#1 05-05-2015 19:12:15
- antoineB
- Lieu : Rueil-Malmaison (92).
clignotants ne clignotent pas!
je retape une R4 de 1983 GTL.
les clignotants, après nettoyage des cosses et changement des ampoules s'allument mais ne clignotent pas...
Idem quand je mets les warning, les 4 ampoules cligno s'allument mais..ne clignotent pas.
J'ai pensé à la centrale cligno.... j'en ai acheté une chez AD, mais carrée avec 3 cosses... et là l'échec: plus une ampoule ne s'allume....grrrrrrrr
Je cherche des références pour remplacer la centrale, mais elle sont toutes carrées à 3 cosses... alors que celle qui était dans la trelle est ronde, à 3 fiches, avec une languette (Cf photo) dont le technicien de AD me dit que c'est une mise à la masse... (Ref.: cartier clignoteur CT6, 12V)
Quelle est la bonne référence pour une GTL de 83??
Est-ce que la centrale ronde est la bonne ? comment la mettre à la masse??
Merci de votre aide!!
Antoine...piètre électricien!!
05-05-2015 19:12:15
#2 05-05-2015 19:52:09
Re : clignotants ne clignotent pas!
Bonjour tu as regarder tes fusibles nettoyés grattés , sur ton modèle la masse s'effectue avec la languette métallique
le problème c'est que sur ton modèle de voiture elle est fixée sous le tableau de bord sur un support en plastique
donc soit tu changes de centrale , soit tu trouves une masses quelque part relié avec une cosse à illet
voila voila ...
http://www.4lparts.com/electricite-ecla … e-12v.html
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Arma … /ANR14112/
Dernière modification par verdô (05-05-2015 19:56:29)
#3 05-05-2015 20:10:02
- antoineB
Merci Verdô!
penses tu que ce puisse être un pb de fusible ou de masse alors que les ampoules s'allument?
Comment se fait -il que la centrale de chez AD n'aie pas fonctionné : ref:
http://www.piecesauto.com/fr/centrale-c … 07686.html
Merci pour les références!!
antoine
#4 05-05-2015 21:09:45
- r2106
problème de masse
#5 06-05-2015 08:14:36
- francky35
- Lieu : Rennes
voire de connection du bouton "warning" (vecu) debranche le connecteur et rebranche le après nettoyage.
#6 06-05-2015 08:58:39
+1 , ça provient souvent de cet interrupteur , un petit coup de W40 à l'intérieur
Dernière modification par verdô (06-05-2015 08:59:55)
#7 06-05-2015 18:51:03
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
Bonjour, j'ai eu ce problème sur ma trelle, j'ai mis une centrale de R5, il faut juste relier la masse avec la 4 ème broche. sur ta centrale à 3 broche, c'est la fixation qui fait la masse.
Pace e salut a tutti.
#8 06-05-2015 21:03:14
Voici un branchement de centrale à 3 broches ,.Si cela peut t'aider .
#9 08-05-2015 07:42:01
- antoineB
Merci à tous!
Alors pour savoir si ça venait de la centrale ou du warning, j'ai triché: j'ai pris la centrale de mon autre 4L et fait le test sur celle en cours de réfection: ça a marché nickel! Donc j'ai commandé ... de tte façon, j'ai passé aussi commande ampoules, etcetc.
Mais pas curiosité intellectuelle, je vais tenter de brancher la centrale 3 broches à la masse pour voir si elle est morte ou si je la garde ne dépannage.
Merci à tous!
Antoine
#10 08-05-2015 07:56:54
salut , tu n'as pas triché tu as simplement trouvé doù venait ta panne.........
Dernière modification par verdô (08-05-2015 07:58:09)
#11 08-05-2015 10:13:57
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Moi je suis un tricheur permanent alors !
