#1366 11-11-2016 17:07:22
- nahakapuk
Re : [PRES & RESTO-16] nahakapuk.
hello !
La voiture est sur chandelles
J'ai vu que les colliers de fixations des soufflets frottaient sur la partie du dessous, mais bien !
Donc pas de soucis pour les jantes
J'ai un cardan complètement naze
Un soufflet de cardan naze de l'autre côté
les soufflets de la crémaillère nazes
Je crois que c'est "tout"
11-11-2016 17:07:22
#1367 11-11-2016 17:47:39
bon t'es bonne pour changer tes cardans et tes soufflets de crémaillière
tu nous a pas parler du wouwouwou.....
Dernière modification par verdô (11-11-2016 17:48:00)
#1368 11-11-2016 17:56:36
- doum-doum
Nahakapuk, avais tu remplacé tes rotules de suspension inferieures ?
#1369 11-11-2016 18:45:49
- nahakapuk
Hellooo !
Je n'ai pas entendu de wowouwouuu : la roue ne tournait pas assez librement puisqu'elle se bloque un peu a cause de ces fameux colliers qui dépassent. C'est fou ca frotte fort quand meme. Puis je vois pas du tout comment faire pour contrer ce soucis, meme avec des cardans neufs...
J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens sur le forum qui avaient ce probleme. En plus là, les colliers que j'ai sont vraiment au top : ca fait un tout petit carré tout plat, ce ne sont pas ceux qu'on visse et qui finissent par avoir un ruban qui en sort (je ne sais pas si je suis claire...)
Par contre je n'ai pas décelé de jeu en tirant sur la roue d'un coup sec ou en faisant du gauche droite. Donc pour moi les roulements ca devrait etre bon.
J'ai remplacé des rotules mais de direction. Des espèces de pièces qui se vissent ou se dévissent pour régler le parallélisme je crois. Si ca se trouve c'est le parallélisme qui provoque ce wowowowoou ?
De toutes les façons, je suis bonne pour changer ce que j'ai listé...
D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait pas mal de choix niveau cardan. Vous m'en conseillez un particulier ? Un qui permettrai de limiter ce frottement par exemple... ^^
#1370 11-11-2016 18:55:44
- doum-doum
Tu avais mis des colliers type serflex ?
#1371 11-11-2016 18:59:37
- nahakapuk
Non justement ! Merci pour le nom j'ignorai. Ce sont des colliers comme on peut voir sur la photo (ce n'est pas ma 4L j'ai piqué l'image sur le forum)
J'ai entouré en rouge là ou ca frotte. Le petit volume du collier touche la barre en dessous sur ma 4L. Sur cette photo on voit que normalement il y a de la marge. Et moi, ca touche des 2 côtés. Et quand je tourne, il y a une roue qui bloque carrément ! Celle côté conducteur.
edit : je ferai une photo de ma 4L demain ca sera plus clair puis comme ca si un truc cloche vous pourrez peut etre le voir
Dernière modification par nahakapuk (11-11-2016 19:01:28)
#1372 11-11-2016 19:11:22
ouai, ouai , tu es sûr que ce bruit vient de là ?
il est possible que ça soit tes rotules inférieures qui soit trop haute d'où le frottement sur le cardan , post nous une photo
sinon pour tes cardans il te faut des 695 mm , regardes chez " véhicules anciens " ou un autre ( des da silva )
Dernière modification par verdô (11-11-2016 19:12:16)
#1373 11-11-2016 19:26:57
- nahakapuk
https://s3.postimg.cc/79o759ia7/01_train_avant_droit.jpg
Je vais poster une photo oui. Demain j'en fais une !
Pour moi, le gros bruit que j'entendais quand je me garais en étant braqué a fond vient de là oui.
J'ai mis la voiture sur chandelles comme tu m'as dis, pour pouvoir tourner la direction roues levées.
La roue côté conducteur, quand elle est tournée à fond : le collier touche tellement fort que ca la bloque complètement. C'est quasi impossible de la tourner à la main quand ca touche. Il faut remettre la roue un peu plus droite et là ca frotte, mais on peut tourner la roue.
Pour le bruit du wowowowooo, franchement je ne sais pas d'ou ca vient pour le moment... Mais je me dis que vu la gueule du cardan (toujours côté conducteur) j'ai vraiment interet à la changer. Il est tout rouillé, il fait peur à voir.
edit : il va falloir que je la remette sur chandelles demain pour faire les photos. Soyez cléments et pas trop pressés pour les photos ! C'est tout un cinéma pour la mettre sur ces trucs : mon cric est trop bas, il faut que j'empile un tas de planches robustes harchi lourdes pour la lever suffisamment !
Je l'avais posé sur les brancards avant en prenant soin de ne pas m'aligner au niveau des trous, la ou j'ai mis une fleche à peu près. (photo piqué sur le site de la 4L à Sylvie)
Bonne idée ou idée foireuse ?
Mais je prendrai des photos ca sera plus clair pour tout le monde !
Et au fait ! Impec la photo que tu as posté avec les petits textes qui dit ce que sont les pièces !
Grace a ca je peux dire : le collier de fixation du souffet de cardan côté roue touche le tirant de chasse. Et c'est bien la rotule de direction que j'ai déjà changé !
Merci !
edit : ne répondez pas là pour les chandelles, j'ai ouvert un post à côté !
Dernière modification par nahakapuk (11-11-2016 19:37:58)
#1374 11-11-2016 19:44:34
" edit : ne répondez pas là pour les chandelles, j'ai ouvert un post à côté ! smile"
pourquoi , 36 ?
Dernière modification par verdô (11-11-2016 19:44:53)
#1375 11-11-2016 19:54:24
- nahakapuk
pourquoi , 36 ?
36 ?
#1376 11-11-2016 19:57:19
- doum-doum
36 chandelles...
#1377 11-11-2016 20:13:55
- nahakapuk
Aaaaaah ! Ahahahahaha !
Contente d'avoir eu la réponse car c'etait un coup a se réveiller la nuit en riant parce qu'on a enfin compris !
#1378 12-11-2016 09:01:25
c'est vrai que ça vole pas haut ....ma blagounette
#1379 13-11-2016 14:40:50
- nahakapuk
En attendant de pouvoir avancer sur ce train avant défectueux, j'ai jeté mon dévolu sur mon aile avant gauche qui était matte et éclaboussée de peinture interieure
J'ai pris pas mal de photos pour expliquer à je ne sais plus qui sur le forum qui se demandait comment raviver une peinture ternie. Je vais lui proposer un tuto sur la facon dont j'ai procédé.
edit : bon une peinture blanche pour les reflets en photo c'est un peu naze...
Dernière modification par nahakapuk (13-11-2016 14:41:46)
#1380 17-11-2016 15:14:39
Bonjour , suite à ta dernière interrogation au sujet des jantes :
d'après cet ancien post la jante pleine ne porte pas sur l'ensemble du moyeu ( montage avec disques ) et elle peux se dévisser, de plus ça évacue la chaleur beaucoup moins bien
dommage il n'y a plus de photos ...
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=15028
Dernière modification par verdô (17-11-2016 15:17:32)
#1381 17-11-2016 20:30:04
- nahakapuk
Ah wahou ok ! Vachement flippant !
Bon bah plus qu'a me retrouver une paire de jantes plus adaptées alors. Feche !
Si un jour je trouve des jantes de r5alpine, ca s'adapte ou c'est aussi puant que celles que j'ai déjà ?
Merci pour le lien !
edit : et en attendant, la 4L ne sort plus du garage. Trop dangereux ! Un grand merci pour le lien, tu m'as peut etre sauvé la vie.
Bon en rentrant du boulot j'ai gratté la peinture verte pendant une demi heure :
On dirait que c'est propre mais pas vraiment... Et si ca brille c'est juste parce que j'aii rincé et que c'est encore humide ^^
Et là je suis un peu embétée : c'est creux (là ou c'est encore vert ^^) et donc du coup, exit le papier à poncer. J'vais trouver un truc.
Dernière modification par nahakapuk (17-11-2016 20:44:54)
#1382 17-11-2016 21:43:52
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Les jantes d' R5 alpine se montent sur tous les moyeux . Qu' ils soient équipés de disques ou de tambours ...
#1383 17-11-2016 21:52:58
- nahakapuk
nahakapuk a écrit :Si un jour je trouve des jantes de r5alpine, ca s'adapte ou c'est aussi puant que celles que j'ai déjà ?
Merciii !
#1384 18-11-2016 18:25:25
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Salut NAHA, a vendre sur le coin coin : 4 jantes ALPINE
ST MAURICE D ETELAN 76330
si tu est interresse , envoie moi un MP , je te donnerai le numero de telph
Je precise , je ne connais pas la personne qui les vends !
#1385 20-11-2016 13:37:16
#1386 20-11-2016 15:36:31
- nahakapuk
c'est difficile de bien voir, il faut que je démonte la jante pour voir plus facilement. J'imagine que je verrai assez vite si ce n'est pas adapté. Au moins je sais quoi regarder !
Mais là... Je pensais pouvoir m'occuper de ma 4L mais mes économies vont valser dans la franchise de ma clio... Une vieille tordue s'est vengé dessus car elle était garée devant chez elle...
#1387 20-11-2016 17:04:36
- doum-doum
Naha, on vient de me donner 2 jantes dunlop type r4gtl, si elle t’intéressent, je peux te les envoyer.
Donne moi une adresse postale en Mp.
Et porte plainte contre la vieille pour degradation volontaire.
Dernière modification par doum-doum (20-11-2016 17:05:03)
#1388 20-11-2016 17:51:46
- nahakapuk
Donne moi une adresse postale en Mp.Et porte plainte contre la vieille pour degradation volontaire.
Hello !
C'est super sympa de proposer ca mais j'ai peur que l'envoi coute un bras. A ca près, j'ai sans doute interet a trouver ce qu'il me faut près de chez moi. Il me reste une jante d'origine pour frein a disque et pour f4 (les pneus sont plus gros que sur un berline... Un bon gros 145 bien velu pour tenir le pavé ^^). Plus qu'une... Puis après j'ai bon pour mettre des pneus adaptés car ceux que j'ai sont à chambre à air pour le moment... Mais merci beaucoup c'est vraiment très très sympa ! Puis tu pourrai en avoir besoin toi meme en plus !
Puis je vais vérifier ce que me dis Verdo déjà, si ca se trouve ca va. Va savoir... Mas bon, j'admets que comme j'ai un doute, meme si je ne vois rien, je vais les changer par les bonnes. Et comme je suis assez lente, j'ai le temps de trouver de superbes jantes alpine bien frime : refaire une bonne partie du train avant devrait m'occuper assez longtemps ^^.
Regardez ce qu'elle a fait cette saloperie de momie :
Ma 4L est en meilleur état que ma clio maintenant. ^^
J'ai été porter plainte mais contre X puisque je ne l'ai pas vu faire. J'ai évoqué mes "soupcons" (en fait mes certitudes...) et ils vont juste regarder s'ils ont entendu parler d'elle en psy ou pour des faits similaires. Mais puisqu'ils ne croisent pas leur dossier, aucune chance qu'elle soit inquiétée. Ce n'est pas la 1ere fois que ca arrive mais il suffit qu'il se passe plus d'un mois pour que "ca n'ai plus aucun lien"...
La les griffes sont trop profondes pour espérer les effacer comme je le fais pour la 4L c'est cuit. Sur les plus violentes, elle est carrément passé a travers tout, on voit la tole à nu... Pas le choix, il faut que je fasse réparer sinon ca va rouiller... : /
#1389 20-11-2016 18:48:37
- doum-doum
Tu la surveille, et tu la prends sur le fait...
Pour les jantes, ça doit peser 10/12 kg donc colis pas cher, et j'ai ce qu'il faut de côté en stock.
C'est comme tu veux, Heraultrellus, les a vues aujourd'hui, elles sont sales mais nickelles.
#1390 20-11-2016 20:27:19
- jembraille
- Alors si tu veux tu fais ce qu'une connaissance a fait avec ses voisins ' Il a était les voir accompagner et il a dit aux gens qu'il y avait une caméra dans sa voiture et qu'elle avait filmer les faits et geste des gens concerner ' , au bout de dix minutes il est reparti avec un constat a l'amiable , griffes avec le vélo du gamin
- Regarde ce lien la , les tarifs pour envoyer des colis , cela ne coute pas un bras , juste un petit doigt
#1391 04-12-2016 17:37:59
- nahakapuk
voila ou j'en suis avec ma jante. Je ne peux pas avancer sur l'autre car il y a le pneu dessus.
Je l'ai poncé de telle sorte qu'il n'y ai pratiquement plus de rouille. Ensuite j'ai mis du destructeur de rouille. J'ai reponcé. Mis de l'antirouille. Du mastic en bombe (c'est magique ce truc la ^^). J'ai reponcé. Remis de l'antirouille la ou le métal est revenu à nu. Remis du mastic et poncé au grain fin. Ca donne ca
#1392 04-12-2016 17:48:32
Très bien cette jante , tu as une photo de ton mastic en bombe , je ne connais pas ce produit
#1393 04-12-2016 17:50:59
- nahakapuk
Ah euh attend j'en fais une !
#1394 04-12-2016 18:09:59
- nahakapuk
Aussitôt dit aussitôt fait !
Si j'avais eu ca sous la main quand j'ai refais mon parechoc tubulaire ca aurait été bien pratique. Plutot que d'utiliser spatules et tout (sur une surface cylindrique c'est un peu nul a vivre ^^).
C'est marqué "enduit" dessus mais franchement c'est super cool. Ca dépose une couche fine (en considérant que c'est de mastic hein... Si c'était de la peinture ca correspondrait à une couche grave épaisse !) qu'on peut poncer normalement. Ca s'insinue dans les petites aspérités, ca va dans des coins vraiment hard a atteindre à la main, et sur des surfaces tres courbes ca facilite bien la tache. Pour moi ca correspond à la dernière couche de mastic de finition. Si c'est trop abimé ca se voit.
Pour donner un exemple : si tu as des écailles de peintures, tu verras la différence, il faut atténuer avant.
Mais par exemple, si tu as poncé au 80 (ce que j'ai fait parce que bon, j'ai peu de patience avec la rouille), ca comble les griffes. Ca permet d'éviter de retirer de la matière pour les atténuer. La tu passe la bombe et tu ponce au grain fin. Ca se voit un peu sur la photo je crois, les strilles beiges, c'est le mastic resté dans les creux.
Bon evidemment ca va pour des "petites" pièces, pas pour une carrosserie complète. ^^
Mais c'est une bonne soluce pour les fénéasses avares en huile de coude dont je fais partie ! XD
Surtout que je ne suis pas très économe avec l'enduit fait main : il m'en reste toujours en trop je n'arrive pas à doser ce dont j'ai réellement besoin et c'est pas toujours bien mélangé (sans compter les cailloux/poussières qui viennent ruiner ton lissage). Au final ca me coute pas plus cher (ca coutera plus cher pour ceux qui gèrent bien l'enduit...) et surtout ca se conserve bien ! Il m'en reste encore plein malgrès les 2 couches.
Voila voila ! Tu connaissais pas ?
#1395 04-12-2016 18:11:02
- doum-doum
Magnifique travail. Je n'aurais pas la patience d'en faire autant.
#1396 04-12-2016 18:12:54
Merci pour la photo, il a l'air pas mal ce produit , je retiens
#1397 04-12-2016 18:56:23
- nahakapuk
Bah si Doumdoum ! Justement j'expliquais que ce produit faisait le taf a ta place. Pas besoin de patience ! ^^
Pour le coup c'est à la portée de tout le monde !
Franchement c'est top ! Pour les trucs très courbes ou dans les coins c'est parfait !
#1398 04-12-2016 20:45:16
- juju-du-27
- Lieu : Eure (27)
Salut Naha,
Je continue de suivre de temps en temps tes avancées malgré ma faible disponibilité, tes jantes vont être nickelles avec ce truc là, je ne savais pas que ça existait ! Comme verdô je retiens, ça doit être super utile, notamment en restau de Mobylettes, ou de petites pièces, ou tubulaires comme les pare chocs en effet
Dernière modification par juju-du-27 (10-12-2016 16:34:30)
#1399 10-12-2016 16:32:03
- nahakapuk
Oui je trouve que c'est vraiment super ce truc.
Et a poncer ca se comporte vraiment comme du mastic donc c'est top.
Par contre bonne nouvelle, mon frangin est parti me chercher en guise de cadeau des jantes bobines (j'adooooore ces jantes c'est trop cartoon). 3 heures de route pour moi. C'est son cadeau d'anniv' et de noel. Je n'aurai plus qu'a le rembourser.
5 jantes dont 4 avec pneus neuf ---> 300 euros. Le prix des pneus. Du coup je vendrai les miennes (celles qui sont neuves, pas celles que j'ai commencé a retaper) avec pneus neufs pour le meme prix ou peut etre un peu plus quand meme (400 euros de pneus l'acheteur ne se fera pas avoir ^^)
Super contente.
#1400 10-12-2016 16:57:26
dommage on ne voit pas la "bobine" de la nana avec ses nouvelles jantes
fais gaffes au cône de tes écrous 65° ou 90° fais une recherche.
Dernière modification par verdô (10-12-2016 17:14:16)
