#1 20-04-2015 17:03:12
- ypain
Problème de commode clignotant phare sur R4 GTL 92
j' ai le problème suivant ; de temps à autre je ne peux pas enclencher le clignotant, il ne tient pas je dois le maintenir moi même et la course est très courte, je dois alors faire un mouvement de volant pour que cela se débloque.
J 'ai démonté et remonté le commodo dans les règles de l'art mais rien n'y fait; Je soupçonne un soucis avec le retour automatique
Si quelqu'un à rencontré et solutionné le problème je suis preneur de ses conseils
20-04-2015 17:03:12
#2 20-04-2015 17:17:08
Re : Problème de commode clignotant phare sur R4 GTL 92
#3 20-04-2015 17:45:57
- ypain
#4 20-04-2015 18:12:42
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
J'ai le même problème sur la mienne, et je crois qu'il est apparu quand j'ai enlevé puis remis le volant. Donc à priori sa position joue. Si le tien n'est pas tout à fait droit, tu peux essayer de le changer de cran, ce sera peut être mieux...
#5 20-04-2015 21:56:24
- ypain
#6 20-04-2015 22:47:58
- Phify
Il se fait "pousser" par deux morceaux de plastique qui sont de part et d'autre du volant, un peu comme deux créneaux qui seraient taillés dans un cylindre autour du volant... Si tu arrives à voir derrière ton volant, tu devrais comprendre de quoi je parle.
Donc quand tu enclenches ton clignotant, la tige sort d'un côté ou de l'autre, et quand tu redresses ton volant, ces ergots repoussent la petite tige qui dés-enclenche du coup le commodo.
#7 21-04-2015 06:41:39
+1 , rien à voir avec la colonne de direction démontes ton volant et tu vas comprendre de suite le fonctionnement
Dernière modification par verdô (21-04-2015 06:42:09)
#8 21-04-2015 11:35:31
- ypain
#9 27-11-2022 20:47:55
- JMV-77
- Lieu : Savoie 73
si tu as réussi à résoudre ton pb, je suis intéressé de savoir comment, car j'ai exactement le même soucis, ma 4L est aussi de 92.
4L Clan de 92
2CV Charleston de 81
#10 28-11-2022 11:45:20
- greg28
- Lieu : Chartres (Eure-et-Loir).
j'avais eu le même problème sur la mienne (en pire car je ne pouvais plus enclencher les feux de route), j'avais essayé de démonter et remonter en graissant, rien n'y faisait, alors j'ai commandé un commodo d'Express (je trouvais pas pour 4L... ), y'a plus de retour automatique, mais au moins ca fonctionne
PS : aucune adaptation nécessaire, ils ont la même architecture, et pour la petite anecdote, j'ai même pu installer un commodo de twingo 1 en attendant, ca marchait aussi mais c'était laid
