#1 04-04-2013 20:23:44
- lucatrelle
portes qui tremblent
bonsoir a tous ! j'aurais voulu avoir un petit renseignement a propos de mes portes ! sur l'autoroute arriver a 80-90 mes portes ( surtout celle a l'avant ) tremblent assez je trouve ! elles tremblent meme beaucoup et j'ai peur d'en larguer une un jour ! donc ma question est : comment résoudre ce probleme si on peut le resoudre bien entendu ! merci d'avance et bonne soirée ! ma voiture : une r4 tl de 1984
04-04-2013 20:23:44
#2 04-04-2013 21:04:13
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Re : portes qui tremblent
Youhouuuuuuu ! J'ai la même question !
Peut-être en changeant les joints de porte ?
Vroum
#3 04-04-2013 21:14:51
- fdoudou42
- Lieu : 42410 loire
oui changer les joints pour limiter les vibration au maximum , sinon vérifier les charnière pour voir si y a pas du jeux , et vérifier qu elle ferme bien , peut être un réglage de gâche
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.
#4 04-04-2013 21:22:40
Tu peux retendre les gâches pour qu'elles ferment mieux ,rechanger le joint aussi .As tu un bon équilibrage sur tes pneus ?
#5 04-04-2013 21:50:31
- lucatrelle
retendre les gache comment ? bonne idée l'équilibrage des pneu merci bien !
#6 05-04-2013 06:32:58
- francky35
- Lieu : Rennes
en repoussant celles des dormants vers l'intérieur de la caisse.
Mais pas trop non plus, sinon tu auras du mal a fermer tes portières, tu les claqueras plus fort et par le fait, çà déchirera la tole entre la serrure et la fenetre!
#7 05-04-2013 10:06:27
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Moi c'est ce qui se passe. Vraiment pas foutu de régler ça !!!
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 05-04-2013 12:13:07
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#9 05-04-2013 13:19:53
- Arno66
- Lieu : 66
C'est l'entrée d'air, assez fort, qui se produit vers ces vitesses là, qui provoque ce tremblement. Donc refaire les joints et le réglage de la porte. L'équilibrage des roues n'interfère pas dans ce cas.
Mais que faire alors???!!!!
#10 05-04-2013 15:24:15
- 4Ldevil
+1 pour l'équilibrage des roues, surtout l'arrière!
#11 05-04-2013 18:57:07
- lucatrelle
merci pour tout ces conseil ! je m'y mets dès ce soir !
