#1 09-07-2013 11:48:13
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Connecteur origine Auto radio
J'ai lu et on ma dit que sur certaine 4L il y a une cosse prévu pour la mise en place d'un autoradio, j'ai regardé sur la F6 et effectivement j'ai une connectique qui pendouille entre le levier de vitesse et le neiman, il y a 3 files sur ce connecteur. Le montage est d'origine car les câbles partent dans le faisceau.
Ce connecteur est-il destiné à cela ou bien autre chose ?
Terre de Glace 2016
09-07-2013 11:48:13
#2 09-07-2013 12:22:08
- flo67210
- Lieu : Molsheim {Bas-Rhin} 67
Re : Connecteur origine Auto radio
Salut oui c'est bien une fiche pour l'autoradio, mais j'ai jamais trouvé laccessoire qui se monte dessus.
Pour les 3 fils normalement tu as le plus permanent pour la mémoire, et un plus et moins pour l'alimentation après contact.
Sinon voila !
F6 1984 +/-45cv @E85 => Gicleurs 33 % plus gros, Carbu 32IF7, AllumeurR335 C33 14°@850rpm
{PRES} => >>THE F6<<
#3 09-07-2013 13:40:41
Tu as une photo ?
#4 09-07-2013 17:17:18
- lainlain41
Sur ma F4, j'ai aussi cette prise dont je ne sais pas à quoi elle sert, je pencherais plutôt pour une montre.
Par contre, à proximité j'ai aussi une fiche rouge, à 2 fils: un + après contact, et un - (masse). Cette fiche est destiné à l'autoradio et est mentionné dans le manuel d'utilisation.
A l'époque ou sont sorti les 4L, l'alimentation autoradio ne pouvait disposer que de 2 fils, les autoradio à mémoire ne couraient pas les rues.
#5 09-07-2013 23:24:13
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#6 10-07-2013 09:16:30
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Sur ma prise il y a 3 fils 2 rouges sur la même cosse et un noir, j'ai mesuré la tension, il y a tout le temps 12v.
Et j'ai un vieux blaupunkt de r5 avec cette prise
Terre de Glace 2016
#7 12-07-2013 23:19:37
- lainlain41
Je joins la photo de la prise dédiée à l'autoradio placé sous le compteur. Un + après contact et une masse.
J'ai refait l'intallation d'un autoradio récent avec les prises iso que l'on trouve sur tous les postes . Pour la prise alim: le noir à la masse et le rouge au + après contact, les 2 raccordés sur la prise rouge d'origine dédiée à l'autoradio (voir photo).
Et le fil jaune de la prise iso au fusible N° 5, + permanent pour les mémoires de stations.
La 2eme prise iso est dédiée aux HP.
le tout correctement branché, ça a marché du premier coup.
#8 13-07-2013 14:23:50
- Roktwin
J'ai un problème je ne trouve pas les embouts en plastique à brancher sur la boite à fusible, comment sa s'appel et où je peux trouver sa ?
#9 13-07-2013 23:00:45
- lainlain41
Bonsoir Roktwin,
Pour ma part j'ai mis une simple cosse femelle isolée.
