#1 27-12-2014 23:10:43
Comment démonter la grille de ventilation
J'ai beau regarder sur Internet je ne trouve pas comment démonter la grille d'aération sous le pare-brise sur la Clan de 1989. J'ai défait les 4 vis, je peux retirer les 2 côtés légèrement vers l'avant , je peux faire coulisser la grille de chaque côté de 1cm mais impossible de la retirer. Y a-t-il des clips qui l'empêche de sortir ? Est-ce la trappe qui est derrière qui la bloque ?
J'ai vu des photos de caisse de 4L une fois la grille retirée mais cela ne m'aide pas.
Si vous aviez une explication détaillée quelque part cela m'aiderait. Je dois remettre le lave glace qui s'est déboité du tuyau.
Merci d'avance
Jean
27-12-2014 23:10:43
#2 27-12-2014 23:22:24
- SimonPiloteFou
- Lieu : Gironde 33 - Val de Marne 94
Re : Comment démonter la grille de ventilation
Il me semble que tu n'as qu'à "tirer" doucement il me semble. En fait, les vis écartent les clips qui font partie intégrante de la grille d'aération.
Qui trop regarde la météo, passe sa vie au bistrot !
#3 28-12-2014 09:23:24
Bonjour , il faut démonter cette grille en DOUCEUR c'est très fragile surtout avec le froid et retirer le mastic qui colle celle ci
quelques tofs pour le démontage :
pose de chevilles à placo (queue de cochon) le mieux des inserts
pose de mastic pour le remontage
on voit bien la fixation pour la tirette
" Je dois remettre le lave glace qui s'est déboité du tuyau."
ne remets pas le coude , tu montes ton tuyau en direct sur le gicleur ( ça se déboite souvent de ce côté )
Dernière modification par verdô (14-06-2021 05:34:57)
#4 28-12-2014 10:41:10
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
oui c'est trèèèèès difficile, en plus des vis, elle tient par 4 espèce de clips plastique qui sont enfoncés dans des logements, eux-aussi en plastique sur la caisse, bonne chance...
#5 28-12-2014 12:56:58
Ils sont où ces clips ? Sur la photo de la 4L bleu je ne vois que les 4 trous rectangulaires où il y a les vis.
Comme j'arrive à coulisser la grille latéralement ces clips seraient un peu libres dans leur logement aussi ?
#6 28-12-2014 13:09:32
- Snoopy
Je me suis mal exprimé... en fait les vis tiennent la grille sur ces espèce de cages rectangulaires en plastique, mais les enlever ne suffit pas à libérer la grille, il faut ensuite tirer en douceur...
#7 28-12-2014 13:42:07
En premier il y a la grille ( fragile ) et en deuxième le volet d'aération que tu fais coulisser vers la gauche ( 2 parties différentes )
PS / pour les clips souvent ils sont HS, c'est pour cette raison que je te conseil de mettre des vis à placo ( queue de cochon ) ensuite tu refixes ta grille avec 4 vis parker en inox ou galva
Dernière modification par verdô (28-12-2014 14:57:13)
#8 28-12-2014 14:14:08
- Cmanu
- Lieu : 24/91/30
Certainement que ta grille de ventilation est en position fermée.
Pour cela, tu vas dans l'habitacle, juste à côté du bouton d'ouverture du capot, tu as la commande de cette grille et tu l'ouvres cela doit sortir sans effort.
#9 08-01-2015 15:32:41
Bon je n'ai pas réussi à la démonter... Je ne dois pas tirer assez fort par crainte de la casser.
J'ai résolu mon problème de lave glace en attrapant le tuyau qui était tombé avec un petit fil de fer et avec une pince fine. Sauvé pour cette fois... :-)
On verra la prochaine fois que j'aurai besoin de la démonter.
#10 08-01-2015 23:45:26
- SimonPiloteFou
Bien joué !
