#1 10-02-2013 20:32:57
- LPilou
- Lieu : Fontenay sous Bois, 94
Problème délectricité a l'arrière
Ma très cher Dolores (son petit nom) fais un nouveau caprice, toute les lampes arrières, feux, clignotants, éclairage de la plaque... ne fonctionnent plus.
je ne travaillais même pas sur linstallation électrique, et un pote me demande de tester une ampoule, on la monte, ça marche. on en monte une autre, marche plus. Mais c'est pas l'ampoule, puisqu'en remettant la précédence, même résultat, et surtout les autres feux arrières se sont éteints! Mais par contre, pas de soucis a l'avant!
j'ai vérifié les fusibles, ça ne vient pas de la...
10-02-2013 20:32:57
#2 10-02-2013 20:58:24
- r2106
Re : Problème délectricité a l'arrière
le souci est surement une mauvaise mise a la masse .Nettoyage de tout les points de masse sur l éclairage arrière
#3 14-02-2013 15:13:07
- la_4L_de_eddy
Salut a toi j'ai eu aussi le même problème qui s'empiré de jour en jour plus de clignotants feu de frein puis essui glaces....j'étais dégoûter puis j'ai eu l'idée de refaire les masse cependant toujours rien et par hasard j'ai mis du wd40 sur ma boîte a fusible j'ai refais les connections et tout
c'est remis à marcher j'ai eu le contrôle il y'a 2 jours bon courage a toi
#4 14-02-2013 19:44:35
bonjour démontes toutes tes ampoules , un peu de w40 et tu remontes
vérifies également tes masses ( par contre je déconseillé de mettre du w40 sur la boite à fusibles) juste un peu de graisse sur les contacts de fusibles
#5 14-02-2013 20:12:45
- LPilou
Je vais essayer tout ça, j'ai vérifier les masses, rien ne cloche, donc je vais jouer du W40 et m'amuser a refaire les connections!!
#6 14-02-2013 21:03:56
- la_4L_de_eddy
D'accord tu me tiendra au courant moi je les ai pas couper ni rien juste laver et bien remis et c'est vraiment nikel 4 mois sans soucis, et pourtant je croyais que j'aller devoir démonter le tableau de bord..... J'ai racheter un contacteur pour les feu de freins a l'arrière puis juste nettoyage de la boîte a fusible ma tout réparer
#7 14-02-2013 21:33:03
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
moi j'ai juste les feux de stop qui me font chier!
#8 15-02-2013 00:25:06
- la_4L_de_eddy
soit fusible soit contacteur je pense plutôt contacteur c'est vraiment pas cher et facile a installer mais essaye en enlevant le contacteur et de relier les fils pour voir si les feux s'allume
