#1 09-10-2012 10:56:05
gogoman79
Problème de voyants
Bonjour la communauté des Quatrelistes.
J’ai une 4L GTL de 1984 et depuis 1 mois les voyants d’huile et de refroidissement restent allumés.
Cela peut-il venir d’une fausse masse ou d’un problème de manomètre ?
Cordialement et Merci
#2 09-10-2012 11:27:46
Normand
Lieu : Normandie Gaillon
Re : Problème de voyants
Les niveaux sont bons?
Pas de remontée de liquide de refroidissement dans le bocal à chaud?
Vérifier effectivement la masse du tableau de bord, ainsi que les connections.
Vérifier les manomètres.
Sils sont alors:
Faire une purge du liquide de refroidissement, parfois une bulle se coince au niveau du manomètre et donne une fausse information.
Vérifier la pression d'huile en fonctionnement (il faut un manomètre de mesure qui se met à la place de celui du moteur).
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#3 09-10-2012 12:34:31
pinpin 63
bonjour si ton voyant s'allume c' est qui te manque de huile ou ta voiture chauffe  merci pinpin63
#4 09-10-2012 13:22:37
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Si tu as les deux d'allumés c'est que c'est un problème d'huile : l'allumage du voyant d'huile allumé aussi le voyant d'eau, même si pas de problème de surchauffe.
Si c'est un problème de surchauffe, seul le voyant de température s'allumera.
Ton niveau est-il bon ? As-tu de la mayo dans le cache culbuteur ?
Dernière modification par geant vert (09-10-2012 13:23:56)
