#1611 23-05-2017 23:19:03
- nahakapuk
Re : [PRES & RESTO-16] nahakapuk.
Je vais faire comme je peux avec ce que j'ai. La soudure a l’étain ne devrait effectivement pas etre un soucis a ce niveau. Et le domino non plus...
Le mieux : remplacer les gaines ruinées avec du thermo retractable et changer le neiman
Apres je ferai comme je peux.
23-05-2017 23:19:03
#1612 23-05-2017 23:54:36
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Et c'est la meilleur méthode!!!!!
Faudrais pas qu'un jour je mette tout mon faisceau à plat en photo...entre l'alarme ,le klaxon de camion avec compresseur,la sirène ambulance ,le radar de recule,le mini vibasto (chauffage éléc de secoure) ,les feux LP ,les oscar ,les anti brouillard ,le systéme feux de pénétration et sans regarder la sono !!!
Ben y'en a qui se défriseraient juste en un regard bon c'est pas de la bidouille aux scotch 3M mais y'a de la soudure, de la cosse, du quick connect ,de la gaine termo ,mais pas de domino j'aime pô...mais sa juste car je serre comme un bourrin et que je coupe les fils...
Fait comme tu peux Naha ...et comme d'hab de toute façon se sera bien fais!!!
#1613 24-05-2017 09:51:17
- nahakapuk
Désolé d’être un peux cash ,
souci : les blaireaux ont forcés sur la direction
problème : le neiman est HS ou la barre de direction a morflée
Effectivement, il faut que je fasse un petit aller retour dans ma rue pour voir si la direction est ok
et le neiman, il faudra que je l'enlève pour refaire ca au propre, je ne pensais pas me contenter d'une voiture qui roule comme ca, ca reste pas super safe pour le moment ^^
#1614 24-05-2017 10:14:09
ton neiman en lui même n'est sans doute pas HS
la seule chose détruite c'est le verrouillage du volant....quand tu vois l'efficacité de cette sécurité, à quoi bon remplaver le neiman ????
sur l'AX dont je parlais, n'ayant pas retrouvé de faisceau identique, j'ai comme tu le projette remplacé certains fils étamés ensemble et mis de la gaine thermo rétractable...
désolé de ne pouvoir t'aider en pièces, mais je ne dispose d'aucune ....
#1615 24-05-2017 10:23:49
- nahakapuk
c'est clair...
Je vais réparer mon neiman !
Bon la direction a bien morflé :
J'ai testé à 20km/h environ et elle tire vachement sur la gauche, elle a l'air de pouvoir braquer anormalement fort à gauche aussi. La direction est plus dure a tourner à droite qu'a gauche. Mais pas de bruit suspect.
Barre tordue ou parallélisme ?
#1616 24-05-2017 11:01:19
Désolé il faut que tu démontes cette barre de direction pour être fixée ( avec une photo )
#1617 24-05-2017 11:21:36
- nahakapuk
ah carrément !
Ok...
Je vais voir comment on fait déjà ^^
#1618 24-05-2017 11:52:32
#1619 24-05-2017 12:36:02
- nahakapuk
Ok merci !
Le neiman est sorti, il faudra que je resserre le tube de la colonne a cet endroit car le téton qui bloque la direction a tout écarté.
#1620 24-05-2017 16:00:06
ahh....sacrés tétons !!!!!!
misère, misère.....
#1621 24-05-2017 16:36:39
- nahakapuk
C'est supra moche mais ca a l'air de bien tenir. Les fils étaient gros et abimés c'était un peu hardcore a faire correctement.
Bon si ca lache un jour je serai moyennement étonnée...
edit : je vais peut etre ajouter du scotch par dessus au cas ou les gaines lacheraient par endroit.
Dernière modification par nahakapuk (24-05-2017 16:38:02)
#1622 24-05-2017 17:04:06
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, ce qui m’inquiète sur le neiman c'est le faite qu'il est été abimé surtout le téton car c'est une pièce qui bloque le volant et si elle ne fonctionne pas bien en roulant cela peut être dangereux. s'il est possible d'enlever ce téton se serait plus sûr.
R4 de 1973 et R5 de 1982
#1623 24-05-2017 17:10:27
- nahakapuk
Le téton ca va, c'est le support du neiman qui s'est écarté (le téton a glissé dessous) ---> je peux essayer de le pincer ?
#1624 24-05-2017 17:16:57
#1625 24-05-2017 17:17:30
- nahakapuk
oui !
#1626 24-05-2017 17:18:08
post une photo
#1627 24-05-2017 18:10:55
- nahakapuk
Je n'y manquerait pas. Je fais ca demain !
Tu veux que je prenne une photo du cercle pour voir a quel point c'est déformé c'est ca ? Ou c'est juste histoire d'etre surs qu'on parle de la meme chose ?
#1628 24-05-2017 19:02:08
A la place du scotch, mets plutot du ruban silicone auto amalgamant, c'est etanche air eau, c'est tres isolent, c'est ce que j'ai mis sur mon faisceau de mon trafic suite à l'incendie qu'il à eu, je l'ai acheté sur amazon.
#1629 24-05-2017 19:37:49
oui , une photo du "cercle" : du fourreau
#1630 24-05-2017 23:41:43
- nahakapuk
Ca roule je prend la photo demain !
Tu trouve ca ou steuplé ? Je veux dire mis a part internet ?
Dernière modification par nahakapuk (24-05-2017 23:42:20)
#1631 25-05-2017 08:20:15
- Chicon59
Bonjour, ici deux grands magasins de bricolage : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit … 1400465120
#1632 25-05-2017 10:30:20
- nahakapuk
Tout betement ! ^^
Merci ca me servira pour le reste du faisceau qui a été abimé, nickel !
#1633 25-05-2017 11:07:35
Dès l'instant on l'on pose de la gaine thermo , il n'y a pas besoin de rajouter une bande caoutchouc dessus
Après ça c'est mon opinion , chacun fait comme il veut ( il faut bien faire marcher le commerce ...)
PS/ mais pourquoi pas pour réparer un soufflet crevé ....
Dernière modification par verdô (25-05-2017 11:11:50)
#1634 25-05-2017 11:20:53
- nahakapuk
C'est que mes soudures sont pas top, assez sayantes. J'ai peur que ca finisse par percer la bande thermo qui est assez fragile quand meme. Si la soudure avait été propre et faite sur des fils en bon états je n'aurai pas eu besoin d'ajouter ca.
Voila les photos du fourreau de neiman :
Et sinon ma voiture a perdu son identité : ils ont piqués les plaques. Il y a moyen d'en faire refaire ? Ca va etre chiant sinon pour la suite la...
D'ailleurs il est ou le numéro du chassis que je regarde s'ils l'ont pas gratté... ?
Dernière modification par nahakapuk (25-05-2017 11:21:48)
#1635 25-05-2017 11:26:12
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Ha merde ! les plaques aussi ? Quelle bande de carambouilleurs, crapules, et retors sans noms !
#1636 25-05-2017 11:27:28
ils ont même volés les plaques c'est enf .punaise tu n'as pas de bol , dans une casse vois si tu peux retrouver cela...
pour le fourreau du neiman essai avec une multiprise de le remettre au rond
vas doucement et fais un essai souvent pour que cellui ci rentre bien
p..... de lasquars
#1637 25-05-2017 11:31:34
- nahakapuk
Mais le numéro de série est unique... Relou ca !
#1638 25-05-2017 11:35:40
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Tu avais des photos de tes plaques, avant démontage ? c'est peut être possible d'en faire re graver (genre comme les médailles de chiens)
Je ne suis pas sure que ça soit très légal, quoique j'en sais rien ... à demander à ceux qui savent.
#1639 25-05-2017 11:36:41
- nahakapuk
je vais fouiller dans mes archives mais je pense pas les avoir prise en photo...
#1640 25-05-2017 11:38:07
t'as raison , bonne idée de Sylv. les plaques de chiens
#1641 25-05-2017 11:42:45
- nahakapuk
M'ont pris mon module GrandLaurent aussi les boulets...
Je fouille mes archives si je retrouve les infos déjà...
J'ai retrouvé en photo
la plaque moteur
le numéro de chassis
une bonne partie de la plaque ovale au niveau du tablier
la plaque rectangulaire est trop brouillé on voit pas grand chose
et rien sur l'étiquette verte qui était sur la joue d'aile
Dernière modification par nahakapuk (25-05-2017 12:02:32)
#1642 25-05-2017 12:54:58
Faire refaire de nouvelles
plaques à l'identique des anciennes, où serait donc l'illégalité ???...
Par contre se trimballer sans plaques pourrait être une source d'ennui probable...
#1643 25-05-2017 13:01:59
- nahakapuk
Bah ué mais les infos manquantes ?!
Avec la carte grise ils peuvent tout retrouver ?
#1644 25-05-2017 14:03:21
Ca c'est ballot...
Sur la plaque ovale tu as le Type, l'equipement, type de boite, equipements supplementaires, numero de fabrication,
Sur la plaque rectangle il y a le type de la voiture, le numero de serie et l'annee
Plaque moteur le type et son numero.
Demande toujours chez Renault, si ils peuvent te les refaire.
#1645 25-05-2017 14:20:20
- lainlain41
Bizarre,
Le fait qu'ils aient même piquée les plaques d'identification. Des connaisseurs? Attention, à l'usurpation d'identité.
