#1 29-03-2015 10:25:57
- carman
[RESTO - Belgique] F4 c'est parti !...
Bonjour à tous
Ça y est je commence enfin la rénovation de ma f4 avec quelques semaines de retard.
Après avoir démonte les éléments de carrosserie avant je me suis attaqué au démontage de la mécanique ce samedi.
Le petit 800 et sa boîte baignent dans l'huile!!
Normal, à plus de 200000 kms . L'ensemble sera remplacé par un 1000 avec nettement moins de kilométrage et prélevé sur une berline.
L'avant du châssis a été protégé par la couche d'huile et de terre. Prochaine étape cette semaine,le nettoyage de la caisse à la pression.
Désolé pour la qualité des photos, elles sont prises avec une tablette.
Dernière modification par carman (20-04-2015 08:42:04)
29-03-2015 10:25:57
#2 29-03-2015 10:59:13
Re : [RESTO - Belgique] F4 c'est parti !...
Desolé pour la qualité des photos,elles sont prisent avec une tablette.
Et provoquent le torticolis .
Cela dit, bonne chance et au plaisir de suivre cette resto
#3 29-03-2015 19:29:01
- carman
J'avoue ne pas savoir comment modifier cela
#4 29-03-2015 19:33:12
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
bonjour et bienvenue
que celui qui n' a jamais posté une photo de travers me jette la 1° bière
bien fraiche mais pas trop et sans élan
bon courage
#5 29-03-2015 20:23:50
carman a écrit :J'avoue ne pas savoir comment modifier cela
bon courage
Mon propos est à prendre au 10ème degrès . Et pour la bière, peut-être au 4l inter si j'ai le plaisir de te croiser .;)
#6 30-03-2015 07:03:13
- carman
Pas de soucis,j'avais bien compris!!!!
L'inter ce ne sera pas pour cette année,une prochaine fois sans doute.
#7 03-04-2015 21:42:48
- carman
Boulot de la semaine,sablage en cabine des joues d'ailes,ailes,cuvelles de phares ,tole de protection de boîte de vitesse et jambonneau acheté cette semaine.les joues d'aile sont nickels,juste une petite pièce à souder sur celle de gauche. Les ailes sont récentes ,il avaient encore l'étiquette collee sur l'intérieur,juste un ou deux coups à refaire. Demain je continue le démontage/nettoyage
#8 03-04-2015 21:44:08
- carman
Si quelqu un peut me dire comment faire pour que ces photos soient dans le bon sens......
#9 04-04-2015 10:08:52
- tl70
- Lieu : La Haute-Saône.
Salut à toi , quand tu as redimensionné des photos en pixel ( je sais pas avec quoi tu travailles ) tu peux aussi les retourner : c'est écrit rotation à 90° à droite .............
Ou tu peux modifier directement l'originale quand tu les visionnes sur ton ordi ( pareil retourner à 90° ) et tu l'enregistres , franchement c'est moins dur qu'un sablage
Bon courage !!!!
#10 04-04-2015 12:16:46
- carman
Je ne fais que transmettre les photos que je prend avec la tablette et sur celle ci elles sont a l'endroit.
Je ferai plus attention pour les prochaines
Merci à vous
#11 04-04-2015 14:41:17
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
et bonne restauration.
Vers quoi t' orientes tu ???
A l' origine ,
ou autre chose ??
#12 04-04-2015 19:12:02
- carman
J'aimerai faire une servicé´,je sais une de plus mais pas courant en Belgique
#13 04-04-2015 20:22:59
- carman
Pas moyen de redresser ces photos....je vais changer de système et trouver un apn pour les suivantes
J'ai terminé le démontage complet de l'habitacle,tout va bien Jusqu a présent pas de mauvaises surprises sauf sur le bas du tablier à gauche mais rien de méchant,les planchers sont rouillés mais ce n'est pas perforant. Les portières etaient trop abîmées pour les garder.
#14 04-04-2015 21:44:44
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Renault Service ??
Touring Service ??
Au fait, à quoi ressemblaient les 4L Postales en Belgique ??
#15 04-04-2015 22:37:08
- carman
Renault service
Je cherche une photo pour te montrer
La portière conducteur est renforcée au dessus de la gâche de fermeture à l'endroit où elle se fêle a force de la claquer et possède un arrêt de porte métallique en lieu et place de la sangle habituelle. Même modification sur les postales françaises?
Dernière modification par carman (04-04-2015 22:45:12)
#16 04-04-2015 23:03:47
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Arrêt de porte aussi sur les administrations françaises ..,grille de séparation ,
plus coupe batterie , à l' intérieur de l' habitacle ..
Dernière modification par geronimo (04-04-2015 23:08:12)
#17 06-04-2015 16:03:32
- carman
#18 06-04-2015 18:29:00
- mimi59
bjr je viens de découvrir ta resto super boulot on es dans la même galère quoi qu'il a l'air plus sain le tiens le top le sablage en cabine bonne continuation
#19 06-04-2015 18:41:53
- carman
Je vais bientot entrer dans la partie la plus gaie,découpe soudure.... C'est mon truc!!!
#20 06-04-2015 19:41:22
- lainlain41
Je pensais que toutes les F4 avaient des triangles renforcés?
#21 06-04-2015 19:45:21
Ben moi aussi !!!
#22 06-04-2015 20:01:52
- carman
Ah,je ne savais pas,cela se trouve facilement?
#23 11-04-2015 21:03:23
- carman
le demontage est termine,encore un peu de boue sechee a retirer du plancher et des ailes arrieres et ce sera bon.
l'inventaire des pieces qu'il me faudra est a jour,reste les tambours a oter pour voir cylindres et segments de freins et je pourrai passer commande.
Pas de rouille au niveau de la baie de parebrise,par contre ce n'est pas le cas du vitrage lateral!!Petite piece a souder egalement sous le feu arriere gauche.
Dernière modification par carman (11-04-2015 21:04:48)
#24 14-04-2015 21:30:43
- carman
#25 14-04-2015 23:20:44
Debut des decoupes et soudures,premieres surprises derriere le jambonneau qui est pourri (vu la couche de mastic je m'en doutais)
Oui, on le distinguait sur des photos auparavant.
Tu te débrouilles bien
#26 14-04-2015 23:25:43
- carman
Je n'ai pas de mérite.
#27 14-04-2015 23:26:52
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Bravo ,
beau boulot..
#28 14-04-2015 23:37:07
C'est ça que j'aime en Belgique : ils sont modeste !!!!
Bah je ne sais pas mais franchement c'est du beau travail.
#29 15-04-2015 08:12:25
- carman
Je n'ai pas de mérite ....car c'est mon metier!
#30 15-04-2015 10:11:20
- davblond
- Lieu : tournai belgique
Salut Carman,
Je suis de Belgique aussi, de Dour ;-)
Si besoin de renseignements, pièces ou simplement d'un coup de main, fais moi signe, on a un petit groupe de fans de R4 et on dispose d'un garage avec pont, outils etc...
Tu es le bienvenu ;-)
#31 15-04-2015 13:18:09
- carman
Salut ,
On se connait de vue,je suis un ami de Jos c'est moi qui m'occupe de ses 4l.
Merci pour l'offre mais j'ai ce qu'il faut au niveau materiel,par contre si j'ai besoin d'infos ou de pièces pas de soucis
Je vois que tu es de Dour,c'est très près de chez moi ca( je pensais que Tu étais de Gaurain?)
#32 15-04-2015 14:04:13
- davblond
#33 15-04-2015 19:23:43
- carman
Yes,comme moi....
#34 15-04-2015 19:56:11
- carman
#35 18-04-2015 19:58:42
- carman
Suite et fin du coin avant gauche avec la pose du jambonneau,traitement antirouille,pose de mastic souple pour proteger les soudures et pose de joint teroson pour l'etancheite.En parallele mon epouse m'avance dans la preparation des ouvrants en degrossissant le poncage.Prochaine etape,quelques rustines au plancher cote chauffeur uniquement,ce n'etait pas prevu mais en grattant un peu c'est preferable d'aller plus loin et de reparer
