#1 10-03-2006 11:17:20
- djodjo
- Invité
decoler la caisse du chassis
salut, j'aimerai bien me remettre a neuf ma sinpar, ça y est j'ai recup un moteur de rs5 ts (hihi) par contr ela caisse est pas belle du tout et j'ai une caisse saine sur une normale
mais car il y a un mais, on fait coment pour decoller la caisse, ya un espèce de goudron dur ki colle, et ça bouge pa sd'un poil
j'ai penser au decapeur thermique mais si quelqu'un a une combine je sui preneur
ps, je cherches toujour un bras de suspension arrière gauche pour sinpar ph 2
10-03-2006 11:17:20
#2 10-03-2006 14:02:08
- 4L d'école
Re : decoler la caisse du chassis
pour décoller j'ais utiliser une truel et un cutteur avec des petite cale en bois que je placais au fur et a mesure que je décollait la caisse.
#3 11-03-2006 00:56:29
Chalumeau camping gaz, sans faire fondre la tôle non plus...
Sur notre TL, patte noir et 0° dans le garage, ça a pris 2 après midi.
Notre GTL, patte maron, 5° dehors, ça a pris 10 mins
Nous on leve l'arrière par la coque (a la place roue de secours) et on chauffe ca descend tout seul.
#4 11-03-2006 08:38:22
facile, mais pas toujours, tu leves la caisse, que la caisse et tumeyt du poids dans la plate forme et ca y va doucement, j'ai déjà entendu parler du décapeur, jamais essayer, et ensuite tu coupe des petits bouts de planche de palette que tu place au fur et a mesure pour ne pas que la caisse se recolle.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 11-03-2006 15:56:49
- djojdo
- Invité
salut merci ç vous pour les reponses, j eferai ça après les exam de juin
bon week end
#6 11-03-2006 18:41:09
pour ma part je fait avec la truelle de maçon, un maillet et des câles de bois fines pour éviter que le mastic ne recolle..
je préfére cette solution mécanique au chauffage à cause des odeurs, de la polution et des risques d'incendie.. et soulever par la caisse je trouve que c'est un risque de déformation qui pourrait arriver en cas de décollage non symétrique..
Avec la truelle et les câles qq heures suffises.
#7 13-03-2006 02:05:25
Risque incendie... Bof
Je déblakson mes autos au chalumeau, et j'en ai fait un paquet, les coque on a fait no 2 R4, ca sent pas super fort... Mais j'ai jamais mis le feu à une auto...
Au fait quant tu décoques, oublis pas de demonter les portes... Sinon tu va vriller ta caisse...
