20-03-2007 19:19:51
#2 20-03-2007 19:30:10
Re : Plus de compteur...
J'ai eu ça l'autre jour après avoir démonté les vis de fixation du tableau de bord pour sortir la colonne de chauffage.
Il a suffi de dévisser le morceau de plastique sous le volant (celui qui tient par 2 vis dont l'une est derrière la tirette du starter) pour pouvoir passer une main à l'arrivée du câble au compteur : il est maintenu en place par une sorte de patte en plastique que j'ai tournée plusieurs fois (comme pour visser, mais ça ne visse pas vraiment).
J'ai aussi tiré sur le câble de compteur dans le compartiment moteur (dans le sens moteur vers compteur).
Je ne sais pas ce qui a été efficace, mais depuis, ça marche...
Dernière modification par cpaien (20-03-2007 19:30:45)
#3 20-03-2007 19:30:27
- pupu83
bonjour gillos
c'est surement le cable, regarde au niveau de la boite à vitesses'il est raccordé,si oui il te faut démonter le tableau de bord et vérifier coté compteur,mais à mon avis il te faut le remplacer
#4 20-03-2007 20:51:53
il a sauté derrière ton compteur ou il est cassé
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 20-03-2007 21:08:42
#6 03-04-2007 13:31:29
En effet, mon câble de compteur a l'air un peu sectionné près de la boîte. J'ai esssayé de le remplacer par un autre mais vieux aussi, pas plus sûr que ça qu'il soit bon.
Je me posais 2 questions:
1) Quand on enlève le câble à la boîte, il reste comme un epetite limaille de fer, faut la laisser ou l'enlever?
2) Où trouver un nouveau câble?
#7 03-04-2007 13:58:42
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Ton cable est coupé dans la gaine c'est ça la limaille que tu vois.
Enlève tout, et regarde que le carré au niveau de la boite n'est pas trop arrondi (c'est du plastique!).
Le cable tu le trouves ........chez le marchand, mais c'est l'ensemble cable et gaine.
Faut pas le dire mais sur la sixties ça fais 2 ans que je roule sans.
4L un jour 4L toujours.
#8 04-04-2007 19:10:09
- abouane
désolé la solution venait de cpain
#9 04-04-2007 22:41:09
Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
C'est moi qu'ai gagné, cette fois !
Bon, je paierai ma tournée fin mai au pays de Kcnarfi.
Dernière modification par cpaien (04-04-2007 22:42:05)
