#1646 25-05-2017 15:32:38
- nahakapuk
Re : [PRES & RESTO-16] nahakapuk.
Pour en revenir avec la barre de direction :
Là j'ai retiré l'espèce de cardan, retiré la partie inferieure
La barre superieure (côté volant) ---> j'ai réussi a la faire coulisser (grosse galère) mais elle a l'air bloquée bloquée au stade ou l'endroit ou il y avait le cardan se retrouve côté moteur.
Il y a un truc a dévisser quelque part ou je saque dedans comme une cinglée ?
25-05-2017 15:32:38
#1647 25-05-2017 15:50:25
- cambouis2
l'axe se sort en tirant vers le bas (coté cardan
#1648 25-05-2017 15:53:17
- nahakapuk
d'ac donc mis a part bouriner pas de soluce... génial.
J'en conclue donc que la barre est bel et bien vrillée tordue tout ce qu'on veut car elle est bloquée. Impossible de la sortir.
Je demanderai a mon copain ce soir s'il peut essayer.
Dernière modification par nahakapuk (25-05-2017 15:54:09)
#1649 25-05-2017 16:04:03
c'est mieux vois ça avec lui pour la sortir
il est de bonne composition ton ami ( un conseil : surtout gardes le )
Dernière modification par verdô (25-05-2017 16:05:13)
#1650 25-05-2017 16:13:43
- nahakapuk
Non il est plutot taillé comme une crevette pour un homme. Mais ca reste qu'il est plus performant que moi ^^
(et aussi beaucoup plus patient...)
Dernière modification par nahakapuk (25-05-2017 16:14:22)
#1651 25-05-2017 16:16:30
#1652 25-05-2017 16:25:29
- cambouis2
la barre , tordue se bloque sur les bagues , pas d'autre solution que forcer et changer les bagues
La bague coté volant est maintenue par un jonc
#1653 25-05-2017 16:26:01
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
C'est chiant pour tes plaques ! Surtout pour le CT ! Si la personne est identifiée, ce serait bien que les gendarmes lui demandent s'il sait où sont les plaques, tout à fait gentiment !
Elles étaient pas dans le coffre avec ta plaque et tout le reste ?
Le mieux je pense est de demander à Renault s'ils peuvent les refaire, ou demander en gendarmerie comment procéder si Renault ne peut pas...
#1654 25-05-2017 19:23:24
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
il y a une société qui refait les plaques des voiture anciennes ,voici le lien : http://plaques.anciennes.free.fr/
#1655 25-05-2017 19:27:23
- nahakapuk
Et ben niveau tarifs ils se font pas chier...
#1656 25-05-2017 19:30:02
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
Franchement y'a des CT qui prennent la tête pour ça et d'autre non moi il on même pas ouvert le capot...
Et ton numéro de chassie et bien il est tout griffé sur le "planché tout neuf que tu venais de refaire"....
Dernière modification par Fab02 (25-05-2017 19:36:06)
#1657 25-05-2017 19:33:29
- nahakapuk
C'est un motif de refus quand meme...
Je l'ai passée en collection donc je suis tranquille pour encore plus de 4 an et demi. Mais ca va comme pas de ne pas avoir de plaque du tout. Il va falloir que je fouille dans la voiture on sait jamais !
#1658 25-05-2017 19:38:33
- Fab02
#1659 25-05-2017 20:37:39
- doum-doum
Naha contacte Renault Classic, et vois si tu peux obtenir une fiche d'identification de ta voiture à partir du numero de série (carte grise).
Une fois en possession des éléments tu pourra faire refaire tes plaques. C'est cher, mais au moins ton véhicule sera clean. Je plussoie, pour que les gendarmes "cuisinent " le gars pour savoir ce qu'il est advenu des plaques. Attention à la doublette.
#1660 25-05-2017 21:21:22
- Micke59
ils ont le méritent d 'exister,c'est vrai le prix n'est pas piqué des hannetons ,le vol reste une injustice car même en étant assuré tous risques (au tiers c'est pire) on peut être de sa poche ,tu es déjà chanceuse de l'avoir récupéré ,bonne convalescence à la Belle
#1661 26-05-2017 09:20:00
- nahakapuk
Bon bah en attendant du coup, je vais remonter ma direction (enfin ce que j'ai réussi a retirer), remettre le neiman mais sans l'enfoncer dans la gorge de trop, nettoyer l'interieur en esperant tomber sur les plaques on sait jamais...
Ainsi je pourrai la mettre à l'abri dans le garage et réparer tout ce plus sereinement.
#1662 27-05-2017 12:35:33
- nahakapuk
#1663 27-05-2017 15:11:38
#1664 28-05-2017 13:13:16
- nahakapuk
Je sais pas si j'avais dis mais les mecs ont quand meme pris soin de débrancher les cosses du radiateur ainsi que la sonde de température... L'interet mis a part faire un joint de culasse a coup sur je comprend vraiment pas.
Mais sinon ca y est, j'ai commandé absolument toutes les pièces, y compris le faisceau du neiman. Ca va m'occuper un certain temps
Dernière modification par nahakapuk (28-05-2017 13:14:19)
#1665 28-05-2017 16:56:22
- cambouis2
Début de démontage en vue d'une vente en piece
#1666 28-05-2017 17:07:34
- nahakapuk
Non bah non ils ont été chopés sur la route !
Il y avait un fil connecté sur la batterie (j'comprend pas du tout pourquoi...) et ce que j'ai dit d'enlevé. Ca resemble a un truc expres improvisé mais je comprend pas.
#1667 28-05-2017 19:48:42
- Thom's
- Lieu : Alsace
Ca va je vois que tout rentre dans l'ordre petit à petit par ici!
J'espère que tu pourras rapidement profiter à nouveau de ta belle et que tu ne sera pas embêtée par le probable joint de culasse...
Bon courage pour la suite
#1668 28-05-2017 20:01:32
- nahakapuk
Je la remet en état déjà puis je me poserai cette question plus tard ! ^^
#1669 28-05-2017 20:12:58
- doum-doum
Le fil c'était pour alimenter en direct le solénoide du demarreur, comme ça pas besoin de s'embêter avec les fil du contact.
#1670 28-05-2017 20:28:08
- nahakapuk
Aaaaaaaah !
Et ben ! Voila un mystere d'éclairci !
Plus que le radiateur désactivé a comprendre, s'il y a quelque chose a comprendre...
#1671 29-05-2017 14:56:01
- nahakapuk
Je sais que c'est secondaire mais en attendant la fameuse copine qui m'aide tout le temps j'ai redressé ca :
A l'aide de ca : un marteau mou et un morceau de vieux meuble qui a le mérite d'etre rond, ainsi qu'un chiffon doux qu'on ne voit pas sur la photo que j'ai mis entre le bout de bois et la tole pour ne pas trop abimer)
Ca donne ca pour le moment. L'arrete est retrouvée mais il faudra que j'enleve la roue pour fignoler un peu mieux le dessous.
J'ai aussi démonté le neiman, je pensais que ca allait etre plus compliqué. En fait c'est tout bete. Du coup je l'ai remonté et j'attendrai d'avoir le faisceau chez moi plutot que de l'éparpiller dans une boite.
edit : et le tapis qui sèche sous la pluie ^^
J'ai pas trop mal réussi a le ravoir, plutot contente. Encore un ou deux petits coups histoire de mais bon...
Dernière modification par nahakapuk (29-05-2017 15:33:13)
#1672 29-05-2017 17:04:35
c'est bien , tu n'as pas reçu ta colonne de direction ?
#1673 29-05-2017 17:34:49
- nahakapuk
Non je ne l'ai pas encore achetée, je ne peux faire le virement qu'a partir du 30...
D'ailleurs je vais ouvrir un nouveau topic a ce sujet... (la colonne de direction)
Voici le grattage des tapis en cours, un genre d'avant après. Le tapis passager n'avait rien a envier a celui du conducteur
Avec un peu de patience et une brosse mouillée ca s'en va assez facilement. La terre et le reste viennent tout seul
Et ca c'est ce que j'ai trouvé dedans, après avoir démonter les sièges et le tableau de bord :
un ticket de péage
un truc d'electricité qui date de 98 mais qui n'était clairement pas dans la voiture puisque j'avais refais le plancher et que je l'avais totalement vidée. Curiosité ^^
une clope roulée ou un joint non entamé, neuf, dans le cendrier...
un couteau canif qui a l'air de très bien fonctionner. J'aurai au moins gagné ca. Il était derrière le tableau de bord celui la. Il a du glisser car sinon ca aurait été le seul de caché, ce qui ne me semble pas logique. D'autant que c'est loin d'etre le plus flippant qu'il y avait dedans !
Dernière modification par nahakapuk (29-05-2017 18:42:32)
#1674 29-05-2017 22:08:51
- Fab02
Ben dit donc!!!!
Pour le papier ça me fait penser aux contrôles des armoires electrique professionnel...aurait-il fauché du cuivre???
Le ticket de péage comme tu as déjà pus le dire,ça pourrait permettre de pister la cavalcade...
Le canif un souvenir de guerre!!!
Et le pétard...ben après tout se boulot va bien falloir te détendre un peu...
#1675 29-05-2017 23:19:37
- nahakapuk
Poubelle le pétard... Désolée si c'est choquant mais je l'ai éclaté dans une flaque d'eau avant de l'écrabouiller avec ma chaussure pour bricolage. J'ai ramassé ce qui en restait et ca a valsé aux ordures. Meme si je fumais, l'idée de porter ce truc a mes lèvres alors que ca a été touché par cette bande de gueux c'était pas possible. ^^
Oui il y avait des gaines de cuivre. Ca doit etre ca pas bete !
Le ticket de péage, ca voudrait dire qu'il faut que je me saoule a retourner chez les flics une 4eme fois... Un peu relou.
Et le couteau je le garde oui ! uhuhuh !
#1676 30-05-2017 10:27:11
- Gayo
- Lieu : Grenoble (L'Isère).
salut,je viens de me "faire" toutes les pages de ton topic,et bien joli beau boulot!
pour ta mésaventure heureusement que la fin est "belle".
sinon pour ton papier électrique c'est une reference renault 7700.......,R.I.T.U c'est l'usine de production de faisceaux électrique pour Renault ici Tunisie et après recherche de la ref,cela serait un faisceau de porte de renault clio!!
voila courage pour la suite des travaux!
Dernière modification par Gayo (30-05-2017 10:35:05)
#1677 30-05-2017 18:43:18
- nahakapuk
Et ben quel savoir !
Ce n'est pas étonnant non plus, il y avait des parties voitures dans le coffre aussi. J'aurai dit mégane la comme ca, des caches d'enceinte pour etre plus précise (avec les enceintes et autoradio qui vont avec ^^)
#1678 30-05-2017 23:15:57
- Phify
Le coup de la facture de péage pourrait peut-être permettre de voir la vidéosurveillance du péage et peut-être de reconnaître le conducteur à ce moment là ? Ca peut peut-être servir pour l'enquête ?
#1679 31-05-2017 08:56:03
- nahakapuk
Tout a fait. Juste le fait de retourner une 4eme ou 5eme fois chez la police et y attendre encore une heure minimum me motive assez moyennement. Mais je passerai le leur donner aujourd'hui. Mais la vache ca m'gonfle. ^^
#1680 31-05-2017 09:14:02
attention tout de même : les délais avant que les images soient écrasées, sur les reseaux de surveillance, sont contraints.
