#1 14-03-2014 17:38:50
- fabrice91
- Lieu : Sud Essonne (91)
Problème pare-soleil
Mes pare-soleil font la tête...
Sur la photo on peut déjà voir qu'ils sont crades ! j'ai découvert récemment la pierre d'argile, j'ai démonté le droit, nettoyé à la pierre d'argile, il est magnifique...
Bref !
Le problème n'est pas là...
Sur ces photos, on peut voir que, rabattu, le pare-soleil est maintenu par un L vissé dans le toit. Je ne pense pas que ce L soit d'origine !
Lorsque je sors le pare-soleil, il est en position "tombée" !
Du coup il me cache une bonne partie de la route, inutilisable quand il y a du soleil...
La rotule pour bouger le pare soleil n'était pas du tout "rigide", elle flottait donc normal que le pare soleil ne tienne pas droit sans son L !
Du coup, sur Leboncoin j'en trouve une paire, je les examine après avoir donné rdv à l'acheteur, en effet la rotule est bien rigide.
J'en installe un et surprise...
Il ne tient pas mieux !!!
De plus si je veux le mettre bien horizontal, on se rend compte qu'il tape contre la paroi de la porte, il parait trop long !!!
Avez vous ce problème avec vos pare soleil ???
Merci !
Dernière modification par fabrice91 (14-03-2014 17:39:59)
Renault 4 TL 1981 R1126 782 cm3
14-03-2014 17:38:50
#2 14-03-2014 18:01:34
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Re : Problème pare-soleil
Salut voisin
si ça peux aider, tu peux passer voir ma GTL à Ste geneviève pour comparer
#3 14-03-2014 19:25:54
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
bonsoir, peut être avec ça :
http://www.amazon.fr/VELCRO-Scratch-aut … B001HV2UMW
pour les maintenir sur le ciel de toit.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#4 14-03-2014 21:06:47
Effectivement c'est du bricolage, ce n'est pas d'origine.
L'axe en plastique est peut être déformé ou fendu...
#5 14-03-2014 21:35:22
- francky35
- Lieu : Rennes
parfois, il faut donner un coup de chasse goupille sur la rondelle "circlips" de la "rotule" histoire de resserrer tout çà.
Si qqu'un en avait un vieux tout pourri de chez HS ultramort, ce serait cool de le déchirer completement pour nous faire voir le mécanisme interieur du pare soleil, non?
Perso, je n'en ai pas d'avance....
#6 14-03-2014 23:09:14
- michel5735
- Lieu : metz
J'ai eu le même soucis, en fait ,pour en avoir démonté un, il me semble
presque avec certitude qu'il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur.
La tige métallique, est simplement "enfilé" à l'intérieur,
je pense, que la rotule, a simplement comme fonction, de le rabattre
en position latéral,
pour le rabaisser, face à toi, il faut quasi utilisé les deux mains
une qui maintient, la rotule plaqué à fond, et l'autre qui fait pivoter
le pare soleil sur l'axe, idem pour le remonter
en roulant, c'est pas évident, moi j'attends dêtre à un feu, ou je marrête
mais peut être que quelqu'un a une autre technique ??
(les petits crochets, ne sont en tout cas pas d'origine)
Socrate
#7 15-03-2014 01:04:57
- fabrice91
Il y a un gros ressort et 2 genres de serre-clip à l'intérieur qui permettent de le maintenir. Il doit certainement servir à maintenir la pressionsur la rotule pour qu'elle reste "rigide" pour justement que le pare soleil ne "tombe" pas.
Du coup comme j'en ai 2 de démontés, je ferais une photo.
Mais là ce n'est pas la rotule qui pose problème avec les nouveaux pare soleil, elles tiennent bien c'est juste qu'ils "tombent" quoi...
#8 15-03-2014 11:10:50
- michel5735
- Lieu : metz
Ok, j'avais démonté les miens, et la tige métallique me semblait simplement enfilé,
en tout cas en tâtant, l'intérieur semblait vide
mais il y a peut être plusieurs modèle, mes supports ne sont pas les mêmes,
ils sont métalliques
Socrate
