#1 04-12-2012 10:57:41
- jeanbl
panne moteur essuie glace
Ce sujet à certainement été abordé des tas de fois sur le forum, mais je n'y ai pas trouvé la réponse à ma panne.
Je suis en galère avec les essuies glace.
tout démonté...je ne trouve pas la panne. Ai cramé 3 fusibles pour tester avant de comprendre le branchement...
Qd je branche en direct, il tourne, donc mécaniquement RAS.
J'ai testé le commodo : RAS
J'ai testé tous les cables : RAS
J'ai desoxydé les portes fusibles : OK
Qd je teste (ohmmetre) le moteur entre les 2 bornes (charbons), le courant passe. c'est normal, je crois ?
Y' a un truc compliqué sur le rotor, c'est la borne + alimentée en continu pour l'arrêt en position.
au secours... je ne trouve pas la panne donc je ne sais pas quoi remplacer.
Que puis contrôler d'autre ? Dois-je changer de moteur ?
Le véhicule doit passer au CT très bientôt, avant de partir pour le trophy 2013. Les sponsors attendent de la voir en circulation...
04-12-2012 10:57:41
#2 04-12-2012 14:21:05
- totone
Re : panne moteur essuie glace
Tu n'obtiendra pas de réponses si tu ne passe pas par la case présentation avec quelques photos de ta voiture.
De plus dans la RTA les schéma de branchement sont décris et sinon tu peux aussi aller voir cette page : https://sites.google.com/site/rebobinag … -universel
Bonne lecture
#3 04-12-2012 15:11:37
- jeanbl
Merci pour le lien ! et je viens de corriger mon intrusion sur le forum en postant une (petite) présentation.
Suis ok pour le branchement version RTA, mais il ne fonctionne quand même pas. En fait, chaque élément indépendant semble fonctionner. En remontant tout ensemble, il ne se passe rien. Il doit y avoir un "truc" qui m'échappe. Je ne sais plus quoi contrôler. Je ne vais quand même pas tout changer !
