ises "????????? kézako ca ?
Dernière modification par Yves (02-10-2012 02:12:39)
#4 02-10-2012 06:29:20
- francky35
- Lieu : Rennes
tu pulverises du WD40 (dégrippant) çà améliore les contacts. tu ne vides pas la bombe, juste un tit coup!
le fils qui arrive au "moins brillant", il part bien du plus brillant?
La connection entre les deux est elle bonne?
#5 03-10-2012 19:40:13
- Yves
- Lieu : Menton 06
Bon j'ai passer le demi journée dessus et rien n'y fait je l'ai amener chez ce garagiste de mer...qui me dit " qu'il a fait de son mieux......"et j'ai tjrs cette perte d'intensité sur le feux droit,et qu'en plus,j'ai eu le clignotant AVG qui clignoter facon fusible HS. Donc je pense 1°: pour le feux de recul il faut que je revoit ( change ?? ) ce fameux fil en Y il arrive de l'avant passe dans le hayon et par en Y via le feux qui éclaire bien, 2°: que je revoit tout le systeme electrique des feux : phare,clignotant,feux de recul etc etc . Je le retiens ce "collectionneur" qui m'a vendu cette 4L !!!
#6 04-10-2012 07:52:41
bonjour je pense qu'il s'agit déjà d'une baisse de tension et pas d'intensité regardes également la masse de ton branchement ou refait en une nouvelle
#7 04-10-2012 09:23:45
- francky35
- Lieu : Rennes
Avant de changer le calbe, assure tes masses......TOUTES!
meme celles du tableau de bord!
