#1 15-05-2015 23:04:59
- lainlain41
Installation d'une montre & autres bonnes idées...
Ça faisait un moment que je voulais installer une montre ou horloge dans ma F4.
Je ne trouvais pas de montre d'origine R4. j'ai fini par trouver une montre dans une bourse.
Je ne voulais pas percer mon TDB. J'ai donc trouvé un cendrier que j'ai "sacrifié".
En effet j'ai fait sauter sa grille et j'ai collé le couvercle au bac à cendre. Celui ci ne faisant plus qu'un, je l'ai percé afin d'intégrer l'horloge.
J'ai remplacé la connectique du faisceau d'origine, par une autre "male - femelle"afin d'avoir un système démontable et "reversible" pour revenir à l'état d'origine, ayant garder mon 1er cendrier.
Mais des photos seront plus explicites:
Le contact mis, il y a un rétroéclairage vert. Comme le compteur lorsqu'il est éclairé.
J'espère juste que cette horloge ne me mettra pas la batterie à plat.
15-05-2015 23:04:59
#2 15-05-2015 23:34:40
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Re : Installation d'une montre & autres bonnes idées...
Génial ! Ca rend vraiment bien, et c'est mieux que celles des GTL !
C'est bizarre ton tableau de bord gris, c'est d'origine ? Je croyais qu'il n'y avait que noir et beige ?!
#3 16-05-2015 00:05:41
- lainlain41
Le TDB gris est d'origine.
#4 16-05-2015 00:16:12
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Génial je vote pour l'epinglage !
Tu connais l'origine de ta montre ?
#5 16-05-2015 07:58:21
#6 16-05-2015 09:32:26
- lainlain41
Non, je ne connais pas l'origine de la montre.
Francky 43, j'ai bien pensé faire comme toi pour mettre un mano a coté de la montre. Mais en Ø, ça le fait. Tu a du retouché beaucoup au cendrier (petit bac encastré)? Aurais tu des photos, démonté.
#7 16-05-2015 12:30:28
c'est propre et de plus pas de perçage sur le tableau de bord
#8 16-05-2015 12:38:43
- lainlain41
Je ne souhaites pas percer le TDB, comme ça on peut facilement revenir à l'etat d'origine.
#9 16-05-2015 12:38:54
Ca passe mais comme pour toi, il faut pratiquer une decoupe sur le dessus et le dessous de la partie encastrée:
Dessus:
Plus une découpe dans le fond pour le passage des fils et un léger rayon sur la partie encastrement dans le TdB..
Je pense rajouter un deuxième mano à côté du premier car il y à la place (reste a déterminer quel type).
#10 16-05-2015 12:41:09
Propre & nickel !
Épinglage demandé, épinglage réalisé !!!
Bien vu aussi, Francky, une raison de plus pour "épinglacer" ce post !
#11 16-05-2015 12:55:29
- Phify
Moi j'avais fait ça pour des allume-cigare :
J'avais simplement acheté une rallonge multiprise, dont j'ai cassé la cosse pour la relier à la boite à fusibles, et j'ai juste fait un petit trou dans le fond du cendrier pour passer les câbles... Comme ça, mon tableau de bord reste d'origine, j'ai plusieurs prises allume-cigare et USB, et ça ne se voit pas quand je la gare...
#12 16-05-2015 14:29:51
- lainlain41
Ok, merci Francky et Phify, bien vu.
#13 21-05-2015 16:26:02
- BertoGTL
et pour ceux qui ont une montre "GTL" devenue quasi illisible, on peut changer la micro ampoule derrière, et hop, c'est comme une neuve ;-)
#14 21-05-2015 18:43:42
- Agnes01
- Lieu : 77
tu aurais les références de cette micro ampoule ? Une photo ? car la mienne ne s'allume plus et il n'y a plus d'ampoule dedans
#15 21-05-2015 19:57:07
#16 21-05-2015 20:57:13
- Agnes01
- Lieu : 77
T'es trop fort, Verdô Une vraie base de données
Tu aurais aussi les dimensions de cette ampoule ?
#17 21-05-2015 22:49:18
- lainlain41
Moi, je les ai prises là:
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod … ategory/91
avec d'autres fournitures. Mais ça se trouve chez Norauto ou Feu vert. Tu changes l'ampoules de son support, noir, sur nos 4L.
#18 21-05-2015 23:34:19
- Agnes01
- Lieu : 77
ce sont les mêmes ampoules que celles qui éclairent le tableau de bord ?
sinon, en cherchant les ampoules sur internet, j'ai trouvé une horloge 4L à vendre aux alentours de 30 ; si cela intéresse quelqu'un, coordonnées par MP
#19 21-05-2015 23:37:50
- Phify
Oui il me semble que ce sont les mêmes... Il faut juste vérifier l'ampérage, mais sinon, la forme est identique.
#20 22-05-2015 07:03:41
#21 22-05-2015 13:54:59
- Agnes01
- Lieu : 77
#22 28-03-2018 13:17:43
- ganicos
wwwwaaaahhhhooouuuu
#23 28-03-2018 14:16:09
wwwwaaaahhhhooouuuu
sur un post de 2015 wwwwaaaaaaahhhhhhhhoouuu
#24 30-03-2018 09:57:29
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
les ampoules c'est bien beau de les changer, mais personnellement sur les deux voitures que je connais dans mon entourage qui ont le fond noir avec les chiffres verts, je trouve ça totalement illisible le jour, je préfère cent fois celles qui ont le fond gris avec les chiffres noirs; ça peut se trouver sur les Renault Espace ancien modèles et sur d'autres modèles Renault des 80/90's
Concernant la montre, moi j'ai sacrifié un tableau de bord de GTL (HS) pour récupérer juste le support de la montre d'origine (un peu galère d'ailleurs )
Et j'ai posé le tout sur ma F4 avec du double face pour ne pas toucher au TDB d'origine:
La seule erreur que j'ai commise, et il faut que je la corrige, c'est de brancher l'ampoule sur les veilleuses et pas sur un "+" après contact, ce qui fait qu'elle ne s'éclaire que quand je mets les veilleuses de la voiture... hormis ça que du bonheur
#25 30-03-2018 12:05:37
super merci , y plus cas trouver un tdb de GTL hs et plus cas faire
